LIRIKyS 0 Опубликовано: 13 июня 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июня 2013 (изменено) Задаю нагрузку на обычную пластину, концы заделаны. нагрузка с амплитудой 50. сначала возрастает, затем убывает. При проверке работы абакус не жалуется. начинаю считать - выдает ошибку "User subroutine dload is missing". Прочитав мануал так и не врубился что ему надо. В чем мб проблема? Изменено 13 июня 2013 пользователем LIRIKyS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 13 июня 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июня 2013 Проблема находится между стулом и клавиатурой. Покажите всё, что у вас в файле *.inp стоит после строчки *STEP Как задаёте нагрузку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIRIKyS 0 Опубликовано: 14 июня 2013 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июня 2013 Проблема находится между стулом и клавиатурой. Покажите всё, что у вас в файле *.inp стоит после строчки *STEP Как задаёте нагрузку? Сначала задаю закон изменения амплитуды. Затем ее макс значение (50). *STEP, NAME=Anonymous STEP 1 *STATIC ** ** DLOAD (Membrane, Shell, Continuum) ** *DLOAD, AMPLITUDE=A1;AMPLITUDE_00000001 wall, PNU, 50. ** ** BOUNDARY ** *BOUNDARY, FIXED gr, 1, 6 *END STEP Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vova 419 Опубликовано: 14 июня 2013 Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 июня 2013 Сначала задаю закон изменения амплитуды. Затем ее макс значение (50). *STEP, NAME=Anonymous STEP 1 *STATIC ** ** DLOAD (Membrane, Shell, Continuum) ** *DLOAD, AMPLITUDE=A1;AMPLITUDE_00000001 wall, PNU, 50. ** ** BOUNDARY ** *BOUNDARY, FIXED gr, 1, 6 *END STEP Теперь найдите сет "A1;AMPLITUDE_00000001" и посмотрите есть ли он в инпуте и правильно ли задан. А ещё провертье сет "wall" , это должен быть сет элементов ELSET=wall Есть подозрения, что в этих строчка ошибка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
