Объемный рельеф
Тот дракон можно легко сделать и в 3Д максе и в рино и в браше, а вообще если руки не из жжж можно в чем угодно
о кусочках поверхностей, из которых будет состоять весь рельеф. Их будет сотни. И над каждой надо будет ДУМАТЬ как лучше её сделать. И там не будет никаких простейших операций - ни вытягиваний, ни скруглений. Зато будут сотни дополнительных построений - вспомогательных кривых и прочего.
оно конечно, спец инструмент всегда разумнее использовать. Но тема как сделать это средствами SW.
Не понимаю, о каких поверхностях идёт речь?
Я использовал инструмент "Формы".
В чем сложность? Контур рисунка нарисовали. Выдавили его с уклоном. Наложили радиусы где надо. Приложили форму к листу и получили рельеф.
В чем я заблуждаюсь?
бывает...
В чем сложность?
Если не видишь сложностей, - вперёд! Работай!
бывает...
вообще-то на этом форуме (мне он пока представляется инженерным) ожидался ответ на вопрос, а не раздача издёвок и советов из "страны советов"...
:sad:
Вышепоказанного результата проще добиться вытягиванием.
Я только пытаюсь освоить инструменты SW, о каких "кусочках" идёт речь?
Я имел в виду, что целиком контур не вытянется, придется делить на отдельные элементы и тянуть по кускам.
о кусочках поверхностей, из которых будет состоять весь рельеф. Их будет сотни. .....
так что за "кусочки" в таком кол-ве?
Вышепоказанного результата проще добиться вытягиванием.Я имел в виду, что целиком контур не вытянется, придется делить на отдельные элементы и тянуть по кускам.
я думал рельеф делается из листа.
вопрос "как сделать рельеф дракона" подразумевает многочасовое ОБУЧЕНИЕ (желательно очное) работе с поверхностями и прочим премудростям софта. Заниматься этим в формате форума нереально.
Если ты думаешь, что подобному можно "научить" парой фраз, ты сильно заблуждаешься. Не надо смотреть американских фильмов - это там всё осваивается за 15 минут экранного времени. В жизни всё иначе.
Форум может подсказать, если не получается что-то конкретно. А если не получается НИЧЕГО, да ещё и не умеешь ничего, то тут форум бессилен.
ну вот ты сейчас много букв наговорил (как только не лень), а ответить по теме "кусочков", которые сам же озвучил почему-то не желаешь.
У тебя религия такая, натрындеть советов и поучений много, а инфы мало давать?
IgorT
Можно инструментом формы, можно вытягиванием. А если где-то нужно сделать впадины, выпуклости (красивые), то не катит.
В SW барельефы можно делать командой Свободная форма, но она не предполагает ассоциативность.
Чудес не бывает, а если и бывают, то их делают люди. :rolleyes:
IgorT
если ты не понимаешь слова "поверхность" и "кусок" и не можешь соединить вместе два этих понятия, то я ничем не смогу тебе помочь.
Я это понял давно, поэтому и не пытаюсь тебе что-то советовать.
IgorT
:clap_1:
классный ответ: "я не буду тебе ничего отвечать" :thumbdown::g:
Ты не понимаешь главного: ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ!
Сделать надо БАРЕЛЬЕФ. (погугли)
Вот пример барельефа с драконом: <noindex>http://www.bestiary.us/files/images/lindvu...nau.preview.JPG</noindex>
В SW проектируют болты с гайками, а для художественных работ есть ZBrush или ручная работа.
IgorT
:smile:
Спасибо! Ясно и понятно.
особенно мне, я только пытаюсь научиться :smile:
согласен.
  • 3 месяца спустя...
Вышла  новая версия   плагина  "PowerSurfacing" v1-3  for SW2012. 2013,  уже  установил  и  поюзал: первое впечатление - класс! Добавили новые фичи, которые  радикально изменили возможности, например:  работа по эскизу. Удивляет легкость работы  с этим плагом и стабильности его работы  по сравнению с  полигональными моделлерами, хотя  инструментария поменьше будет. Вот примеры с сайта некоторых работ:
ArtCam  тут рядом не стоял... :biggrin:
P.S.:  триал  30дней на офсайте.
И что кричать что вот он вышел? Прежде чем кричать с его использованием сделай подобное и посмотри на секундомер  -  что там со стрелкой?
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
