Объемный рельеф
Тот дракон можно легко сделать и в 3Д максе и в рино и в браше, а вообще если руки не из жжж можно в чем угодно
о кусочках поверхностей, из которых будет состоять весь рельеф. Их будет сотни. И над каждой надо будет ДУМАТЬ как лучше её сделать. И там не будет никаких простейших операций - ни вытягиваний, ни скруглений. Зато будут сотни дополнительных построений - вспомогательных кривых и прочего.
оно конечно, спец инструмент всегда разумнее использовать. Но тема как сделать это средствами SW.
Не понимаю, о каких поверхностях идёт речь?
Я использовал инструмент "Формы".
В чем сложность? Контур рисунка нарисовали. Выдавили его с уклоном. Наложили радиусы где надо. Приложили форму к листу и получили рельеф.
В чем я заблуждаюсь?
бывает...
В чем сложность?
Если не видишь сложностей, - вперёд! Работай!
бывает...
вообще-то на этом форуме (мне он пока представляется инженерным) ожидался ответ на вопрос, а не раздача издёвок и советов из "страны советов"...
:sad:
Вышепоказанного результата проще добиться вытягиванием.
Я только пытаюсь освоить инструменты SW, о каких "кусочках" идёт речь?
Я имел в виду, что целиком контур не вытянется, придется делить на отдельные элементы и тянуть по кускам.
о кусочках поверхностей, из которых будет состоять весь рельеф. Их будет сотни. .....
так что за "кусочки" в таком кол-ве?
Вышепоказанного результата проще добиться вытягиванием.Я имел в виду, что целиком контур не вытянется, придется делить на отдельные элементы и тянуть по кускам.
я думал рельеф делается из листа.
вопрос "как сделать рельеф дракона" подразумевает многочасовое ОБУЧЕНИЕ (желательно очное) работе с поверхностями и прочим премудростям софта. Заниматься этим в формате форума нереально.
Если ты думаешь, что подобному можно "научить" парой фраз, ты сильно заблуждаешься. Не надо смотреть американских фильмов - это там всё осваивается за 15 минут экранного времени. В жизни всё иначе.
Форум может подсказать, если не получается что-то конкретно. А если не получается НИЧЕГО, да ещё и не умеешь ничего, то тут форум бессилен.
ну вот ты сейчас много букв наговорил (как только не лень), а ответить по теме "кусочков", которые сам же озвучил почему-то не желаешь.
У тебя религия такая, натрындеть советов и поучений много, а инфы мало давать?
IgorT
Можно инструментом формы, можно вытягиванием. А если где-то нужно сделать впадины, выпуклости (красивые), то не катит.
В SW барельефы можно делать командой Свободная форма, но она не предполагает ассоциативность.
Чудес не бывает, а если и бывают, то их делают люди. :rolleyes:
IgorT
если ты не понимаешь слова "поверхность" и "кусок" и не можешь соединить вместе два этих понятия, то я ничем не смогу тебе помочь.
Я это понял давно, поэтому и не пытаюсь тебе что-то советовать.
IgorT
:clap_1:
классный ответ: "я не буду тебе ничего отвечать" :thumbdown::g:
Ты не понимаешь главного: ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ!
Сделать надо БАРЕЛЬЕФ. (погугли)
Вот пример барельефа с драконом: <noindex>http://www.bestiary.us/files/images/lindvu...nau.preview.JPG</noindex>
В SW проектируют болты с гайками, а для художественных работ есть ZBrush или ручная работа.
IgorT
:smile:
Спасибо! Ясно и понятно.
особенно мне, я только пытаюсь научиться :smile:
согласен.
  • 3 месяца спустя...
Вышла  новая версия   плагина  "PowerSurfacing" v1-3  for SW2012. 2013,  уже  установил  и  поюзал: первое впечатление - класс! Добавили новые фичи, которые  радикально изменили возможности, например:  работа по эскизу. Удивляет легкость работы  с этим плагом и стабильности его работы  по сравнению с  полигональными моделлерами, хотя  инструментария поменьше будет. Вот примеры с сайта некоторых работ:
ArtCam  тут рядом не стоял... :biggrin:
P.S.:  триал  30дней на офсайте.
И что кричать что вот он вышел? Прежде чем кричать с его использованием сделай подобное и посмотри на секундомер  -  что там со стрелкой?
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
