Оболочка на ферме
А я вспоминаю, что вы еще 2 года назад любили поговорить о скорости Ансис. Об уникальном алгоритме от фирмы Боинг. И не только вы.
Но жизнь не стоит на месте. И по понятным причинам все разговоры затухли. :unsure:
Осталось рассуждать только о голоде.
мне тоже матрицы не нужны...вот если соберусь писать свой элемент в ансисе, тогда да, матрицы там как вода нужны. а вообще хотелось бы чтобы в любом ПО была "красная кнопка" :D и холиваров тогда бы не было
но в массив загоняю и там делаю с цифрами все что хочу, вплоть до матричных вычислений и векторных операций.
И буквально через день.
Это вызывает только улыбку. :unsure:
ИСПА, вот тут Борман прав - я, как рядовой инженер, плевать хотел на все эти матрицы и тд и тп,
:clap_1:
Только я не ИСПА, а ISPA.
И мне глубоко фиолетово ваше отношение к матрицам. :unsure:
:clap_1:
а я говорил что использую матрицы? я сказал что МОЖНО производить эти операции, не цепляйтесь к словам буквально, я тоже так могу.
у Вас аватарка и на ней русскими буквами написано ИСПА :)
Вы видимо пришли на форум, чтобы рассказать, что не используете матрицы.
Так это не нужно писать в каждом сообщении. Это уже понятно. :unsure:
Вы когда цитируете ISPA, после слова Цитата, что написано. :unsure:
Если человек на форуме спрашивает, как найти усилия в какой-то программе, а вы ему ответите "Умножить МЖ на перемещения" - то что он о вас подумает ?
Не знаю, что вы там нашли, но сейчас это открытие века совершают на парах в университетах бедные студенты.
Только вы, когда считаете напряжения берете производные, все остальные просто нажимают кнопку.
Заканчивайте кошмарить народ своими байками... решили вы силы посчитать - надо МЖ вытаскивать, решили частоты найти - опять МЖ "сдвигаете" куда-то, устойчивость считаете - так это вообще тихий ужас. Ну кто, скажите КТО ? кроме вас парится над этим ?
Борман а вы похоже действительно не понимаете, что хамите и оскорбляете собеседника.
Вы скажите прямо. Без хамства, без оскорблений.
Чего же вы добиваетесь?
ИСПА, вы с утра опять с новыми идеями, с обостренным чувством справедливости.
Чтобы ...
1. Отвечали на те вопросы, которые задают, а не на посторонние, без всякой паранойи.
2. Уровень ответов соответствовал уровню вопросов.
3. Начали все таки слушать собеседника.
Или вы хотели, чтобы я ответит что-то конкретное ? Что ?
Чтобы ...
Я просил МОДЕРАТОРА ответить без хамства, без оскорблений.
А в ответ он мне гоаорит, что в моих ответах он видит паранойю.
И чтобы ее в дальнейшем не было.
Ответ достойный модератора. Я учту это в своих ответах.
Но только и вы учтите, что ИСПА это название программного комплекса.
А на вашем форуме зарегестрировано имя ISPA.
Про паранойю вы очень конкретно ответили.
Год назад вы меня дураком обозвали. Сейчас другое слово подобрали.
Ну вот, я опять разговариваю с торговой маркой.
:doctor:
Я больше не имею ни малейшего желания разговаривать с вами.
Не задавайте мне вопросов, не заводите разговоры и не устраивайте очередные выяснялкм с кем вы разговариваете.
Опускаться до вашего уровня отвечая на ваши вопросы я не буду.
И постарайтесь больше меня не оскорблять. Сделайте такое усилие над собой.
Для информации:
инструмент для определения моментов в солидах без кодов имеется
Чот какая то сила не нулевая.
Нулевая. В отдельных узлах не нулевая. А интеграл на скрине не отображен просто. Сила - 0, момент - 1.
Для информации:
soklakov, скорей всего, 6pa4o говорит про отрисовку изополей напряжений по Mx(y,xy)
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
