Оболочка на ферме
а как посчитать моменты и поперечные силы в плите, смоделированной солид-элементами?
Вот вопрос . Как? По каким формулам посчитать моменты и поперечные силы для солид элемента? :unsure:
Вы себя самым умным считаете? Все формулы есть в сопромате. У меня все реализовано, без участия ГУИ, только код. Может Вам написать формулы для подбора арматуры в плитах, а то Вы можете их не знать...
а как посчитать моменты и поперечные силы в плите, смоделированной солид-элементами? с помощью ГУИ?!
для того чтобы что то создавать и считывать есть апдл команды, какие не подскажу, не пользуюсь или очень редко их применяю. но в массив загоняю и там делаю с цифрами все что хочу, вплоть до матричных вычислений и векторных операций.
А не надо в сторону уводить: я уже ясно выразился, что считаю смешанный способ работы в классике (GUI+APDL) оптимальным - это значит, что APDL я тоже использую - и это естественно, иначе как задашь циклы.
Вы же утверждали, что сможете вполне обойтись без GUI. Что же, посмотрим какой вы мастер. Вот вам "команды", которые генерирует редактор функций и которые впоследствии считываются из сохраненного файла:
*SET,_FNCNAME,'pressure'
*SET,_FNCCSYS,12
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,7,1,,,,%_FNCCSYS%
*SET,%_FNCNAME%(0,0,1), 0.0, -999
*SET,%_FNCNAME%(2,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(3,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(4,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(5,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(6,0,1), 0.0
*SET,%_FNCNAME%(0,1,1), 1.0, -1, 0, 1000, 0, 0, 0
*SET,%_FNCNAME%(0,2,1), 0.0, -2, 0, 70.711, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,3,1), 0, -3, 0, 1, -1, 4, -2
*SET,%_FNCNAME%(0,4,1), 0.0, -1, 0, 1, -3, 3, 2
*SET,%_FNCNAME%(0,5,1), 0.0, -2, 0, 1000, 0, 0, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,6,1), 0.0, -3, 0, 1, -2, 2, -1
*SET,%_FNCNAME%(0,7,1), 0.0, 99, 0, 1, -3, 0, 0
А теперь внимание вопрос: какая здесь задана функция? Вы же знаток APDL, значит справитесь без труда. Тем более, что функция элементарная, и я вам даже команды напомнил. :wink:
*SET,_FNCCSYS,12
я не знаю какую функцию Вы задали и что она описывает, мне не интересно, даже смотреть не буду. Я ГУИ не пользуюсь - ИМХО, кидаться на меня не надо, я же сказал что мне неудобно в нем работать и не заставлял Вас переходить на исключительно на код - на вкус и цвет фломастеры разные. Мне проще команду набрать, чем рыскать по меню. тем более когда одной командой или своей командой выполняешь действие, а не рыщешь:файл=прочитать из..., далее выбираешь файл и нажимаешь ОК. мне проще в комм. строке ввести, к примеру: FORCE,'BEAM',.2
Уважаемый pavlik!
Если у Вас руки кривые, так это не значит все должны равняться на Вас.
Массив типа Table, в отдельном цикле прогнать явно заданную функцию и как массив задать в качестве нагрузки.
Путь через задницу не так очевиден для многоих как для ВАС
Я знаю, что чтобы посчитать моменты и силы нужно вынуть матрицу жесткости каждого КЭ из Ансис. А Ансис такой мнформации через APDL не дает.
Вот и возникает вопрос по каким формулам вы это делаете.
Я думаю, что через напряжения.
Но это не совсем правильно. :unsure:
Правильно можно сделать только на настоящем :unsure: языке программирования.
А вы себя самым хамоватым на этом форуме?
Пришли на замену.:unsure:
А что, хамство "знатоков" Ансиса опять расцветает на форуие? :unsure:
Нужно умножить матрицу жесткости солид элемента на вектор перемещений в узлах.
На языке С или Фортран эта процедура пишется за 5 минут. Любым студентом.
Но самое интересное, что язык АПДЛ не предоставляет такой возможности. :unsure:
Интересно на формулы взглянуть. Как это делается на АПДЛ.
ну вот, сопромат и ТУ помните. апдл много чего предоставляет, главное знать где искать. код как код - команды path и *get....
кстати - фортран папа апдл, ну если Вы не знаете ....
я строитель и возможностей АНСИСА мне хватает с лихвой, лезсть в С не вижу необходимости.
З.Ы: а что это Вас так зацепило? аж 2 сообщения написали...
И вы утверждаете, что через get можно получить локальную матрицу жесткости? :unsure:
Вы зря думаете, что только вы один знаете АПДЛ. :unsure:
Я же не прошу у вас код.
Вы формулы напишите. Тогда будет понятно каким путем вы получаете силы и моменты. :unsure:
Это не сопромат.
Это МКЭ. :unsure:
Это не сопромат.
Это МКЭ. :unsure:
тут да, ошибся.
Вы же сами говорите - я через напряжения считаю, что верно и формулы для подсчета есть в любом учебнике по сопромату и ТУ + проверка сечения по равновесию....я не утверждаю, я предпологаю. возможно и ошибаюсь,но *get и *vget дают почти всю информацию об элементах, я так глубоко не копал, пока не было необходимости. я АПДЛ знаю в узкой зоне, я не говорил что ОДИН знаю АПДЛ, здесь есть люди умней меня.
Изменено пользователем 6pa4o
Никто уже не хочет изучать птичий язык, который реализован только в одной программе.
Проще это делать на языке С и С++. Это и проще и удобнее.
Хе, хе... Считаете, что пользователю проще разобраться в чужой C++ программе, со всеми её записями и указателями ? Никто даже пробовать не станет. А если и станет, то Я ВОТ НЕ ПОНИМАЮ, вы что, предоставляете пользователю такую возможность ?????
Кому, интересно, это нужно ? Это все равно что, чтобы решить КЭ-задачу, то нужно знать МЖ. Ну да, это так... Но все задачи решают и никто понятия не имеет, какая в задаче МЖ.
Нужно умножить матрицу жесткости солид элемента на вектор перемещений в узлах.На языке С или Фортран эта процедура пишется за 5 минут. Любым студентом.Но самое интересное, что язык АПДЛ не предоставляет такой возможности. Интересно на формулы взглянуть. Как это делается на АПДЛ.
*GET, ... , NODE, ... , RF, Fx
если не получится, то
*GET, ... , ELEM, ... , EFOR, ... , Fx
а если и так не получится, то и через напряжения не грех. АНСИС умеею интегрировать по поверхностям, через GUI кстати...
через патч как то удобно...через поверхности не камильфо :|.
через код можно все тоже что и через интерфейс, если нужно локальное усилие, в отдельном элементе, а если это плиты 20-ти этажки? :) только код - проще и быстрей. правда мне сказали что если код апдл перевести в С или фортран то сокрость вычислений вырастит в разы. к примеру на буке: i7 2,3GHz, 12ГБ оперативки х64 W7 при 10 этажах и плитах разной конфигурации, максимум 6х6, скорость подсчета усилий примерно 1-2 минуты. на С это будет в 10 раз меньше, как говорят, а на фортране еще быстрее :)
вот и думается - пора браться за С или фортран %)
Я же написал уже про DLL. Это на порядок проще.
Программировать на С или на Фортране на порядок проще, чем на скриптовом языке.
Это нужно тому кому нужны силы и моменты. Для армирования плит, например.
Так и напишите эти формулы. Какие напряжения брать, какие поверрхности и т.д.
И самое главное.
Зачеи сначала брать производную, а потом брать интеграл. :unsure:
С помощью DLL эта задача решается на порядки проще.
Вы с этим пытаетесь спорить? :unsure:
Не нужно разбираться в чужой C++ программе.
Нужно свою писать. :unsure:
На С это будет в сотни раз быстрее.
Если использовать готовые многоядерные :unsure: библиотеки.
Никто не ругает АПДЛ.
Но сама технология, для современных компьютеров, устаревшая. :unsure:
Fx=int(Sigma_x*dS)
Пользователю наплевать, как получены напряжения. Хоть производная, хоть интеграл, хоть вычет в полюсе.
Вы сейчас про себя, как пользователь пишите. :unsure:
Точность получения напряжений в методе перемешений существенно меньше, чем точность получения перемещений.
Но если вам как пользователю наплевать, то видимо я зря это объясняю. :unsure:
из прочитанного мною, я понял что фортран, по скорости вычислений, будет быстрее чем С. или нет?
По скорости вычислений С не медленнее, чем Фортран.
Для этого достаточно посмотреть ассемблерный код.
ну я все равно ничего не понял :) значит на перспективу нужен фортран...вкупе с тиклем будет класс!
