Оболочка на ферме
Вы сейчас про себя, как пользователь пишите. Точность получения напряжений в методе перемешений существенно меньше, чем точность получения перемещений.Но если вам как пользователю наплевать, то видимо я зря это объясняю.
Только вы, когда считаете напряжения берете производные, все остальные просто нажимают кнопку.
Нажимают кнопку и что делает черный ящик?
Это из серии.
Зачем географию учить если таксисты есть. :unsure:
Несклько томов веривикационных материалов, а также всякие отраслевые сертификации позволяют об этом не задумываться.
Ну вот. Уже и думать не нужно. :unsure:
Думать не нужно тому, кто знает Сопромат, Теорию упругости, МКЭ и считает в Ансисе уже несколько лет, знает все тонкости и за все это время не встречал расчетных глюков.
В каждой новой версии новые глюки.
Посмотрите что пишут пользователи про новые версии Ансис.
Человек знающий МКЭ не будет силы через напряжения вычислять. :unsure:
Это вы о какой программе сейчас говорите ?
Ну, я пользователь, и чего я пишу ?
Да и без напряжений можно, и с напряжениями. Можно вообще.... разрезать-отбросить-заменить-уравновесить.
Заканчивайте кошмарить народ своими байками... решили вы силы посчитать - надо МЖ вытаскивать, решили частоты найти - опять МЖ "сдвигаете" куда-то, устойчивость считаете - так это вообще тихий ужас. Ну кто, скажите КТО ? кроме вас парится над этим ?
А что вас так раздражает?
1. Точность определения напряжений меньше, чем точность перемещений. И силы проще и точнее определять через перемещения.
Вас это радражает?
2. Я объяснил почему сдвигают матрицу жесткости. Чтобы матрицы [K] и оставались положительно-определенными. Чтобы значения точек бифуркации не были отрицательными.
Почему вы это называете тихим ужасом.
Это такой прием в споре?
3. Я то как раз не парюсь над этим. Я нашел решение и в линейной и нелинейной постановке задачи потери устойчивости.
Вас это радражает?
Я же знаю, что в следующем вашем сообщении Вы назовете меня дураком.
А потом закроете доступ ISPA на форум. Чтобы вас никто не раздражал.
Ведь именно так все было. Именно к этому вы опять ведете разговор. :unsure:
Как только Вас сделали модератором вы стали пользоваться своим административным положением.
Я учту это в дальнейшем и разговаривать с вами не буду. Чтобы не раздражать Вас. :unsure:
1. Точность определения напряжений меньше, чем точность перемещений. И силы проще и точнее определять через перемещения. Вас это радражает?
Точность удовлетворительная при любом подходе. А теперь скажите, кто из пользователей САЕ пакетов напрямую работает с МЖ? Если человек на форуме спрашивает, как найти усилия в какой-то программе, а вы ему ответите "Умножить МЖ на перемещения" - то что он о вас подумает ?
2. Я объяснил почему сдвигают матрицу жесткости. Чтобы матрицы [K] и оставались положительно-определенными. Чтобы значения точек бифуркации не были отрицательными. Почему вы это называете тихим ужасом.
Кому объяснили ? Человеку, который попросил помощи в поиске точки бифуркации ?
3. Я то как раз не парюсь над этим. Я нашел решение и в линейной и нелинейной постановке задачи потери устойчивости.Вас это радражает?
Не знаю, что вы там нашли, но сейчас это открытие века совершают на парах в университетах бедные студенты.
Акелла промахнулся.
Я вам когда то закрывал доступ ? Вы не в ту сторону сдвинули свою матрицу и оставили в ней, почему-то, только отрицательные напряжения, ну и сдвиг тоже присутствует.
О чем это вы ? Непонел.
Ну вы знаете, что делать.
Я объяснил это вам. Когда вы вспомнили, что Алямовский смеялся над чем-то. Три года назад. :unsure:
И теперь мне уже не важно поняли вы это или нет. Вы потом перечитайте свои сообщения и обратите внимание как вы задаете свои вопросы. В каком тоне вы ведете спор.
Больше я вам ничего объяснять буду.
Читайте хелп. :unsure:
ИСПА, вот тут Борман прав - я, как рядовой инженер, плевать хотел на все эти матрицы и тд и тп, мне нужно решить конкретную задачу - нахождение усилий в плите из солидов. Ищю усилия в соответствии с ТУ и сопроматом, кстати те же формулы есть и в хелпе ансиса ;) КЭП как бэ намекает :doctor: . там же есть и формулы про которые Вы говорите, НО даже в СП по ЖБК сказано, что усилия определяются интегрированием напряжений по площади элемента, привет деформационная модель, поэтому и я начал, для себя копать в этом направлении! Зачем мне усложнять себе жизнь? Эти формулы, с помощью МЖ, Вам, как разработчику ПО, ближе, мне, как рядовому пользователю, они не нужны из-за своей громоздкости и сложности. Через напряжения интеграл, с помощью PATH вычисляется 10 строчками кода, если вытягивать МЖ, думаю уйдет в разы больше....для меня это не рационально!
В сопромате, на который вы постоянно ссылаетесь :unsure: усилия не ищут путем интегрирования напряжений.
Что касается солид элементов, то напряжение в точке это тензор 2-го ранга. Шесть незавимых значений.
Какие из этих значений и по какой площади вы будете интегрировать. :unsure: Я же просил вас написать формулы.
А вы отвечаете, дословно, что Вы, "как рядовой инженер, плевать хотели на все эти матрицы".
Это первое ваше предложение в вашем сообщении.
Так что вы пытаетесь доказать после таких слов. :unsure:
вот, то что было под рукой
Изменено пользователем 6pa4o
Это общая теория гибких пластин. :unsure:
Вы говорили про солид элементы. И про сопромат. :unsure:
А если моделировать пластинами, то после умножения матрицы жесткости КЭ на вектор перемещений, получатся и силы и моменты в узлах. :unsure:
если моделировать пластинами ничего вычислять не нужно, тк в пластинах моменты и так ансис находит, через ключи etable для данного элемента. а вот в солидах моменты нужно вычислять - я и вычисляю, через patch - напряжения интегрирую по площади элемента и умножаю на расстояние от ц. элемента до нейтральной оси.
Я не спорю с вами.
Но скажу, если вам и Борману наплевать на матрицы, то это не означает что всем расчетчикам наплевать.
Поэтому считайте что я пишу не для вас.
Проще силы умножить на расстояние до нейтральной оси. А как их получить я уже написал.
Работы на копейку, а разговоров про АПДЛ на всю оставшуюся жизнь. :unsure:
Ну вот я пользователь, мне нужно посчитать силу, у меня есть инструмент, но мне приспичило обратиться к МЖ. Что мне делать ? Где мне брать нужные функции ? Писать в поддержку и надеяться что ЭТО войдет в следующий патч ?
Если бы то, о чем вы говорите было бы востребовано, это было бы уже сделано. Кстати, повторюсть, узловые силы вытащить все таки можно в АНСИСе.
Кстати, как вы будете искать равнодействующую напряжений по сечению, которое не проходит по узлам ?
Если бы вы с этого,то это был бы совсем другой разговор.
А вы начали с того, что матрицы пользователям НЕ нужны. Что я парюсь и т.д. и т.п.
Поэтому дальнейшего разговора с вами не получится. Зачем мне париться :unsure: и объяснять вам как вычислять напряжения в любой точке конструкции. :unsure:
Вспоминая
А я вспоминаю, что вы еще 2 года назад любили поговорить о скорости Ансис. Об уникальном алгоритме от фирмы Боинг. И не только вы.
Но жизнь не стоит на месте. И по понятным причинам все разговоры затухли. :unsure:
Осталось рассуждать только о голоде.
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
