Обработка объема в координатах
посмотрите 4-ю "обработка поверхности", как сделать объем в 4 координатах
KOR8_035_433_.RAR
Изменено пользователем libe
А чем не устраивает то, как вы сделали 3-й переход?
а вы не могли бы скинуть просто модель в формате sat или spt Просто я работаю в 3-м wf. Скажите какую поверхность и какой фрезой нужно обработать, помогу.
модель в формате stp <noindex>http://www.fayloobmennik.net/2907987</noindex>, на цилиндрической поверхности обработать канавки концевой фрезой d6
нужно построить правильный подход, а то при врезании сломается фреза, да и вообще интересно попробовать обработку объема в 4-ой координате, тут она к месту
1. Фрезерование объема это 2.5-осная стратегия.
2. Для перехода № 3:
2.1 Построить желаемый подход: Настроить> удалить "автоматическое врезание" и на его место вставить "подвод по касательной" или любой другой.
2.2 Обработка объема в 4-х осях: для перехода №3 задать параметры STEP_DEPTH=2 и
NUMBER_CUTS=3
NUMBER_CUTS=3
а как сорентировать ось инструмента, при врезании "подвод по касательной" или любой другой" инструмент едет по детали
В настройке подхода есть кнопка "Укажите ось".
Проще обработать поверхностью. На мой взгляд. и ещё я тогда опечатался wf 4 у меня
KORPUS.zip
KORPUS.zip
спасибо за ответ, и еще вопрос как посверлить отверстия на цилиндрич. поверхности в 4-х осях
Эхе-хе. Простите. В прошлый раз не правильно расположил ссстему координат. В этом варианте всё правильно. А то ещё думаю, почему постпроцессор не то выводит.
По поводу отверстия. Надо построить Дополнительную систему координат и при определениии сверления указать её а также плоскость плоскость отвода.
KORPUS.zip
и что вы этим хотели сказать?
Да ничего. Просто что я хотел сказать вы написали.
и последний вопрос: как выбрать ось ориентации инструмента в подходе к контуру "фрезеровка поверхности"
Какую ось?
Какую ось?
мне нужно задать подход (врезание) на контур (по винтовой линии или радиус), как выбрать ось ориентации, чтобы не порезать деталь
файл прикреплять уже не буду
параметры поменяй :
TANGENT_LEAD_STEP = 15
ENTRY_ANGLE = 180
INITIAL_ENTRY_EXT = LEAD_IN
