Периметр деталей
Подскажите пожалуйста, как в WF или же как ни будь еще обсчитать периметр развертки сложного контура. Точнее, даже не периметр, а сумму всех длин отверстий, пазов контура и т.п. на развертке.
Самый простой способ - создать 2D кривую, сколов в нее все кромки развертки. После этого при измерении длины кривой Measure>Curve Length>Feature , выбираем в дереве построения 2D кривую. Получаем суммарную длину всех сегмментов.
Это, я так понимаю, будет периметр внешнего контура, так как кривая сплошняком будет построена по нему. А если в наличии имеется еще внутренние отверстия? Получается опять надо ручками считать? Или я не чего-то не понял?
Спасибо, получилось. А то масса времени уходила на просчитывание и то, только простых деталей. Но, если в сборке имеется 125 деталей и 2/3 из них - гибка, то каждую не обведешь, тем более, если имеется паттерны и еще куча наворотов. Более автоматичного процесса нет? Скажем, получить чертеж развертки и перекинуть его в какой нибудь другой пакет, умеющий делать такой анализ?
<{POST_SNAPBACK}>
DXF если сделать,то может АвтоГад справится.Или САМ какой-нибудь для лазерной резки по DXF развертки(вроде как на основе анализа DXFа они и считают метраж лазерной резки)
Я, конечно, давно не работал в ГАДЕ, но буквально перед этим пытался провести такой анализ, но ничего путного. Ну скинул дхф, ну дал ему анализ, он мне выдал площадь и длины линий, которые я укажу, а не сумму всех. Площадь и ПроЕ прекрасно считает, а вот как в ГАДЕ сумму эту посчитать? Но лучше конечно через ПроЕ, чтоб не терять время. Может программно как-то, типа формулу ему забить какую? :g:
В Pro/E есть модуль Pro/NC-SHEETMETAL.
В нем это все можно просчитать, если конечно же оно у Вас есть.
А где его взять/скачать? Описание посмотреть?
Там же где берут Pro/ENGINEER и все про него. :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
Я вот пробовал.Увидел длину пути только после генерации УП под лазер(но она с учетом холостых ходов).Очень уж долго и муторно все это для такой простой задачи.Или я не там копал?Расскажите подробнее,пожалуйста.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня стоит лицензионная версия, но такого приложения в нем нет. Начальство же связываться с сервисниками не желает. Вот и спрашиваю, где (ежели не сложно, то ссылочки) можно отхватить NC-Sheetmetal. И еще вопрос. Оборудование у нас на предприятии явно не под нарезку разверток лазером. Этот ньюанс данное приложение учитывает?
Все РОДНЫЕ модули ПроЕ находятся на дисках, которые вы получили в штатной поставке. Вам нужно только иметь лицензию для работы с данным модулем, тогда все увидите.
Могу еще добавить по даному вопросу. Зачастую приходиться строить сразу развертку по готовым чертежам. Я делаю 2D эскиз как отдельный фичер, строю по эскизу плоскую поверхность, затем переключаюсь в режим sheetmetal и строю стенку со смещением от поверхности. Все получается быстро и красиво!!! И длину кромок можно легко просчитать - они все находятся в 2D эскизе.
Спасибо за помощь. Если что найду интересное по данной теме, обязательно сообщу. Если у кого есть еще предлрожения и варианты решения, то жду Ваших отзывов. :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Получить чертеж развертки можно в шведской AutoPol (работает с импортированной геометрией). Если у Вас есть DXF, то в Автокаде можно объединить все линии командой Редактирования полилинии (Указать одну из них, затем все взять окном). Длину всей полилинии (или периметр) узнаете Запрос-> Список (прямо указав на полилинию). Изменено пользователем Елена
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемая Елена, длину полилинии я-то узнаю, но она действительно укажет периметр (т.е. наружный контур). А если внутри контура присутствуют пазы, отверстия, то придется по Вашему методу ручками складывать периметры этих контуров. Хотя за совет спасибо. Но я уже так пробовал. :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем Вам это нужно? Если для того, чтобы определить время резки, то САМ-система скорее всего сообщит и длину и время. А так можно Lisp написать в том-же ACAD (в теле программы перебор всех существующих приметивов "Polyline" и считывание системных переменных или расчет длины сегментов, если на чертеже нет лишних построений, либо ввести запросы на прямое указание и далее тот же расчет). Результаты суммируются той же программой. Только предварительно нужно точно определиться с постановкой задачи.
Это нужно не для расчета времени резки. Такую информацию по листовому железу запросили наши технологи и нормировщики. Для чего им это надо, я знаю, но явно не для подобных задач. Все, что предлагает стандартный пакет, немного не подходит к нашим задачам. Вот и приходится изголяться. По поводу Лисповской программы, так проще написать продобный макрос в Про-е, к тому же желательно не занимать время переброской из олдного пакета в другой. А я уже занимаюсь (правда только в свободное время) написанием подобной вещички в Про-е. Как что-то получу дельное - обнародую.
To: Bird
Самый простой способ. Постройте плоскость где-нибудь по центру детали. По этой плоскости создайте сечение, по сечению кривую... А дальше, я так думаю все уже понятно :). Нужно измерить длину кривой...
