обработка дисковой фрезой
Рома калужский
Рома калужский
подобные темы конечно есть , но у меня все-равно ничего не получается
от начала СК и до конца дуги глубина 10мм , далее по прямой сходится к 0. хочу обработать двумя проходами дугу и далее одним проходом весь паз от начала и до конца.
подскажите , что, где и как надо делать?
запятая.rar
Попробуй проецированием линии. Линию ставишь вертикально.
Делаешь с мелким шагом , потом лишнее удаляешь.
Или же обработкой по зет, и там поставить галку выбирать поднутрения. Лишнее так же удалить.
запятая.rar
Прсмотрите этот ролик ,там предлагается стратегия ,которая позволяет решить эту проблему.
<noindex>http://youtu.be/YA71Nus5WUs</noindex>
Рома калужский
не получается как-то..
нет, не позволяет. траектория должна быть примерно вот такой
в любом случае , у меня фреза не залазиет в паз , ходит с наружи
Стратегия "По профилю 2D кривой", шаблон построите как показано выше на видео.
Заготовка – граница, эквидистантно смещённая на величину радиуса фрезы .
Рома калужский
Machinist,
1.Вы правили траекторию дополнительно , например через "упорядочить траекторию". а то у меня без правки получалось, что милл делил траекторию на две области, сначала выбирал линию , а потом радиус.
2. Нужно ли в данном случае делать инструмент меньше. т.е. паз R8, а инструмент с R7.9 или можно делать R8?
3. Какую правильно указывать "Z дна". (по факту Z-33)
4. Милл в любом случае будет ругаться на зарезы?
спасибо
Machinist,
Нет, не редактировал.
Зачем?
Z-33.
Будет.
to Рома калужский PM10: запятая.rar
Будет.
Почему? - если сделать отвод как на картинке в #5 будет все впорядке. Ругается на зарез - т.к. нет отвода на картинке #4 и при вертикальном подъеме фреза зарезает деталь - если визуализировать все будет видно.
  • 3 месяца спустя...
Parteigenosse, а кто-нибудь обрабатывал дисковой фрезой сложную фасонную поверхность? Если да, то каков алгоритм?
Я не Parteigenosse, но отвечу, что очень хорошо работают проекционные стратегии - от точки, линии, поверхности.
    • 4Zzz
      Всем хорошего здоровья и отличного настроения! Попросили меня посчитать толщину полипропиленового листа для наливной ёмкости. Вроде все условия задал, все перепроверил, но на выходе получаю, что для ёмкости Ø 3 м и высотой 1,5 м хватает листа толщиной 1 мм. По факту на таких ёмкостях ставят 5-8 мм.   При расчете применял материал полипропилен из Солида. Он сначала ругнулся, что отсутствует предел текучести. Погуглил, взял этот предел текучести 27 600 000 Н/м2 (с пробелами, чтобы легче воспринимать цифры). И вот мне кажется, здесь у меня и ошибка. Прошу посмотреть, какой у вас указан предел текучести полипропилена?
    • Onizuka
      Только генерация экземпляров в кол-ве 13667 штук заняло 6 часов! Еще бы 4 дуги в сечении заменить, например на эллипс. Меньше ограничений в сечении - быстрее пересчет. Но это уже, скорее всего, излишне. Главная проблема вложенные таблицы и огромное кол-во экземпляров.
    • ak762
      я не очень знаком с современными терминами в среде молодежи, что такое дискорд в вашем понимании? если речь идет про файл то нет проблемм присоединяю к тексту СВ версия 2023 если про то как включить встроенный калькулятор то поставте галочки как обведено красным и в меню tools->toolbox   PS: ошибся с обведением должно быть Solidworks toolbox utilities Ibeam.SLDPRT
    • sloter
      А в чём есть (может быть) проблема? Понятно, что в такую старую версию файлы новых версий АИ ассоциативно затягиваться не будут. А без связи - через нейтральный формат sat, stp, igs (как обычно) или dwg. Главное - версию формата понизить при экспорте до необходимой принимающей стороне. На сколько помню, МТД stp читал. А для этого формата вообще ни чего не нужно.
    • Мрачный
      Серва наверное. Ибо мотор-редуктор либо торчать будет вбок либо несуразно чтото выйдет. Сервы есть и под IP65/67, это мне вроде годится. Они вроде как в габаритах NEMA и будут, как шаговики. Буду смотреть типа Leadshine, маслостойкие. Спасибо за консультацию, коллеги.  Благодарю всех.
      Это понимаете только Вы, что если величина сила скаляр, то и сила это скаляр. Что только не напишет великий математик на страницах форума. Только на литературном форуме это понимают и считают вас великим математиком... :=)
    • Stanislav
      Думается при таких партиях от 100 тыс за деталь на последнем чертеже.  Начертить 3д модель, разобраться с допусками, прикинуть технологию, написать программу. Около недели работы (5 рабочих дней) по последней детали например, может еще и не уложишься. Неделя работы инженера-конструктора-программиста ЧПУ  25тыс. руб.  Далее наладчик первую деталь налаживать будет не быстро, скорее всего за неделю 3-4 штуки сделает, набрать весь инструмент (а он тут не такой уж и простой), привязать, сделать первую деталь наверняка где нибудь провалит размер одним словом еще неделя + 25 тыс рублей. Есть начальник или еще кто то с кем надо поделиться +25 тыс рублей (Или просто компания должна заработать, а это уже не 25 а 50 т.р.).  Итого 75-100 тыс рублей грубыми прикидками за штуку при штучной партии. При следующих заказах уже -25 т.р. так как работа инженера уже выполнена.
      Хоть это поняли. Для какой матрицы делается численная факторизация для матрицы масс или матрицы жесткости? Забавно читать ваши сообщения. Чтобы найти первые собственные числа и вектора для матриц любой размерности не нужно решать СЛАУ.
      Паскаль учил - Заменяй определяемое определением.  В принципе нет необходимости.  Определение от метода решения не зависит.  В частных методах возможно и приходится.    :)
