Как создать уклон на увеличение SolidWorks?
Я занимаюсь проектированием литейной оснастки, назрел такой вопрос - как создать уклон на увеличение. Пользуюсь созданием уклона от нейтральной плоскости - если создется уклон, в нужную мне сторону, то он забирает часть тела. Спасибо.
Как выглядит деталь которую необходимо построить, может можно использовать другие инструменты.
разрезать деталь по линии разъёма на 2 части, у каждой части сделать уклон в плюс, соединить эти части обратно в единое тело
afenogen
и получишь ступеньку.
Уклон надо делать от того места, которое не должно увеличиваться в ту сторону, которая должна увеличиваться.
Если нейтраль уклона "посреди тела", то материал будет с одной стороны добавляться, а с другой удаляться.
не получу, если буду смотреть какой уклон на какую высоту какой размер тела добавляет, тригонометрия
я так понял вопрос: что делать, когда построена отливка, разъём отливки проходит где-то посередине высоты отливки и уклоны нужно сделать на увеличение тела отливки в сторону разъёма.
можно конечно отливку сразу построить побольше, таким образом что бы потом, дав уклоны от разъёма в обе стороны в минус, получить необходимый размер в нужных местах, но это заморочно.
Изменено пользователем afenogen
Всем спасибо за ответы. Детали делаю все время разные.
Вы все правильно поняли. Я сначало создаю отливку, потом на основе ее создаю модели и стержень,стержневой ящик. Использую сначало разделение детали, а потом делаю уклоны. Но они получаются, что либо врезаются в тело, либо в ненужном направлении.
Я тоже думала, об увеличении отливки, но как-то это не правильно, и вы правы заморочно))
Сегодня попробывала делать уклон с помощью базовой линии уклона. Вроде бы получилось,то что надо, но немного проблемно получается, когда надо много делать уклонов.
сначало
сначала
попробывала
попробовала
А Вы как хотели? Сразу одной кнопкой? Если много разных хитрых поверхностей, значит надо делать много разных хитрых уклонов.
сначала
попробовала
Спасибо за ответы. Я конечно наивная думала, что тут решаются вопросы SW. Извините, если я кого-то тут оскорбила своей безграмотностью.
Я не хотела сделать все и сразу одной кнопкой, просто хотела послушать мнение других людей, т.к. на работе посоветоваться не с кем.
Коллега.
Классика это так - берёте самую верхнюю точку, строите там плоскость перпендикулярную направлению разъёма (если там уже нет плоской грани) и от этой плоскости строите уклон с увеличением вниз к плоскости разъёма. Это так называемый "фрезерный" уклон. Если в другой полуформе высота меньше, чем в этой, то нужно построить уклон сначала там, а потом построить уклон от плоскости разъёма на уменьшение вверх, вычислив при этом угол (он будет меньше, чем в другой полуформе).
Анель, если отливка не разделена на два тела, то ни с линией разъёма, ни с плоскостью уклон в плюс не получить, только в минус.
Иногда, если отливка сложная, да ещё разъём формы не плоский, то приходится сначала строить одну половинку, а потом другую, ориентируясь на первую. Это если уклон непременно в плюс нужен.
Часто проще согласовать уклон в минус или какой-нибудь комбинированный.
Коллега.
Расскажите, пожалуйста, как вы делаете уклоны?
Поделитесь опытом как вы создаете литейную оснастку. Очень интересно узнать ваш метод проектирования.
Я сначала проектирую отливку, задаю усадку с помощью функции Масштаб (выбираю центроид), потом проектирую на основе отливки модель и стержень.
Спасибо.
Спасибо. Я деталь однозначно разделяю, а потом делаю базовую линию уклона, уклон выбираю уклон с изломом, но этот метод еще в работе не опробовала.
Спасибо.
Я ПРАВИЛЬНО строю сначала литую деталь, затем отливку, замем отливку с усадкой и закрытыми отверстиями в поверхности разъёма. Три конфигурации детали короче. Усадка задаётся командой "масштабирование" с опцией "от исходной точки".
"От исходной точки" - это ориджинал (у меня не руссифицированный SW). И можете сказать чем они отличаются на практике. Спасибо
У меня примерно также, в одной детали конфигурации: деталь, отливка, отливка с прибылями,стержни.
в другой детали командами "вставить", "переместить" отливку с прибылями (конечно, если они заодно с моделью) и стержни собираю и объединяю в единое тело, масштабирую усадку (центроида, равномерный), на знаки стержней добавляю зазоры, кроширы, проверяю уклоны "анализ уклона". Режу поверхностью разъёма
Нужно масштабировать именно от исходной точки, а не от центроиды. Только с опцией "от исходной точки" вся геометрия увеличится ровно и пропорционально. Например есть был размер 10, то с усадкой 1% (1,01) вновь проставленные размер будет именно 10,1, как и нужно.
С опцией "от центроиды" отливка станет кривая.
с опцией от "центроиды, равномерный" она станет кривая, если я масштабирую многотельную деталь, а если сначала объединяю в одно тело, а потом масштабирую, то не будет, тоже получится "10.1". По-крайней мере меня это ещё не подводило.
попробуйте одну деталь масштабировать тем и другим способом, получите две детали, соедините их в сборке, посмотрите разницу - её не будет.
Мой опыт говорит обратное. Надёжнее всё-таки с опцией "от исходной точки". :smile:
Большое спасибо всем за ответы. Я тоже сначала масштабирую деталь, потом ее разделяю. Пробовала наоборот, они не стыкуются.
Скажите, пожалуйста, а кто-то пользуется ArtCAM, не проще ли там потом масштабировать и делать уклоны?
  • 3 месяца спустя...
Какой-то косяк непонятный вылез, не могу построить уклон.
Причем место простое, почти кубик.
Подскажите, в чем проблема?
Интересно то, что справа симметричный элемент и там уклон строится вообще без проблем. А тут не идет никакой, ни 0,1 град, ни 45.
Проблема в том, что не понятно - что Вам надо???
Насколько знаю, уклон может быть на одной поверхности\грани (может и ошибаюсь), а у Вас сколько выделено (и круглая, и квадратная)???
Для пробы - приложите файлик (можно оставить одно пробемное место)
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
