Пара вопросов по Fluent
1) В меню Operating Conditions есть графа Reference Pressure Location, там задаются координаты. Вопрос, зачем вообще давлению координаты точки? Ведь давление это отношение силы к площади. На что влияют эти координаты и что будет, если их оставить нулевыми?
2) Если у нас имеется к примеру velocity inlet (или любой другой) в качестве поверхности, и если задать скорость потока(расход, давление и прочее, в зависимости от inlet-а) равной 0, то как программа воспримет эту поверхность? как сквозное отверстие, непроницаймую стенку или будет осуществляться вход потока все равно?
3) Чем принципиально отличается VOF от других моделей решателя с фазами? Если использовать другие решатели то будут неточные вычисления или они будут существенно отличатся?
Заранее спасибо.
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
      @Madmax70 Я вам писал что это кратковременные КЗ на линиях вв\выв так и есть. Скорее всего это входные сигналы с концевых выключателей на корпус садяться или даже возможно если они индуктивные неисправен сам датчик приближения. Под подозрением должны быть все трассы проводов которые перемещаются во время работы. Удачных поисков хоть это и не легко Вы ни туда копаете
      С направлением нормали может совпасть только направление силы.     Есть сила, давление, нормаль, элемент площади.   сила - вектор нормаль - вектор площадка - скаляр давление - вы утверждаете что это вектор.   Прошу от вас формулу, связывающую эти скаляры и векторы.
