Рабочая зона
vilkass
Доброго времени суток, возник еще один вопрос, в задании рабочей зоны есть параметр касание инструментом: центр, внутри, снаружи и галка обратная сторона, на что они влияют? Пробовал менять, зона меняется, траектория нет, в чем же смысл. По первой предпологал что работает как в Powermill границы, но нет, фреза уходит таки за границу рабочей зоны. Может есть какие-то нюансы?
Изменено пользователем vilkass
Доброе время :)
Правильно вроде предполагаете.
Указываете в качестве рабочего здания например ребро.
получается рабочая зона, в которой необходимо проводить обработку. Потом можно будет указать также верхний/нижний уровень обработки (соседние кнопки)
не нравится эта рабочая зона - ставите галку с обратной стороны
А центр, внутри, снаружи - кажется, что это способ обхода инструментом указанной рабочей зоны (сравнить можно тут).
"...По первой предпологал что работает как в Powermill границы, но нет, фреза уходит таки за границу рабочей зоны. Может есть какие-то нюансы?..."
Главный и основной нюанс, что Sprut-cam - это нифига не PowerMill!
Принцип рабочей зоны замышлялся, вероятно, по типу границы, вот только наверное алгоритм у Спрута в разных ситуациях хромает...
  • 2 месяца спустя...
использовал рабочую зону для черновой или чистовой послойной фрезерной обрабокти. указал только глубину обработки. остальное спрут сам нашёл по модели. вапще в 7-ке идея хорошая с рабочей зоной. правда то что показал на примере дантист проще обработать 2D-контуром.
я смотрю в сторону CREO теперь. почему? потому что сложные детали спрут не даёт делать. там есть коррекция при объёмной обработке. в спруте уж слишком не линейно! сколько времени приходитьсяс терять. совет дантисту. надо вам остановиться и косяки начать убирать и доработать то что есть. например уберите лишние точки!!!! если подход по касательной, то удалите промежуточную точку. вроде мелочь. есть ещё другие и они нозят!
А вот что проще или нет - решаете Вы сами, т.к. CAM-система всего лишь инструмент и варианты его применения только на Вашей совести. Можно получить один и тот же результат по черновой послойной, чистовой гор-ных уч-ов, чистовой послойной. Так что, только Ваши ручки ...., ну и Sprut далеко не идеал...
Изменено пользователем busyginv
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
