Анимация
Maksim
Можно ли при создании анимации деформировать тела?
В моей сборке имеется резиновая манжета, обжатая пружиной, при воздействии на манжету толкателя изменяют свою форму манжета и пружина. Возможно ли это отобразить при создании анимации объекта?
Пружину можно сымитировать в механизме и она будет сжиматься достаточно красиво.
На счет манжеты слету придумать чего-то сложно. Может быть попробовать при анимации на каждый кадр показывать новую деталь (с различной степенью деформации)? Но это возни конечно....
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй нарисовать пружину с размерами манжеты и с очень мелким шагом, вроде должно работать
  • 2 месяца спустя...
Подскажите в двух словах как с имитировать пружину которая сжимается, ведь она должна деформироватся т.е. сжиматся, у меня она тока крутится, заранее спасибо
  • 1 год спустя...
Интереснейший вопрос остался без ответа:
<{POST_SNAPBACK}>
- и как эту красоту сделать, чтобы сo Snapshot'ами? - на одном виде в чертеже пружина сжата, на одном разжата.. Или задать движение, при котором она будет ме-е-едленно разжи-и-и-мат-а-а-а-ться ... Чтобы потом в *.avi сохранить и показать кому хош.. :rolleyes:
выбрать пружину, правая кнопка мыши - Make Flexible
выбрать длину пружины, указать как она будет изменяться.
То же самое с манжетой.
И с чем угодно.
Это не специально для анимации - это стандартная возможность изменять геметрию деталей, которые могут изменяться в разных условиях сборки.
выбрать пружину...
<{POST_SNAPBACK}>
- так, по порядку:
Создаем в сборке деталь из одного фичера Helical_sweep, далее в сборке "правая кнопка мыши - Make Flexible" и задаем изменение ее длины, скажем с 30 мм до 60 - после этих манипуляций ее геометрия изменилась, длина стала наши 60 при сохранении количества витков.
Вопрос: как заставить ее сжиматься в Механизме?
а не надо создавать в сборке - зачем? Хотя, кому как нравится. Но пружина - стандартная деталь, её вообще создавать не надо - взять из каталога и вставить.
И длину надо указать не ЗНАЧЕНИЕМ, а РАССТОЯНИЕМ - от одной поверхности до другой - между которыми пружина. Если эти поверхности сдвигаются-раздвигаются, то и пружина будет сжиматься-разжиматься.
<{POST_SNAPBACK}>
Продолжим: В меню Flexible (напомню, управляющий размер - длина фичера Helical_sweep) в Method выбираем Distance и указываем на, скажем, 2 плоскости, одна из которых принадлежит неподвижному элементу сборки, а вторая подвижному, собранному 2-мя Planar соединениями и который "скользит" вдоль "пружины". Далее O'k, пружина растянулась между этими плоскостями, ну, отлично.. Входим в Механизм и начинаем двигать подвижный элемент и... ничего не происходит, т.е. элемент-то двигается, но пружина не сжимается..
Что здесь не так сделано?
После регенерации она, канэшно, сжимается, но красоты-то нет.. как и отображения сжатия в чертеже через Snapshot...
Насколько я понял Pro_KU, речь шла о пружине - элементе модуля "Механизм", а никак не о некоей детали пружина.prt. Зайдите в модуль механизма, сделайте "Define spring" и любуйтесь на красоту. Давно этим не занимался, но в свое время, помнится, был приятно поражен качеством созданной пружинки. Вроде бы и на анимации она двигается, хотя, за давностью лет, могу и позабыть. Make Flexible - это немного не туда. Или я чего не понимаю?
Насколько я понял Pro_KU,речь шла о пружине - элементе модуля "Механизм", а никак не о некоей детали пружина.prt
To:Firefighter
Именно так.
<{POST_SNAPBACK}>
- То есть задать физические (упругие) свойства какого-то соединения при перемещении? - но этим не будет создана геометрия пружины, которая будет отображаться на чертеже, для которой не работают Snapshot'ы :g: - или есть способ создания геометрии пружины в самом Механизме?
Типа и где тут обещанная красота деформации по принципу потянул-изменилось и обещанное
<{POST_SNAPBACK}>
? - иконка пружины будет "красиво" сжиматься?
Именно так.
<{POST_SNAPBACK}>
? :rolleyes:
Или как-то можно связать "Define spring" с "некоей деталью пружина.prt"?
1. В какой версии ProE Вы работаете?
2. В WF2: При определении пружины есть 2 выбора - ось или Point-to-Point. Выбирайте 2-й. Там появятся параметры геометрии. Не Бог весть какие, но, поигравшись с настройками жесткости, растянутой длины и еще там чего-то, можно подобрать удовлетворительный вариант. На ЧЕРТЕЖЕ, конечно, ничего не появится (как мне кажется). Это же средство визуализации, не более того. Но движение и анимацию будет отрабатывать в режиме реального времени. А в мультяхе - кто будет следить за микронами?
Кстати, не понятно с Ваших слов, чего же Вы хотите? Чертеж или анимацию?
1. WF2
2. Там таких параметров нет, только размер иконки, остальное на "геометрию" не влияет никак:
Анимация не нужна (ее удобней в 3DS MAX делать, с текстурами, эффектами и т.п. хренью) - необходимо просто создать на чертеже несколько видов, показывающих работу механизма, именно
на одном виде в чертеже пружина сжата, на одном разжата...
Все можно изменить с помощью Snapshot, но форму детали пружины только после регенерации... :cry_1: Не хотелось бы делать последовательно "отцепленные" виды, но, видно, придется..
PS: Кстати, такое же окошко создания пружины и в WF3.
Теперь понял :doh: . Просто сам никогда не заморачиваюсь с Drawing'ом. AutoCAD в этом смысле недосягаем. Первое, что приходит на ум в Вашем случае - сделать 2 пружины через Fam Table. Одну - в сжатом состоянии, другую - в свободном, и вставить их в одну точку. Тогда в snapshot'ах достаточно будет просто скрыть ненужный вариант. (Ну там может не скрыть, а какой-нибудь simpl.rep или еще что-нибудь). Повторяю: в drawing'e я не силен.
Если же детали механизма изменяются, то придется постоянно отслеживать таблицу семейств. В принципе и это решаемо: сделать Motion Analysis, определить неизвестную длину, создать параметр, и длине пружины присвоить значение параметра. Тогда изменения должны отслеживаться автоматически.
А если положений не 2, а больше? В общем, как-то все это не красиво. Пойду пока почитаю - а как у врагов?
Значит, ежели надо красиво отобразить, в Famaly Table прописать изменение пружины с шагом.... цать ми...метров и потом вставлять в механизм?
PS: Блин, не пользуюсь ваще-то анимацией, но заинтриговали :clap_1:
to Bird:
Меня в Вашем посте насторожили слова "красиво отобразить" и "не пользуюсь ваще-то анимацией". Такое складывается впечатление, что мы все говорим каждый о своем.
Мы с Pro_KU говорили именно об иконке пружины, которая выглядит очень привлекательно в модуле механизма. Если Вы будете водить мышом за двигающиеся части, то пружинка будет сжиматься-разжиматься в режиме реального времени. Никакой связи с реальной деталью "ПРУЖИНА", а также, разумеется, с ЧЕРТЕЖОМ не существует. Как только Вы покинете модуль механизма, эта красивая пружинка исчезнет. Типа как в сказке - карета превратится в тыкву.
ASW интересует другой вопрос: как на чертеже изобразить пружину в разных состояниях? Тут речь не идет ни о красоте, ни об анимации. Речь всего лишь о ПРАВИЛЬНОМ отображении различных положений механизма с пружиной. Если механизм собран в модуле механизма, то Snapshot'ы создаются и без анимации. Так даже точнее и быстрее. Не думаю, что предложенный мной способ - самый удачный. Просто первое, что пришло в голову.
УФ! Вот захотелось внести ясность. Или может мы с Вами по-разному понимаем термины "анимация" и "красиво отобразить".
пожанрник говорит правильно - в МЕХАНИЗМЕ деталь заменяется "фиктивной пружиной", которая только красиво отображается на экране.
На чертеже можно воспльзоваться тем же Флексибл (если на чертеже механизм полностью в разных положениях) или извращаться с Фэмели_тэйбл, если на одном положении механизма надо показать разные состояния пружины. Или ещё каким образом выкручиваться. Но это уже совсем другая тема - не про анимацию.
Firefighter
В моей работе за весь период возникало 2-3 случая, когда мне надо было показать анимированную работу механизма, по этому и не пользуюсь... Механизмы то у меня были простые - вращение и линейное перемещение, а с сжатием-растяжением не работал. Решил поиграться. :unsure:
Касательно "красиво отобразить" это я и имел ввиду, что объект на анимации - реальный, а не библиотечная пружинка. В этом контексте и получается, что надо по Вашему предложенному методу - Famaly Table. В чертежах та же история - загрузить вид главный с таблицы семейств, подходящий к нужному моменту работы механизма.
На сколько я понимаю, получается только такая петрушка.... :g:
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
