Помогите с Vericut
У меня вопрос по VeriCut. При проигровке в нем управляющей программы
для стойки Fanuc 16im, при появлении G46 (коррекция недохода инструмента)
происходит чего-то непонятное. Инструмент на самом деле не доходит, но на
какую величину - понять я так и не смог. Величина корректоров, заданная
в ToolTables, работает только для G41 и G42, на G46 она вообще никак не
сказывается. Может ли кто-нибудь подсказать, в чем тут дело?
Заранее спасибо за помощь.
G41- слева
G42-справа от контура G-46- мне это не известно. Я могу конечно ошибаться на Фануках не работал, но может это G40 Без корекции радиуса, а там опечатка.А для "недохода" есть функция "допуск"
2 Andi:
Формат
G45 IP_ D_; Увеличение расстояния перемещения на величину офсета
G46 IP_ D_; Уменьшение расстояния перемещения на величину офсета
G47 IP_ D_; Увеличение расстояния перемещения дважды на величину офсета
G48 IP_ D_; Уменьшение расстояния перемещения дважды на величину офсета
IP: Команда перемещения инструмента
D: Код определяющий величину офсета инструмента
2 TDS:
Для реализации функций G45-G48 используйте следующие макросы:
G 45 - CutterCompLong
G 46 - CutterCompShort
G 47 - CutterCompDoubleLong
G 48 - CutterCompDoubleShort
D (совместно с G45-48) - CutterCompOffsetValue
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
