Самая удобная программа CAD
Amarok
Необходимо в 3D моделировать полностью процесс тенологической обработки детали. Может даже создать видео по обработке. Подскажите пожалуйста, в какой среде лучше всего это сделать? и есть ли проги, которы интегрируются как-то с Inventor?
Что то я не совсем Вас понимаю Вам нужна CAM система или что то другое?
Черт, ссори! да, конечно CAM!! ошибся
тогда Вы не в той ветке вопрос задали. <noindex>Здесь</noindex> нужно задавать.
Можете также <noindex>здесь</noindex> попытать счастья
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
