Постпроцесс для Powermill
apanovic
Здравствуйте приобрел для станка поворотную ось теперь пытаюсь как то разобраться с ней, вопрос встал в постпроцесе . Подскажите с чего начать ?
Здравствуйте приобрел для станка поворотную ось теперь пытаюсь как то разобраться с ней, вопрос встал в постпроцесе . Подскажите с чего начать?
Поискать на форуме, 100500 раз обсуждалось.
Думаю Вам нужно заказать постпроцессор .Чтобы получить информацию зайдите сюда
<noindex>http://cnc-sapace.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
