Post Builder, предпочтительный расклон круговых осей
alex290480
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста, в решении одного вопросика.
Разрабатываю постпроцессор в PostBuilder’е. Стойка ЧПУ - Fanuc 31. Станок пятикоординатный с круговыми осями A и C, установленных в нижней части (на оси X). Рисунок кинематики ниже.
Как известно, при обработке 3+2 или одновременной пятикоординатной, всегда существует два решения наклона круговых осей. Например, при данной кинематике станка, если ось A=+65° и C=+75°, то ту же самую поверхность возможно обработать и в случае следующего расклона осей: A=-65° и C=-105°. Просто, расклоняем ось A в минусовую зону на тот же самый угол и ось C, так же в минусовую зону, но разворачиваем ее на 180°, по сравнению с предыдущим значением.
Вопрос следующий: как заставить постпроцессор выбирать, из двух возможный вариантов решения, работу оси A в минусовой зоне? И, при этом, конечно, должен производиться пересчет оси C.
Это необходимо, чтобы работа всегда велась с наклоном детали в сторону оператора, а также, чтобы не было задевания трубок подвода СОЖ, установленных на фрезерной головке, корпусом осей A и C.
Хотел бы отметить, что я, для решения этого вопроса, использовал переменные mom_alt_pos(3) и mom_alt_pos(4). Но, постпроцессор, вместо углов A=-65° и C=-105° генерит следующие углы: A=295° и C=255°. В принцепе, это правильно, и эти углы являются альтернативными для обработки той же поверхности. Но дело в том, что у меня пределы перемещения по оси A ±115°. Не понимаю почему пост не выдает решения A=-65° и C=-105°.
Помогите, пожалуйста, кто знает решение.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
В настройках 4-й оси ставим ограничения минимальное -115, максимальное 0 и не парим себе мозг с переменными mom_alt_pos. На пятую лучше поставить 0-360 (тут правда на станке проверить надо как поведет себя при переходе с С350 на С10 к примеру)
Если ОООЧень надо использовать положительные А - то я как правило предлагаю таким клиентам отдельный пост который от 0 до +115 - так наиболее просто. Но можно сделать и более геморройный вариант - смешанный с возможностью выбора диапазона "расклонов" (Вы не из Перми случайно? :) а то это слово наиболее популярно там :smile: )
Я действительно из Перми. :smile: Правда, последние четыре года в Москве живу.
Спасибо за ответ.
Я примерно так и сделал, как Вы советовали. Просто хотелось бы сделать, все таки, по правильному. К примеру, я еще разрабатываю посты в программе IMSpost. Там этот вопрос решается очень просто. Есть опция, перед которой ставишь галочку и пишешь в соответствующем поле MACHINE.A<0. И все, пост выбирает предпочтительный вариант расклона :smile: в отрицательной зоне. Честно говоря, я думал нечто подобное есть и в PostBuilder.
Подобное Builder, причем реализовать это можно десятком способов и без внешнего файла. Самое простое, поставь на операцию собственный UDE или выбери подходящий из имеющихся AuxFun, Prefun, да хоть комментарий вставляй с любым флажком и проверяй этот флажок на старте операции.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
