Post Builder, предпочтительный расклон круговых осей
alex290480
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста, в решении одного вопросика.
Разрабатываю постпроцессор в PostBuilder’е. Стойка ЧПУ - Fanuc 31. Станок пятикоординатный с круговыми осями A и C, установленных в нижней части (на оси X). Рисунок кинематики ниже.
Как известно, при обработке 3+2 или одновременной пятикоординатной, всегда существует два решения наклона круговых осей. Например, при данной кинематике станка, если ось A=+65° и C=+75°, то ту же самую поверхность возможно обработать и в случае следующего расклона осей: A=-65° и C=-105°. Просто, расклоняем ось A в минусовую зону на тот же самый угол и ось C, так же в минусовую зону, но разворачиваем ее на 180°, по сравнению с предыдущим значением.
Вопрос следующий: как заставить постпроцессор выбирать, из двух возможный вариантов решения, работу оси A в минусовой зоне? И, при этом, конечно, должен производиться пересчет оси C.
Это необходимо, чтобы работа всегда велась с наклоном детали в сторону оператора, а также, чтобы не было задевания трубок подвода СОЖ, установленных на фрезерной головке, корпусом осей A и C.
Хотел бы отметить, что я, для решения этого вопроса, использовал переменные mom_alt_pos(3) и mom_alt_pos(4). Но, постпроцессор, вместо углов A=-65° и C=-105° генерит следующие углы: A=295° и C=255°. В принцепе, это правильно, и эти углы являются альтернативными для обработки той же поверхности. Но дело в том, что у меня пределы перемещения по оси A ±115°. Не понимаю почему пост не выдает решения A=-65° и C=-105°.
Помогите, пожалуйста, кто знает решение.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
В настройках 4-й оси ставим ограничения минимальное -115, максимальное 0 и не парим себе мозг с переменными mom_alt_pos. На пятую лучше поставить 0-360 (тут правда на станке проверить надо как поведет себя при переходе с С350 на С10 к примеру)
Если ОООЧень надо использовать положительные А - то я как правило предлагаю таким клиентам отдельный пост который от 0 до +115 - так наиболее просто. Но можно сделать и более геморройный вариант - смешанный с возможностью выбора диапазона "расклонов" (Вы не из Перми случайно? :) а то это слово наиболее популярно там :smile: )
Я действительно из Перми. :smile: Правда, последние четыре года в Москве живу.
Спасибо за ответ.
Я примерно так и сделал, как Вы советовали. Просто хотелось бы сделать, все таки, по правильному. К примеру, я еще разрабатываю посты в программе IMSpost. Там этот вопрос решается очень просто. Есть опция, перед которой ставишь галочку и пишешь в соответствующем поле MACHINE.A<0. И все, пост выбирает предпочтительный вариант расклона :smile: в отрицательной зоне. Честно говоря, я думал нечто подобное есть и в PostBuilder.
Подобное Builder, причем реализовать это можно десятком способов и без внешнего файла. Самое простое, поставь на операцию собственный UDE или выбери подходящий из имеющихся AuxFun, Prefun, да хоть комментарий вставляй с любым флажком и проверяй этот флажок на старте операции.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
