Рифление. Упрощённый показ в модели и чертеже!
Вероятнее всего, имелось ввиду, что штриховка ограничена не гранью (которая в данном случае не выбирается), а границей (которая создана преобразованием кромок, с помощью одноименного инструмента).
Именно так - в эскизе "Преобразование объектов", грани преобразовать в линии и их использовать как границы штриховки...
Вот теперь всё встало на свои места, прозвучало волшебное слово "эскиз". Думал, что есть какой-либо другой метод (без эскиза).
На мой взгляд, проще использовать "шаблоны" рисунков со штриховкой в виде "пятен", ну и выноска (всё по ГОСТ, как писали Ruslan и streamdown ).
Спасибо за терпение.
:g: :g:
Вот тут непонятки у меня, причём тут эскиз / не эскиз - в эскизе только линии (если надо), а не штриховка...
И потом (как писал выше) "Преобразование объектов" только в первом виде, а далее уже без оного - т.е. без эскиза...
Впрочем, если уже "понятно" - то и ладушки....
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
