Plane spatial Hei 530
Доброго всем дня Подскажите пожалуйста, какая функция в Siemens 840D отвечает за аналогичную функцию в Heidenhain iTNC530 Plane Spatial SPa SPb SPc (поворот плоскости обработки)? Станок и Vericut со стойкой iTNC530 отслеживает смещение детали на поворотном столе относительно центра вращения стола при обработке (фрезерный станок 5-ax поворотная голова--поворотный стол) Интересует теперь данная функция в Siemens 840 Заранее спасибо
вроде cycle800
вроде cycle800
Геморройный он больно....
Все можно сделать смесью TRAORI, ROT и AROT.
Cпс Попробую разобраться с этой смесью сам Если не получится самому-отпишусь ) Изменено пользователем BAT8019
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
