Расчет для сварных конструкций
Попробовал.
Это было адресовано @MikenFox.
@jeksus, задайте контакты вручную. С ними-то уже не должно быть проблем.
А правильнее задавать контакт по внутренней цилиндрической поверхности верхнего полукорпуса и внешней поверхности трубы или как на картинке по кромке полукорпуса? Или вообще сделать линию разъема на на полукорпусе и трубе, чтоьбы получилась цилиндрическая площадка шириной 1,5-2мм? Контакт то по сварке должен быть...И надо делать отдельно контакт трубы и каждого полукорпуса в отдельности или можно задать контакт трубы+2 полукорпуса?Bezimyanni_6447193_17476150.png
Изменено пользователем jeksus
Не зная задачи сложно советовать что-то определенное.
Обычный статический расчет. На картинке выше: 2 полукорпуса привариваются по отбартовке друг к другу, затем на несколько мм заводится патрубок и проваривается по контуру. Поэтому и возник вопрос об ограничении зоны контакта.
Провел сравнительный расчет. Получилось следующее:
1. Полный контакт цилиндрических поверхностей.
2, Контакт цилиндрической поверхности и кромки.
3. Контакт по ограниченной цилиндрической зоне.
Так каким же контактом моделировать сварную деталь?
У ТС был готовый громоздкий файл.
А Вам что  стоит нарисовать реальный шов?
Я же писал, не имею права выкладывать то, что надо посчитать) Это просто сверх упрощенный пример. Рассчитать надо достаточно сложную модель каталитического коллектора.
Если судить по картинкам поста #12 наиболее нагружены у Вас ушки крепления фланца. Качественные швы при такой разнице толщин получить проблематично. И моделировать их надо максимально приближенным к реальности. Впрочем, они могут и выдержать, а при увеличении нагрузки в заданном направлении могут сломаться сами уши. Вы посчитайте эту конструкцию без зазоров и посмотрите эпюру напряжений.
Да это просто просто модель, которую сделал для того, что бы понять, как можно при расчете задать контакт между двумя сварными деталями, когда есть зазор. В нужной модели зазоры неравномерны и достаточно сложно объединить детали сварными швами. Вопрос как раз в том, какой же из вариантов контакта из поста #25 (или альтернативный вариант) правильный
В реальной сборке после сварки у Вас никаких зазоров нет. С точки зрения МКЭ важна только геометрия и свойства материала. Поэтому, по возможности НУЖНО задавать геометрию наиболее близкую к реальной и все варианты из поста #25 никак не связаны со сваркой, а служат для упрощения расчета. С точки зрения учета свойств сварного соединения в Вашей конструкции не вижу препятствий для создания шва отдельной деталью, что даст возможность учесть отличие свойств материала шва от основного материала, а так же посмотреть распределения напряжений по сечению шва.
Я прекрасно понимаю, как выглядит готовое изделие после сварки. И согласен, что надо задавать геометрию наиболее близкой к реальной... Но думаю вы прекрасно понимаете, что моделирование зоны сварки - это нереально сложный процесс. И для расчета сварного шва, думаю, simulation ну никак не подойдет. Тем более, даже при сварке с присадочным материалом, зазоры никуда не исчезают, т.к. и присадочный фактически не затекает в зазор(ну на полмиллиметра, не более), не говоря уже о сварке без присадки. Я не против научиться считать сварные швы, но даже не знаю в какой литературе это прочитать и каким пакет пользоваться. Если есть информация, прошу поделиться.
В данной ситуации интересует простой статический расчет, без учета сварки (пока что). Но как правильно задать,как бы передачу нагрузки с одной детали на другую, не понимаю. Я привел примеры моего представления в посте #25. Но как правильно, не знаю.
Попробуйте СНиП II-23-81. Коэффициенты запаса есть в спец. литературе.
Странное понимание…
Что мешает заполнить зазоры материалом и свести к обычным контактам? Для простого статического расчета этого более чем достаточно.
Только то, что каждый раз так делать - займет слишком много времени. Важно понять подход для упрощения расчета. Да и не во всех местах можно просто "заполнить" зазоры
Странное понимание…
Вот:
При катете 3-4 мм, по факту в зазор "зальется" ~0,5мм. Как бы вдоль осевой линии зазор так и останется
Попробуйте использовать библиотеки сварных швов. Есть в SolidWorks и ProE. Да много где есть. Насколько помню в SolidWorks даже поддаются настройке на свой лад.
ИМХО, чой-то вы путаете, расчетную модель и готовую модель для выпуска КД. Это должны быть, мягко говоря, две совершенно разные железяки.
Первая - для расчета с необходимыми упрощениями, вторая - для работы.
Скрытый текст При катете 3-4 мм, по факту в зазор "зальется" ~0,5мм. Как бы вдоль осевой линии зазор так и останется
Этот пример как раз говорит о том, что надо считать реальный шов, а не упражняться с наборами контактов, которые для этого не предназначены. МКЭ это позволяет.
Один из вариантов расчета сварных конструкций со сварными швами и зазорами.
Создаем сварную конструкцию, вводим зазоры - во вложенном примере 2 уголка, зазор 3мм между ними.
Создаем исследование Simulation, по умолчанию оно хочет считать балками.
Мы с этим не согласны и считаем не балками, а оболочками. Для этого сначала из балок переводим в твердые тела, а затем определяем оболочки выбранными гранями. Это сделано затем, что сварные торцевые и стыковые швы можно применять только в оболочках.
Справка по "нанесению" швов пожалуйста ознакомьтесь.
Лепим закрепления, швы и нагрузки. Расчет - вуаля! Зазоры заполнены швами и чет там даже по американски или по европейски можно посчитать.
Шов:
Перемещения:
Да, а если по старинке - то просто вводите жесткие связи между кромками/гранями/телами, и будет все хорошо. А швы считать по СНиП Стальные конструкции, выше писали уже.
Уголки.zip
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
