Расчет для сварных конструкций
Этот пример как раз говорит о том, что надо считать реальный шов, а не упражняться с наборами контактов, которые для этого не предназначены. МКЭ это позволяет.
А для чего нужны тогда наборы контактов? Видимо я ошибался, но мне казалось как раз для упрощения подготовки модели для расчета
Прикрепленные файлы
Ваш пример поучителен для ТС - расчет сварной фермы (пост #1).  Но его уже более двух лет тут не видно. И в данный момент речь идет о расчете корпусной модели (пост #12), где ни балки, ни оболочки не катят. jeksus интересует больше поведение собственно шва и возможности Simulation для его исследования.
@@ccc44, ну почему, оболочками и солидами (комбинированная сетка) как раз легко смоделировать и его случай (пост #12). Соответственно, зазоры пусть останутся. По аналогии, вводим швы в симулейшн и смотрим результат. Была бы модель, я в нее вставил швы. Плюс потом становятся доступны проверки эпюры сварного шва.
Вот, заморочился немного:
Эпюра проверки сварных швов:
Единственно, нижние уши меж собой соединены не швами, а контактом компонентов, т.к. для применения швов один из элементов должен быть оболочкой, а уши выполнены solidами. А всё остальное сварено швами.
Коллектор.zip
Изменено пользователем johntokarev
Если получится - ради бога… Я никогда этим не пользовался. Только если сварной шов отрисовать напрямую - информации будет много больше.
Боюсь, если швы рисовать напрямую, после 10го шва симулейшн повесится. Ведь все эти шпильки, болты, виртуальные стенки и прочая сделаны для упрощения матаппарата и ускорения расчета пресловутых матриц, к которым в конечном счете все сводится.
  • 1 год спустя...
Решил не плодить кучу тем. Вопрос собственно все тот же, сварка с зазором. Конструкцию приложил ниже.
Не могу сделать "соединитель торцевых сварных швов" выдает ошибку: " соединитель торцевых сварных швов должен принадлежать граням на поверхностных телах или телах из листового металла"
Если делать через контакты компонентов, выдает ошибку: " Итеративная программа решения остановлена.
Проблемы с обработкой чисел. (Ошибка предобуславливания)
Проверьте граничные условия модели.
Результаты не были сохранены."
Делал через жесткие связи, вроде более менее адекватна картина но, что то мне не очень это нравится.
https://yadi.sk/d/Ovh7PPIE3ECcYj
Изменено пользователем SerPKir
  • 3 года спустя...
Хочется хоть как-то автоматизировать расчет сварных швов в Simulation. Знающие, выложите методику расчета. Алямовский на эту тему высказывается, но поверхностно. У него расчет идет с указанием границ сварных швов с последующим вычислением реакций свободного тела.
Сам попробовал выполнить расчет с помощью контакта сварной угловой шов и сравнить с методикой расчета Макеева С.А., в которой он приводит геометрические параметры, силовые и моментные нагрузки на шов. (его расчеты можно найти Ютубе)
Итог, simulation выдал слишком далекие результаты по сравнению с расчетами Макеева.
Проверка столба Макеев.rar
      Но ведь в NCGUIDE если запустить 0i-MFPlus там уже есть какое-то кастомное PMC Скачать его, открыть в FLader3 посмотреть все что надо, сравнить с реальным PMC
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
