Обработка 4 axis
komrad.isaev
Возник вопрос по обработке "башмак"
Для упрощения вопроса, например требуется обработать цилиндр.
В "башмаке" ставим стратегию окружность или спираль,
направление- попутное,
смещение 2
фреза д=6 мм
После обработки имеем красивую картинку, вроде такую какую требуется.
загоняем в NC, записываем УП
Постпроцессор на базе Фануковского, отредактирован в PostProceccor4.8.00
Проверяем на CIMCO - все красиво, визуально то, что надо
Однако смотря на кадры программы вижу, что кроме движения по оси А идет еще движение по Z, на полную высоту заготовки. То есть фреза идет прямо через тело заготовки, по траектории окружности.
Вопрос - это ошибка в постпроцессоре или надо что-то дополнительно изменять в окне ОСЬ ФРЕЗЫ в самом PM ?
Изменено пользователем komrad.isaev
А кроме "башмака" в PM, какие еще можно стратегии обработки 4х использовать?
Интересует обработка поверхности между двух кривых....... или подобное
получистовая, вопрос стоит о чистовой .....
стратегия башмак
РАЗОБРАЛСЯ,
тема закрыта
Эгоизм какой-то... Раз тема создана, нужно и завершать ее ответом на то, как решена проблема.
Была ошибка в посте
Ребята извините, было уже давно и подзабыл.. :unsure:
Так как я программист - почти начинающий, то действовал в основном методом тыка....
