развертка тела
Kadet
to Intento
Уважаемые коллеги не надо "хаять" ПО не изучив его досканально ....
Дык, такое ПО, как NX досконально и не изучишь IMHO. Вот и общаемся, учимся коллективно. Каждый, думаю, кто подобные линейчатые поверхнеости создавал в NX, тыкал в "Выравнивание" в тех, или иных случаях, и представляет примерно, как это работает. Опций-то там всяких много, что само по себе очень здорово, но.... Кто ж знал, что листовому модулю нужны поверхности в таком виде, а не в другом? В документации этот вопрос по требованиям, предъявляемым к граням при конвертации в листовой металл, как-то отражен? Я, признаться, не нашел. (Может плохо искал?) Все, что там есть - довольно сухенько и кратко.
Вот и разбираем с подачи Kadeta практическую задачу. На будущее будем в курсе чего и как надо.
У вас же, видимо, есть большой практический опыт общения с листовым металлом. Что ж, отлично! Но то, что с учетом этого опыта, кажется очевидным вам, может совсем таковым не являться для тех, кто до этого постольку-поскольку сталкивался с NX Sheet Metal.
:drinks_drunk:
Ну так, тогда прежде чем камнями кидаться надо подумать, поискать почему не получается, ну или просто спросить ...
Точно не скажу ...
Но знаю точно что там написано что-то вроде того:
"развернуть (согнуть) можно только если у Вас на входе (или выходе) только
поверхности типа - плоскость, цилиндр, конус.
Всё остальное простой деформацией (Sheet Metal) не обрабатывается.
К сожалению даже достаточного нет, не говоря уж о большом.
И нет практического - на предмет работы с автоматами гибки ....
Полностью Согласен.
только
В опциях построения ВСЕХ поверхностей есть опция "Выравнивание" ....
- это фундамент, это база, это просто необходимо знать, если уж стали строить поверхности.
Так про то ТС и начал тему. Иначе б не было и полезной с моей точки зрения дискуссии. :smile:
Точно не скажу ...
Но в связи с этим:
Не знаю чего там строит катюха, но поверхность между двумя непараллельными дугами не является конусом и без пластических деформаций не разворачивается.
И нет оснований не доверять этим словам. Особенно, если диаграмму кривизны поверхностей посмотреть.
Но, ежели знать, где чего и как правильно выровнять, то можно :smile:
Либо, следуя методом Атана, глубже вдумываться в геометрию. Но лень. Поэтому всегда хочется как проще.
Да, таких сейчас очень много. Многим хочется "как проще". Мало кому хочется "как лучше".
IgP, благодарствую.
Хаять софт и в мыслях не было - лишь перманентное удивление от прикосновения к очередным особенностям.
Вот тут приврал (забыл).
В построении поверхности "по сетке кривых" такой опции нет.
В ней выравниваюшим фактором являются "пересекающие"(Cross) линии.
IgP
Если говорить о построении серьёзных поверхностей, да Вы правы. Но в этой ветке речь идёт о модуле листового металла. И NX проигрывает SW и, тем более, CATIA. Ибо там это делается легко (а при гибке даже плоского листового металла всегда имеет место пластическая деформация).
Кстати, попробуйте сами выравнивание "по точкам" в данной простой задаче (создание линейчатой поверхности) с последующим преобразованием в листовой металл. Не забудьте достать бубен... :rolleyes:
IgP
Разве это хорошо? В SW и, особенно, CATIA возможностей больше. Кстати, NX умеет гнуть и разворачивать фланцы, т.е. не только плоскость, цилиндр, конус.
GOLF_stream
В данном случае и нужно проще и быстрее. Это же не поверхность крыла самолёта.
Ничего не вылизывал. Практически не ругается (построено по размерам автора, симметричный разрыв - 1мм, в эскизах). Но это простая деталь...
Скиньте плиз Ваш вариант построения. Тут смысл в чем: оказывается для лазерного станка нужны еще линии сгиба(что бы их прогавировать ), Ваш вариант, судя по картинке то, что нужно. У меня получается развертка только если в "линейчатой поверхности", отщелкнуть пункт "сохраненная форма". Тканевые шаблоны тоже подходят, но смущает вот такие загибы
Изменено пользователем Kadet
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
