Проблемы с Solidworks 2011 Simulation
Доброго времени суток! У меня возникала такая проблема:
После пере установки винды (win 7) и установки Solidworks 2011 и удачного кряка самого солида, мне потребовалась надстройка simulation, но она не работает(до пере установки работала). В новом статическом исследовании создаётся сетка, назначается материал, граничные условия и нагрузки, а при включении расчета сразу выбивает сбой исследования. Перебивал солид несколько раз, перебивал винду, ничего не помогает. Расчет не запускается. Помогите кто чем может)))
Компьютер: lenovo z560
Intel Pentium P6000 1.86 Ггц, 3 Гб оперативная память, Nvidia GeForce 310M 512 mb
А птички в добавить не пробовали ставить?
Не совсем понимаю какие птички и куда добавлять. Вы не могли бы объяснить?
3 гига явно мало. Проверьте расчет на простой сборке. И, самое главно, что пишет-то при сбое?
Да, птички поставлены.
Для примера, сейчас попытался рассчитать цилиндр жёстко закреплённый с одной стороны и нагруженный силой с другой. Вот что получилось ...
Возможно не совсем правильно заданы все условия. Я только что попробовал тоже самое. В первом случае получил такое-же окошко , но перед ним было сообщение с просьбой чего то изменить. Правда не успел прочитать, оно сменилось на ваш вариант. При повторном заходе все сработало как надо.
Попробуй поменять материал - могут быть не прописаны какие-то характеристики у данного материала, необходимые для расчета.
Изменено пользователем MblXT
Дело в том, что такой исход при различных условиях. Так же у меня кроме этого окошка ничего не выпадает.
В расчётах я использовал различные материалы, а исход всегда один - сетка есть а расчёт сбоит.
Только что проверил свои сборки - всё нормально... Можешь прислать детали, которые у тебя глючат?
У нас, к сожалению, нет SW 2011, но может сборка "кривая" именно для вин7?
Спасибо, уже не надо. Поставил SW 2012 - работает отменно.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Возникла проблема с SolidWorks Simulation 2015. При установке все идет нормально, ввожу ключи регистрации, пишет в итоге, что все установлено. Но когда запускаешь программу в добавлениях нет и Simulation ни Motion. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите разобраться.
  • 4 месяца спустя...
мне это не помогло...равно как и запуск солида из под администратора...
Раз не помог обычный метод исправления, то попробуйте удалить обновление, которое приводит к ошибке KB3072630. Попробуйте установить SP5.
Если и это не помогло, то самое оно обратиться к SWR. Всё остальное - это обходы защиты.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
