Проблемы с Solidworks 2011 Simulation
Доброго времени суток! У меня возникала такая проблема:
После пере установки винды (win 7) и установки Solidworks 2011 и удачного кряка самого солида, мне потребовалась надстройка simulation, но она не работает(до пере установки работала). В новом статическом исследовании создаётся сетка, назначается материал, граничные условия и нагрузки, а при включении расчета сразу выбивает сбой исследования. Перебивал солид несколько раз, перебивал винду, ничего не помогает. Расчет не запускается. Помогите кто чем может)))
Компьютер: lenovo z560
Intel Pentium P6000 1.86 Ггц, 3 Гб оперативная память, Nvidia GeForce 310M 512 mb
А птички в добавить не пробовали ставить?
Не совсем понимаю какие птички и куда добавлять. Вы не могли бы объяснить?
3 гига явно мало. Проверьте расчет на простой сборке. И, самое главно, что пишет-то при сбое?
Да, птички поставлены.
Для примера, сейчас попытался рассчитать цилиндр жёстко закреплённый с одной стороны и нагруженный силой с другой. Вот что получилось ...
Возможно не совсем правильно заданы все условия. Я только что попробовал тоже самое. В первом случае получил такое-же окошко , но перед ним было сообщение с просьбой чего то изменить. Правда не успел прочитать, оно сменилось на ваш вариант. При повторном заходе все сработало как надо.
Попробуй поменять материал - могут быть не прописаны какие-то характеристики у данного материала, необходимые для расчета.
Изменено пользователем MblXT
Дело в том, что такой исход при различных условиях. Так же у меня кроме этого окошка ничего не выпадает.
В расчётах я использовал различные материалы, а исход всегда один - сетка есть а расчёт сбоит.
Только что проверил свои сборки - всё нормально... Можешь прислать детали, которые у тебя глючат?
У нас, к сожалению, нет SW 2011, но может сборка "кривая" именно для вин7?
Спасибо, уже не надо. Поставил SW 2012 - работает отменно.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Возникла проблема с SolidWorks Simulation 2015. При установке все идет нормально, ввожу ключи регистрации, пишет в итоге, что все установлено. Но когда запускаешь программу в добавлениях нет и Simulation ни Motion. Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите разобраться.
  • 4 месяца спустя...
мне это не помогло...равно как и запуск солида из под администратора...
Раз не помог обычный метод исправления, то попробуйте удалить обновление, которое приводит к ошибке KB3072630. Попробуйте установить SP5.
Если и это не помогло, то самое оно обратиться к SWR. Всё остальное - это обходы защиты.
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
