Стандарт предприятия при проектировании в SW
Дмитрий22
Вроде бы нет также указаний на то что эти номера позиций должны быть воспринимаемыми с экрана человеческим органом, именуемым "глаз".
Ну так-то мы делаем модель для людей. Именно сборщики будут пользоваться данной моделью... А если делать ЭМСЕ просто так, на от#$%сь, то зачем она нужна???
Для того, что бы найти деталь в модели знать её позицию не требуется, можно с помощью фильтра по дереву найти нужную деталь по номеру или наименованию: <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/So...bc9858f35e9#Pg0</noindex>
Это я знаю. Спасибо за подсказку :)
А что тогда имеется ввиду под пункте а) пункта 6.2.5? Дословно:
6.2.5. ЭМСЕ должна осдержать параметры и требования, которые необходимо по ней выполнять или контролировать*:
а) номера позиций составных частей, входящих в изделие;
ЧТо в данном случае имеется ввиду под номерами позиций? Я не думаю, что под это понятие можно притянуть имя файла или обозначение детали/узла...
И всё бы ничего если бы не идиотский (на наш взгляд) пункт 6.2.5.а, который гласит, что ЭМСЕ должна содержать НОМЕРА ПОЗИЦИЙ
Вы не дочитали пункт до конца: должна содержать, если это необходимо для исполнения или контроля:
На мой скромный взгляд данный пункт не обязывает ставить позиции в модели. Он говорит о том, что если есть какие-то параметры и требования которые необходимо выполнять или контролировать, то они (параметры и требования) должны быть в модели и перечисляются варианты этих параметров и требований.
То есть пункт 6.2.5 не обязывает нас ставить позиции в моделе, если это не требуется для исполнения или контроля. То есть, если мы, например, проверяем комплектность по номерам позиций, то нам позиции на модели нужны. Если нет и позиции нам не для чего не требуются, то и смысла их ставить нет.
Например, комментарии в приложении А к пункту 6.2.5, говорят, что ДОЛЖНЫ БЫТЬ подпункты Б и В - и указывается в каком случае. О ДОЛЖНОСТИ БЫТЬ в каком бы то ни было виде позиций в документе не указывается.
А само дерево проектирования - ЭСИ не является?
строго говоря - нет.
Вот именно поэтому. Человеку удобно получать информацию о детали ткнув курсором в ее изображение, а выискивать глазом нумерованную иголку в "шкуре" ежа - неудобно. :-)
У вас на сборочном участке у сборщиков будут планшеты с установленным Солидом? И сборщики грязными пальцами будут...
По-моему, удобнее иметь бумажный документ, где показаны все стадии и последовательности сборки изделия. А с мониторами играться - это может быть забавно, но непродуктивно.
Для модели не обязательно использовать Solidworks, можно просмотреть её в каком нибудь просмоторщике, например, Edrawings, который есть для iPad. Хотя можно ограничится и моноблоками (монитор с компьтером) с тачскринами или без таковых с обычными мышками.
Вопрос чем елозить это уже дело техники, возможно использования других устройств, например, чистый нос или мыши, джойстики и т.п.
Не привычно - да. Не продуктивно - вопрос спорный: компьютер позволит быстрее найти необходимое, при желании позволяет приблизить, отразить, посмотреть детальку сборку в 3д - что бы понять как оно устроено, в конце концов распечатать только сложный узел (а не всю простыню чертежа) и т.п.
Это ведь зависит от того, кто где работает. :smile: :smile: :smile: У нас, на данном сборочном участке, сборщики работают в белых халатах, шапочках и перчатках... И стоит обычный комп с eDrawings (но тут возможны варианты, конечно).
Если изделие серийное, то я с Вами согласен, а если ПОЧТИ штучное? У нас есть ОПЫТНЫЕ сборщики, если им что-то на первоначальном этапе непонятно, то разработчики подскажут что-куда "фтыкать". А если делать тонну бумажных документов на все этапы сборки, тот тут никаких разработчиков не хватит. да и не станут они такой рутиной заниматься...
На сборочном участке сборщик вообще не должен ничего искать. К нему должны поступать детали и соответствующая информация. Если сборка крупной серии, то информация может состоять всего из одной фразы или номера. Если каждый раз собираются уникальные изделия, то тем более сборщик не должен ничего искать сам, чтобы ничего не перепутал.
Кроме того, если сборщик будет каждый раз пытаться сам разобраться в трехмерной модели, это может закончиться печально. Например, он может не заметить каких-то мелких деталей, может начать собирать не в той последовательности. Или ему опять же нужно самому находить необходимые инструкции. А откуда ему знать какие конкретно инструкции нужны для каждого изделия? И сколько этих инструкций? Снова искать информацию в компьютере?
Тогда уж обеспечьте автоматическое отображение на мониторе всех нужных документов для каждой операции.
И электронное подтверждение выполнения каждой операции вместо подписи (отпечатка грязного пальца) на сопроводительной бумажке.
Вы не из журнала "Научная фантастика и её применение в производственных процессах" случаем, не?
Вот как раз хотел адресовать этот вопрос Вам :) Не успел.
Впрочем, посмотрел - опять Йошкар-Ола, вопрос отпал сам собой. Заповедное место, аномальное...
Внедряйте. Удачи!
Я, собственно, согласен с теми предложениями по организации тех.процесса сборки, что Вы озвучили чуть раньше. Красиво , но ведь практически нереализуемо. Причем не только у нас, в "аномальном месте" Йошкар-Ола, но и в остальной бОльшей части нашей необъятной провинциальной Родины. Кадров нет, нет желания что-то менять у производственников, есть сильное желание сэкономить у руководства... Вот отсюда и получается - голь на выдумки хитра. И только когда организовывается СП под серийную продукцию, на которое приходят иностранные спецы, технологии ПО и т.п., либо предприятий образовывается с нуля под началом современных руководителей, тогда и возможно внедрение полного цикла современных сборочных технологий. Я о других вариантах развития событий пока не слышал. К сожалению.
GOLF_stream, я вас не понимаю.
Сначала вы говорите:
На резонное замечаете, что в компьютере стадии сборки искать проще:
Сообщаете, что искать вообще ни чего не нужно:
А нужно иметь бумажку не всей стадии сборки, а только выполняемой в конкретный момент:
Но если сборка всего из одной фазы, зачем печатать бумагу для каждой операции? Когда можно выводить на экран необходимую для сборщика операцию в зависимости от поступивших изменений и/или новой операции сборки и для этого даже по экрану елозить не придётся.
И тут же это подтверждаете, что зачем бумага, когда можно поставить монитор:
И опять же серийное и опытное производство - птицы разного полёта. В серийном - действительно, каждая операция отдельно и нормирована по времени. В опытном - сборочный чертёж и елозенье по чертежу, модели и в некоторых случаях с привлечением разработчика, бумаги, эскизов, комментариев, обсуждений и много чего.
Хотите красивыми мониторами стимулировать желание работать? Вряд ли получится.
Да ради Бога!
Вы не поверите... :-)
У нас на сборке опытных образцов человек в белых перчатках, собирающий изделие по 3-мерной модели на экране iPad никого уже не удивляет.
В серии, правда, все по-старинке.
Пока по-старинке... :-)
Да какие проблемы? У меня все соответствует. И модель и СП и чертеж.
В модели нужно вставить СП и ее отсортировать. Далее ее можно вставлять в чертеж, но что-то там глючило и я пока этим не пользуюсь - в модели своя СП в чертеже своя. Т.к. у нас на выходе бумага, то СП в модели я использую только на этапе проектирования.
Как вариант Treehouse: <noindex>http://labs.solidworks.com/Products/Produc...?name=treehouse</noindex>
Скрытый текст: Скриншот Treehouse
Что-то я никак не пойму смысл применения данного ПО :) Для чего оно надо?
На сайте куча восторженных отзывов, но зачем составлять структуру сбокри вне солида? Типа софтина потом генерит модель сборки и пихает в неё все детали, но ведь без привязок...
И свойства мона редактировать, конфиги генерить - вроде и в солиде вполне удобно.
И я так и не нашел возможности экспорта/печати структуры (красиво, кстати, показанной) хотя бы в PDF (хотя, конечно, нафига эту структура кому в статичном состоянии нужна, а тем боле в бумаге).
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
