Стандарт предприятия при проектировании в SW
Дмитрий22
Добрый день!
Кто-нибудь использует свой стандарт на предприятии при проектировании в SW? Дело в том, что у нас каждый проектирует в SW как горазд. Кто-то создает подсборки, кто-то детали вставляет прямо в детали(так им удобнее). В результате один человек открывает сборку другого и не может разобраться в дереве. Кто-нибудь решал данные проблемы? Поиском не нашел подобных тем. Спасибо.
Правильно мыслишь.
Подобные вопросы должна решить служба САПР предприятия.
Но отучить работать "как удобнее" будет очень сложно. Знакомы мне такие личности. Объяснять им что-то бесполезно. Тут одними стандартами не обойтись. Тут нужен будет административный ресурс - лишение премий, штрафы и т.п. Только наличие карательных санкций может заставить работать не "как удобно", а как надо. К сожалению.
Не знаю как в SW, но официальные реселлеры PTC при внедрении Creo в качестве бонуса дают руководство по использованию системы (в т.ч. порядок разработки моделей и сборок) на Volkswagen. Прекрасный документ, но чтобы родить такой и узаконить его на предприятии, нужна очень серьезная работа группы людей.
А на выходе у Вас КД или 3D модель и её дерево проектирования? Структура дерева проектирования должна соответствовать спецификации на изделие, разве не так?
PS. Как можно вставить деталь в деталь? :blink:
А как надо? Или точнее, как можно, но нужно? Может, я с таким просто не сталкивался и по этому не могу понять "всю глубину наших глубин" (с)
вставка - деталь
Потом ориентировать функцией переместить/копировать
Надо так, чтобы модель и методика ее построения однозначно и недвусмысленно читалась любым пользователем системы в рамках одного предприятия.
Дмитрий22
Обязательно использовать SW?
Замените cad систему и используйте нейтральные форматы со всякими синхронными технологиями.
На выходе у нас КД, только оформляем мы чертежи и спецификации в Компасе, там все Ок, поэтому структура дерева в SW не обязательно должна повторять структуру в спецификации Компаса, они не связаны между собой связями. Спецификация в Компасе создается с нуля. Деталь в деталь можно вставить. Находясь в детали SW жмете команду Вставка-> Вставить деталь.........) Сам не знал, умники подсказали...
Дмитрий22
куплен уже лицензионный SW + Компас.
Не знаю как в SW, но официальные реселлеры PTC при внедрении Creo в качестве бонуса дают руководство по использованию системы (в т.ч. порядок разработки моделей и сборочных чертежей) на Volkswagen. Прекрасный документ, но чтобы родить такой и узаконить его на предприятии, нужна очень серьезная работа группы людей.
Где бы раздобыть это руководство для примера что ли?
Определённая методика построения может быть, когда вы создаёте однотипные конструкции на основе шаблона.
Если вы заново изобретаете велосипед, при этом имея на входе размытое понимание результата - получить на выходе сразу желаемое, обычно, не получается и соответственно сначала строится по методике, а потом: в одном месте добавить/в другом убрать и т.д. В результате, что бы получить результат в рамках методики нужно перелопатить деталь порой с нуля с оптимизацией построения и всё равно в результате окажется, что нужно что-то поменять и процесс свалится в бесконечный процесс обновления с нуля, вместо использования времени в более интересных областях.
Скажем так, если человеку удобнее строить, например, поверхностями и он владеет этим инструментом, делает всё быстро и качественный результат, то таким сотрудником будут дорожить даже, если всё предприятие работает с твердотелом.
Вопрос лишь в том что вам в этом и от этого дереве надо?
1. Например, дерево с массивами не удобно читать и разбираться, зато позволяет быстро размножать повторяемые элементы.
2. Создание под сборок из набора деталей ускоряет работу при создании сборки, но может создать определённые трудности при автоматическом создании спецификации, хотя и эти трудности можно преодолеть с помощью собственных программ и макросов, позволяющих отфильтровывать такие сборки и раскрывать.
3. Другой вариант у человека просто не хватает знаний Solidworks, что бы разобраться в дереве, так может лучше не продвинутых пользователей ограничивать, а подтянуть более слабых проведя несколько консультаций более опытными товарищами о том ка можно работать с деревом: как перемещать компоненты, как пользоваться фильтром дерева, поиском по дереву, вариантами отображения, использования папок в дереве проектирования и т.п.
Самая главная проблема, и самое первое что нужно устранять. Модели и чертежи только в одной системе!
Можно, а смысл? Такое нужно только для определенного круга задач, потому что для них предусмотрено использование многотела. Но использовать как замену стандартных сборок, крайне вредно.
У вас каша в выборе САПР, а вы решаете проблему структуры дерева, которое вообще-то вам малоинтересно?:
Почему не только SW и если очень хочется свободного рисования, то в связке с бесплатынм DWGEditor? Уж, что такого уникального есть в Компас, чего нет в Solidworks для такого монстрокомпонования разных САПР?
Даже тема есть в шапке, а зачем вообще этот Компас: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12000</noindex>
наверное, потому что "так удобнее"
SW + Компас.
бредовая бесполезная связка. При таком раскладе советовать нечего.
Оформлять чертежи надо в той же системе, где создаются модели. Если изначально нарушается это правило, то перспектив нет вообще. Только усугубление бардака и маразма.
Что будем делать если этот гуру заболел/в отпуске/уволился/умер, а нужно срочно изменять модель и выдавать документацию в производство?
Это вопросы управления, потому как даже простые проекты встают, если нет человека за него отвечающего. А также вопрос временных затрат, вариантов решения несколько (рисовать с нуля, разбираться в существующей детали, отдать деталь на редактирование на сторону и т.п.), то вероятно управленцами будет выбран оптимальный на их взгляд вариант.
Дальновидное руководство возможно даст гуру в ученики кого-нибудь, что бы продвигать другие способы проектирования в массы и в случае чего избежать обозначенных вами трудностей.
Если Вы вставляете деталь в деталь, то это уже многотел. Использую подобную вставку для размещения покупных элементов и ранее спроектированных деталей (узлов) в режиме многотельной детали (с последующим их удалением).
Учиться. Лучше до того, как человек заболел/ушел в отпуск/уволился/умер.
на этом форуме была попытка создать определенный стандарт проектирования совместными усилиями.
после этой фразы в этом топике уже особо нечего обсуждать. Выше Гольфтрим написал почему.
Прошу прощения, но разве отсутствие стандарта проектирования в 3Д не актуально для ребят работающих в SW и оформляющих чертежи и спецификации в SW. Неужели их нет? То есть оформление чертежей и спецификаций в SW приводит к единообразию в проектировании в 3Д? Повторюсь, тема создана про стандарт предприятия, если дело только в связке, то я тут же бегу к руководству и говорю, что оформление спецификаций нужно делать только в SW, хотя как их формировать, если у нас сборки в SW грузятся по 30 мин и памяти съедают 16 ГБ ОЗУ. Хотя компы стоят сплошь современные с картами Quadro.
чтобы никто не отклонялся от методов, которыми тот научит
)))) вы были на курсах по САПР? Знаете как и чему там учат?
Вот как пример нестандартного мышления - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...st&p=532508</noindex>
такое на курсах не расскажут, а в реальности (вдруг) может понадобиться.
Современность - вещь относительная, то что завтра новинка - уже сегодня прошлый век.
Quadro
Квадры разные бывают и для разных задач, квадра квадре рознь.
Как формировать спецификации решать вам. Идеальный вариант когда спецификация формируется автоматом из заданного источника, например, со сборки или из набора деталей и сборок в папке. Вариант получения автоматом спецификации в SW, можно посмотреть например здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6622</noindex>
Если вы всё равно вбиваете спецификацию в ручную, что её оформление можно не связывать с Solidworks и использовать более удобные и распространённые редакторы, например, MSWord или Excel, или более специализированные, например GeeTee Soft TDD.
Структура актуальна, когда по ней создаётся спецификация в других случаях по усмотрению разработчика для комфортной и по возможности быстрой работы.
Неужели их нет?
ГОСТ 2.052-2006 «ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения»
Должны быть не курсы, а ежедневная постоянная работа службы поддержки САПР на предприятии.
Что касается спецификации, то по-хорошему её нужно оформлять не в CAD, а в PDM.
