Стандарт предприятия при проектировании в SW
Дмитрий22
работа службы поддержки САПР
Деньги они будут получать бешеные))) По сути - это главенствующий орган, если не чертят на бумажке. Можно даже нормоконтроль распустить.
не в CAD, а в PDM.
очень здравая мысль!!! Задумайтесь Дмитрий22, если у вас " сборки в SW грузятся по 30 мин"
пусть он и организует курсы.
Вот интересно, а офф название у такой профессии есть?
лучше чем те, о ком Вы горите
Да-да, именно ИХ и имел ввиду)))
Дмитрий22
У вас в подписи стоит "Лоцман", он же (вроде) умеет работать с SW. Или как всегда брали что подешевле и связка не налажена?
Современность - вещь относительная, то что завтра новинка - уже сегодня прошлый век.
Квадры разные бывают и для разных задач, квадра квадре рознь.
ГОСТ 2.052-2006 «ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие положения»
Ну, хорошо, Core i7 HT 16 Гб ОЗУ Quadro FX1700 500 Гб HDD. При вставке объемной модели в чертеж комп. вылетает, памяти ему не хватает. Как делать в таких условиях чертежи и спецификации в SW?
По поводу ГОСТ, если бы там было все описано, то я бы тему не создавал.
при условии
Кто-то создает подсборки, кто-то детали вставляет прямо в детали
solidworks естесственно
При перестроении тысяч массивов, мало какой комп справится. Используйте возможности системы: defeature, полосу заморозки, большие сборки, разорванные ссылки. Вы же не думаете что при создании самолёта инженер по крепежу кресел открывает ВЕСЬ самолёт целиком?
у нас сборки в SW грузятся по 30 мин
надо уметь использовать возможности железа, а не ставить самые новые квадры и шустрые i7. Смотрите в сторону графических станций <noindex>http://www.dell.com/ru/business/p/precision-desktops</noindex> или серверных архитектур. К примеру, использование многих железок для рендеринга <noindex>http://www.thg.ru/howto/render_farm/onepage.html</noindex>
Автор топика не уточнил количество и сложность деталей в сборках. Возможно, "кривые" модели имеют место быть.
Спасибо, NGM ответил в личку, вот это я понимаю, вот это помощь, будем разбираться. Сложность головной сборки 15000 деталей, может среди них есть кривые, пойду искать. Спасибо.
Повторюсь, тема создана про стандарт предприятия, если дело только в связке, то я тут же бегу к руководству и говорю, что оформление спецификаций нужно делать только в SW, хотя как их формировать, если у нас сборки в SW грузятся по 30 мин и памяти съедают 16 ГБ ОЗУ. Хотя компы стоят сплошь современные с картами Quadro.
А что Компас такие сборки нормально открывает?
Если вы оформляете спецификацию через 3 программу, или через Компас без привязки к деталям, то что SolidWorks не может вставить сборку в чертеж вас и не должно волновать.
Правильная связка - SolidWorks > PDM (с интерфейсом для чтения данных SolidWorks) > Упрощенная модель сборки (defeature), если нужен чертеж на все изделие целиком.
Все остальное, вместе с Компасом, от лукавого :smile:
Вы, не поверите, но Компасу проще, он открывает парасолид, у него дерево без истории. Если и Компас не откроет, такое бывает, но редко, то создать аппликацию в Компасе из отдельных подсборок и собрать целую сборку на чертеже не представляется сложной задачей. Упрощенная модель сборки у нас стоит, заморозки нет, SW 2011. PDM у нас стоит Лоцман, но используется для хранения чертежей, спец. Все работает более менее нормально, ведомости покупных, материалов строятся на ура. Для хранения SW используем SW WorkGroup. Вот такие дела.
Изменено пользователем Дмитрий22
Зачем вам вообще Солид, если в Компасе всё так волшебно, да ещё и Лоцман в придачу? Работайте в одном Компасе.
Вы пробовали работать в 3Д в Компасе? А я попробовал. Фигня полная. Сборка уже из 5000 деталей не ворочается, но скорее всего это косячные модели, как найду где косяк, так перейду в Компас.
Фигня полная.
Вот вы сами и ответили на вопрос в начале темы. Используйте что-хотите, хоть autocad, передавайте через нейтралку в компас и ваяйте там сборки и чертежи. Проблемы sw сами собой отметаются. Компас глючит при 5000 деталей? Так задайте вопрос саппорту, пускай они решают эти проблемы.
Да согласен Компас волшебная программа :smile: ,
Может вы тоже не поверите, но если в SW удалить дерево, ему тоже станет легко. И для этого есть специальные команды, а также он легко открывает файлы парасолид.
В вашем случае нет PDM, а есть довольно примитивный электронный архив, возможно с рабочими процессами, облегчающими стадии проектирования и внесения изменений.
С такой кашей как у вас, лучшим вариантом является отказ от SW как класса.
Вариант SW + PDM (обязательно с полноценным интерфейсом к SW), позволит облегчить работу, избавится от ошибок и унифицирует создание сборок. То есть это то что вам нужно, а не волшебный документ с правилами работы. Все должно быть логично и естественно.
+1
тут проблему проще удалить, чем решить.
Попробую предложить руководству отказаться от 3-х плавающих лицензий SW, либо отказаться от 20- лицензий Компаса и 20 лицензий Лоцмана и купить SWE-PDM. В первом случае придется отказаться от наработанной базы объемных моделей, во втором от горы оформленных чертежей в Компасе, посмотрим от чего руководство откажется.
:biggrin:
Интересно кто этот "мичуринец"- скрещиватель по должности, который "придумал" это?
:biggrin:
Сам Компас подсказал, сначала купили его, поработали годика 3 в нем, потом видим - не тянет наши сборки, пришлось докупать Солид.
Почитал и вдруг вспомнилось :
"Средства у нас есть. У нас ума не хватает." (Кот Матроскин, м-ф "Зима в Простоквашино")
Уж извините, если обидел. :blush:
Сами определиться не хотите? До написания стандарта предприятия, было бы неплохо разобраться самим, а уже потом выходить с предложениями к руководству.
P.S. Я придерживаюсь уже высказанного здесь мнения, что связка SolidWorks+Компас, это тупиковый путь.
P.P.S. Сборка из 15000 деталей, при нормальной геометрии, должна работать на озвученной Вами машине. Ищите "кривые" детали (сборки), и (или) оптимизируйте построения.
Это вопросы управления, потому как даже простые проекты встают, если нет человека за него отвечающего. А также вопрос временных затрат, вариантов решения несколько (рисовать с нуля, разбираться в существующей детали, отдать деталь на редактирование на сторону и т.п.), то вероятно управленцами будет выбран оптимальный на их взгляд вариант.
Дальновидное руководство возможно даст гуру в ученики кого-нибудь, что бы продвигать другие способы проектирования в массы и в случае чего избежать обозначенных вами трудностей.
Я немного не это имел в виду.
Если вы говорите о том, что:
Скажем так, если человеку удобнее строить, например, поверхностями и он владеет этим инструментом, делает всё быстро и качественный результат, то таким сотрудником будут дорожить даже, если всё предприятие работает с твердотелом.
то почему бы не масштабировать его приемы работы на все предприятие? Если это действительно дает результат быстрее и качественнее, чем у всех остальных. Вопросы "удобно/неудобно", "привычно/непривычно" просто не стоят - выпускаем инструкции, проводим обучение и вперед.
Тут где-то на форуме есть несколько тем одного одиозного пользователя, считающего себя выдающимся конструктором, а его КБ - передовым предприятием. В тоже время в конторе используются 3 (ТРИ!) PDM-системы, КД оформляется разве что не на папирусе, а основными проблемами в IT являются совместимость версий файлов MS Office у различных пользователей. Типичнейший пример инициативного "инноватора", который не думает о проблемах в комплексе, а решает свои локальные задачки, выдавая из за мировую беду. Вот где бардак, так бардак.
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
