Групповые комплекты
Юрий Деточкин
  Сейчас у меня рамка имеет различные варианты высоты и длины. Это реализовано через таблицу исполнений в виде параметров DOOR_HEIGHT и DOOR_WIGHT. Для построения такой рамки используются два вида деталей - горизонтальная и вертикальная. Длина каждой детали зависит от размеров рамки. В таблице исполнений каждой детали указана модель ссылочной сборки для получения размера длины
изображение.png изображение.pngЭто работает.  По сути-вертикальная и горизонтальная деталь-это однотипные детали разной длины (получаются из одного профиля одинаковой операцией выдавливания на разную длину). Есть ли возможность объединить обе детали в одну таблицу исполнений по принципу если деталь вертикальная, то ее длина=DOOR_WIGHT, а если деталь горизонтальная, то ее длина=DOOR_HEIGHT? Может через дополнительный параметр и уравнения, Сам я плохо работаю с уравнениями.
12 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
можно.
Задайте оба параметра в детали и DOOR_WIGHT и DOOR_HEIGHT, и оперируйте для каждого случая своим.
Ну или в уравнениях:
IF Расположение=="DOOR_WIGHT "
длина=DOOR_WIGHT
endif
IF Расположение=="DOOR_HEIGHT "
длина=DOOR_HEIGHT
endif
Изменено пользователем fenics555
5 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
И не только с уравнениями, но с табличными деталями. По-моему, вы не понимаете что такое табличная деталь (сборка) и как оно работает.
Если вы хотите чтобы в каждом исполнении сборки использовалось определенное исполнение детали в зависимости от заданного параметра, то это можно реализовать с помощью ProProgramm, но это вы вряд ли осилите. Да это и не нужно - быстрее задать всё вручную без всяких уравнений и параметров.
Ещё раз говорю - табличная сборка и сборка, произвольно меняющая свои размеры - это две больше разницы. По-моему, вы этого не понимаете.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ещё раз говорю
Я понимаю вопрос то был в том, можно ли работать с одной и той же деталью.
Юрий Деточкин
У меня не сборка, произвольно меняющая размеры, а таблица исполнений сборки. Работает, если есть исполнения горизонтальной детали и исполнения вертикальной детали, длины которых определяются параметрами сборки. Как эти две детали, отличающиеся только длиной, объединить в одну таблицу исполнений?
по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества.
И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр.
Ну или подбирать через pro/programm по параметрам.
но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
1 час назад, Юрий Деточкин сказал:
Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами.
Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами.
И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.
Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
Честно говоря я не понимаю замуты. Есть высота и ширина. Какая разница что из них больше? Высота всегда высота, а ширина всегда ширина. Если есть несимметричный узор на полотне то он как правило либо по высоте либо по ширине :pardon:
Юрий Деточкин
Я лишь просил помочь организовать в таблице исполнений для детали условие: если деталь-горизонтальная, то ее длина равна условно 1000мм, если эта деталь-вертикальная, то ее длина равна условно 500мм. Я вижу это решение следующим образом: для детали создается параметр условно "Ориентация" строчного типа со значением "горизонт", этот параметр вносится в таблицу исполнений. Затем пишется уравнение по типу
if Ориентация=горизонт
Длина=1000
endif
При проверке выводится
 Ожидается логическое выражение
Длина=1000
endif
Что нужно исправить?
47 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
if Ориентация=="горизонт"
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
исправить нужно голову
ну пусть повоюет, может потом поймет что всё не правильно.
Если это одноразовые какие-то расчеты или схемы для, допустим раскроя материала, то почему бы и нет?! Но тогда проще прям в сборке всё уравнениями сделать вместо таблицы семейства.
@fenics555 было бы интересно если бы изменил сборку, изменились компоненты и по волшебной кнопке добавились в таблицу семейств типоразмеры. Была бы этакая самонаполняемая система.:beach:
8 минут назад, maxx2000 сказал:
вообще-то возможность есть.
только наименование будет убогое.
@fenics555 да хрен с ним с наименованием, хоть бы размеры переменных записывал, а уж переименовать вручную можно. Мы не гордые :smile:
будет добавляться с новым параметром, а уж его то можно куда угодно воткнуть.
А вот пареименовка параметров- там потом сборки будут искать старые имена. Ну такое себе.
@fenics555 В соседней теме мне подарили вот что, вывод в чертёж всех деталей из таблицы семейств детали, для раскроя
Есть двери с вставками, с остеклением, с наличниками. Меняю размер сборки - меняются размеры компонентов. Вот как раз для таких изделий и хотелось чтобы не просто изменялись размеры, а можно было записать их как новое исполнение в таблицу семейств, чтобы потом натравить на них уже этот подарок
7 минут назад, fenics555 сказал:
да тут вся работа в пределах текущей рабочей сессии КРЕО. Никто это хранить не будет.
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
сформулируй ТЗ и пример с файлами сделай, можно будет попробовать
Изменено пользователем davidovka
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Это можно организовать штатными средствами, только сей час хелп почему-то недоступен, прям точное описание я не дам.
Но есть поиск...
@fenics555 я почитаю, попробую понять, но на вскидку мне кажется что там какая то более сложная замута. Соберу для @davidovka файлы, думаю станет понятнее о чём я.
