Групповые комплекты
34 минуты назад, Юрий Деточкин сказал:
Я использую те инструменты, которые обязан использовать с точки зрения руководства.
Но инструменты использовать можно тоже по-разному.
35 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
и им вправлять мозги-не мой уровень
Руководство всегда можно поменять. И не парить мозги всему форуму чтобы угодить какому-то мифическому руководству.
Здесь дают советы с точки зрения используемого софта. Если хотите получить советы с точки зрения Вашего руководства, обращайтесь к нему, а не на форум. Пусть оно лично Вам разъясняет как заниматься ерундой. Вообще, если есть определенные требования, должны быть написаны соответствующие инструкции как эти требования выполнять.
3 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
Допустим, BULK-это краска.
Есть главное представление сборки, есть представление неокрашенной сборки, где Представление по умолчанию-Исключить, есть представление окрашенной сборки, где Представление по умолчанию-Исключить.
Если я добавляю BULK в главное представление, то в представлениях я его не увижу и изменить его статус для окрашенной сборки не могу. Или могу? Если могу, то как?
В представлении - нет. В таблице семейств - да. Представление нужно для упрощения графики. Ваш же случай другой. Какая цель? В одном из вариантов сборки в спецификации не выводить краску?
Юрий Деточкин
К сожалению, для получения модификаций или вариантов сборок или изделий у нас применяется такой инструмент, как представления.
И это указано в соответствующих инструкциях нашей организации. Решение поменять руководство не работает, по крайней мере методами CREO.
А задача действительно такая-получить варианты окрашенной и неокрашенной сборок с возможностью вывода отчета (спецификации).
1 час назад, Юрий Деточкин сказал:
14 часа назад, Onizuka сказал:
Так если Вы в представлении уберете половину деталей, спецификация не изменится.
Есть вариант управления элементом через параметр, т.е. добавляем ограниченный параметр "покраска" с вариантами "да/нет", далее через про-программ перед add <элемент> пишем if   покраска=="да" , и в конце добавления элемента (перед следующим add <элемент>) endif.
Можно вставлять в IF - ENDIF несколько элементов подрят...
Изменено пользователем fenics555
Вот и действуйте по той инструкции. Задавайте вопросы тому, кто её написал. Пусть он объясняет Вам как выполнять вашу инструкцию. Может быть, он знает что-то, чего не знаем мы. А может, у вас для этого написаны специальные программы, о которых даже Вы не знаете.
Юрий Деточкин
36 минут назад, fenics555 сказал:
Относительно спецификации.
Если я указываю представление для отчета, то получаю отчет именно с этого представления, т.е. корректный список элементов выбранного представления.
Соответственно, для требуемого отчета, я выбираю нужное представление. Для двух отчетов-два представления, для трех-три и т.д.
В принципе, работало до тех пор, пока не был задействован BULK.
Если уж приспичило использовать упрощенные представления, то кто мешает вместо булок использовать обычные пустые детали.
Еще не понятно, что подразумевается под фразой "Групповые комплекты"?
7 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Вот, дельное и логичное предложение. Если конечно параметрическая сумма булок не используется.
В 09.07.2018 в 19:27, Ветерок сказал:
Устроить революцию на отдельно взятом предприятии??
Юрий Деточкин
19 часов назад, Sergey___1978 сказал:
Как для пустой, да и не для пустой, детали задать кол-во не в шт., а в нужных величинах, в моем случае, в кг?
Не знаю как это реализовано в булках.
У нас при необходимости в сборке в детали прописывается параметр компонента, допустим "QTY" строкового типа.
В нем можно заложить любую информацию, для примера 0,15. В примечаниях прописываем "м".
Затем в спецификации в уравнениях региона, где выводится количество прописываем уравнения по смыслу: если "qty" не равно пустой строке, то выводится именно это значение, а если строка пустая, то выводится количество в штуках.
Кстати, и номера позиций у нас берутся из параметров компонентов "pozicia", так удобней. В параметрах компонентов так же прописаны и примечания.
Чтобы создать спецификацию штатными средствами фильтрации и сортировки придется очень сильно поизвращаться.
pozicia=asm_mbr_cparam_pozicia
if asm_mbr_cparam_qty == ""
qty=rpt_qty
else
qty=asm_mbr_cparam_qty
endif
Юрий Деточкин
Как вариант, буду пробовать.
Большое спасибо за очевидное желание помочь, а не ткнуть мордой в грязь.
40 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
Как раз наоборот - попытка вынуть Вашу морду из той грязи, в которой Вы роетесь. Но каждый понимает как ему ближе.
3 часа назад, ILL сказал:
Сменить место работы. Что ж Вы мыслите так примитивно, по-ленински?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Да просто чтобы уточнить, что конкретно имелось в виду.
Не могу скрыть фичер "Протягивание по спирали". В слоях этот фичер вообще не определяется. Как побороть?
8 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
Скрыть можно только нетвердотельные операции. Если до тебя это до сих пор не дошло.
  • 11 месяцев спустя...
Можно ли ограничить обычную таблицу по высоте, т.е. задать кол-во строк, после чего следующие строки достраиваются сбоку? Такая возможность есть для таблицы отверстий.
Есть ли такая возможность для обычной таблицы?
  • 5 лет спустя...
Юрий Деточкин
сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение).
длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height).
как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height),
а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?изображение.png
2 часа назад, Юрий Деточкин сказал:
Это условие противоречит следующему:
В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали.
Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений.
Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
