Групповые комплекты
  Сейчас у меня рамка имеет различные варианты высоты и длины. Это реализовано через таблицу исполнений в виде параметров DOOR_HEIGHT и DOOR_WIGHT. Для построения такой рамки используются два вида деталей - горизонтальная и вертикальная. Длина каждой детали зависит от размеров рамки. В таблице исполнений каждой детали указана модель ссылочной сборки для получения размера длины
изображение.png изображение.pngЭто работает.  По сути-вертикальная и горизонтальная деталь-это однотипные детали разной длины (получаются из одного профиля одинаковой операцией выдавливания на разную длину). Есть ли возможность объединить обе детали в одну таблицу исполнений по принципу если деталь вертикальная, то ее длина=DOOR_WIGHT, а если деталь горизонтальная, то ее длина=DOOR_HEIGHT? Может через дополнительный параметр и уравнения, Сам я плохо работаю с уравнениями.
12 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
можно.
Задайте оба параметра в детали и DOOR_WIGHT и DOOR_HEIGHT, и оперируйте для каждого случая своим.
Ну или в уравнениях:
IF Расположение=="DOOR_WIGHT "
длина=DOOR_WIGHT
endif
IF Расположение=="DOOR_HEIGHT "
длина=DOOR_HEIGHT
endif
5 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
И не только с уравнениями, но с табличными деталями. По-моему, вы не понимаете что такое табличная деталь (сборка) и как оно работает.
Если вы хотите чтобы в каждом исполнении сборки использовалось определенное исполнение детали в зависимости от заданного параметра, то это можно реализовать с помощью ProProgramm, но это вы вряд ли осилите. Да это и не нужно - быстрее задать всё вручную без всяких уравнений и параметров.
Ещё раз говорю - табличная сборка и сборка, произвольно меняющая свои размеры - это две больше разницы. По-моему, вы этого не понимаете.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Ещё раз говорю
Я понимаю вопрос то был в том, можно ли работать с одной и той же деталью.
У меня не сборка, произвольно меняющая размеры, а таблица исполнений сборки. Работает, если есть исполнения горизонтальной детали и исполнения вертикальной детали, длины которых определяются параметрами сборки. Как эти две детали, отличающиеся только длиной, объединить в одну таблицу исполнений?
по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества.
И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр.
Ну или подбирать через pro/programm по параметрам.
но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
1 час назад, Юрий Деточкин сказал:
Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами.
Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами.
И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.
Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
Честно говоря я не понимаю замуты. Есть высота и ширина. Какая разница что из них больше? Высота всегда высота, а ширина всегда ширина. Если есть несимметричный узор на полотне то он как правило либо по высоте либо по ширине :pardon:
Юрий Деточкин
Я лишь просил помочь организовать в таблице исполнений для детали условие: если деталь-горизонтальная, то ее длина равна условно 1000мм, если эта деталь-вертикальная, то ее длина равна условно 500мм. Я вижу это решение следующим образом: для детали создается параметр условно "Ориентация" строчного типа со значением "горизонт", этот параметр вносится в таблицу исполнений. Затем пишется уравнение по типу
if Ориентация=горизонт
Длина=1000
endif
При проверке выводится
 Ожидается логическое выражение
Длина=1000
endif
Что нужно исправить?
47 минут назад, Юрий Деточкин сказал:
if Ориентация=="горизонт"
34 минуты назад, maxx2000 сказал:
исправить нужно голову
ну пусть повоюет, может потом поймет что всё не правильно.
Если это одноразовые какие-то расчеты или схемы для, допустим раскроя материала, то почему бы и нет?! Но тогда проще прям в сборке всё уравнениями сделать вместо таблицы семейства.
@fenics555 было бы интересно если бы изменил сборку, изменились компоненты и по волшебной кнопке добавились в таблицу семейств типоразмеры. Была бы этакая самонаполняемая система.:beach:
8 минут назад, maxx2000 сказал:
вообще-то возможность есть.
только наименование будет убогое.
@fenics555 да хрен с ним с наименованием, хоть бы размеры переменных записывал, а уж переименовать вручную можно. Мы не гордые :smile:
будет добавляться с новым параметром, а уж его то можно куда угодно воткнуть.
А вот пареименовка параметров- там потом сборки будут искать старые имена. Ну такое себе.
@fenics555 В соседней теме мне подарили вот что, вывод в чертёж всех деталей из таблицы семейств детали, для раскроя
Есть двери с вставками, с остеклением, с наличниками. Меняю размер сборки - меняются размеры компонентов. Вот как раз для таких изделий и хотелось чтобы не просто изменялись размеры, а можно было записать их как новое исполнение в таблицу семейств, чтобы потом натравить на них уже этот подарок
7 минут назад, fenics555 сказал:
да тут вся работа в пределах текущей рабочей сессии КРЕО. Никто это хранить не будет.
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
сформулируй ТЗ и пример с файлами сделай, можно будет попробовать
Изменено пользователем davidovka
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Это можно организовать штатными средствами, только сей час хелп почему-то недоступен, прям точное описание я не дам.
Но есть поиск...
@fenics555 я почитаю, попробую понять, но на вскидку мне кажется что там какая то более сложная замута. Соберу для @davidovka файлы, думаю станет понятнее о чём я.
    • pro100kop
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
