Групповые комплекты
В спецификации они присутствуют в разделе Комплекты и имеют значение Колич.<1 - то есть одна позиция на несколько изделий
Пример - упаковка (групповые ящики), ЗИП
Сейчас делаем через Инфо объект (bulk). Значение количества соответственно устанавливаем через параметр BOM_REPORT_QUANTITY.
В принципе работает, но есть проблема - одно и то же наименование может входить в разные изделия с разным количеством. Пример - в один и тот же ящик Изделие_1 помещается 10 шт., а Изделие_2 - 5 шт.
Для Инфо объектов приходится создавать таблицу исполнениий со столбцом с параметром BOM_REPORT_QUANTITY - не слишком удобно.
Может кто знает другие методы?
Если хотите использовать для этого Булки (инфо объекты), то что мешает вставлять в каждую сборку столько одинаковых Булок, сколько требуется? В одну десять, в другую две.
А вообще это задача уже PDM, а не CAD.
Я так понял здесь наоборот надо не 10 булок чтобы выходило, а "0,1". Если в одну упаковку вмещается 10 изделий. Получается на каждую приходится 0,1 от упаковки.
А "гибкость" для параметра "BOM_REPORT_QUANTITY" в этой ситуации не поможет?
Попробовал. Не работает, и параметр компонента тоже не работает. А жаль.
параметр компонента для таких дробных количеств как раз и работает.
В уравнения регионов забиваешь уравнения типа такого.
Если параметр компонента пустой, то выводится значение из сборки.
Если параметр компонента не пустой, то выводится он.
Как-то так у меня:
if asm_mbr_cparam_qty == ""
qty=rpt_qty
else
qty=asm_mbr_cparam_qty
endif
При таком подходе можно даже любую строку в количество вбивать, типа такой: "1/2"
То, что я пробовал не работает для Bulk - ов.
Как вариант можно попробовать добавить деталь не как Bulk, а Вставить>Компонент>Включить.
Для этого компонента можно задать параметр компонента.
У меня материалы почти все созданы булками, для количество в параметрах компонента нормально прописывается и выводится в специю тоже нормально.
А что такое вставить->компонент->включить?
Это не то же самое что вставить компонент в сборку разве, просто там привязок никаких нет.
Компонент появляется в дереве с серой иконкой. На вид, размеры и массу, самой сборки влияния не оказывает.
Обычно использую для комплектов.
Требует лицензию Adv. Assembly, как я понимаю. Не вариант
Greets
Я что то не понял. Одно из основных особенностей bulk, то что он может иметь разные значения одного и того же параметра в разных сборках. В том числе и BOM_REPORT_QUANTITY.
В параметрах самого bulk (через открыть), отметьте BOM_REPORT_QUANTITY как вводимый пользователем.
При вставке в сборку значение этого параметра будет запрашиваться.
В WF3 работает...
При добавлении информационных элементов в сборку параметры и уравнения на уровне детали ассоциативно копируются на уровень информационного компонента. При выборе Пользовательский ввод (User Input) вы можете определить различные значения параметров для каждого информационного компонента в любой сборке. Параметры множественных объектов можно суммировать, используя Сумма параметров (Parameter Sum). Представление информационного параметра в ведомости материалов управляется параметром BOM_REPORT_QUANTITY.
Руслан как всегда прав! :clap_1:
Если отметить птицей параметр BOM_REPORT_QUANTITY, то можно задавать параметр компонента.
Пользовательский ввод работает, но BOM_REPORT_QUANTITY не получается устанавливать через таблицу семейств в сборке изделия
Пример - для одного исполнения нужен bulk с BOM_REPORT_QUANTITY=10, а для другого =20. В таблицу исполнений в сборке добавляем столбец с параметром BOM_REPORT_QUANTITY из bulk, устанавливаем значения для каждого исполнения.
Открываем исполнение, регенерируем - BOM_REPORT_QUANTITY в bulk как в родовом исполнении и в таблице в сборке тоже сбрасывается на родовое
Если это табличные исполнения, то чем не устраивает вариант из моего сообщения номер два?
Да есть такая особенность с таблицей исполнений и управлением уравнениями при наличии этого параметра в самом bulk.
В самом bulk, удалить этот параметр как класс. И добавлять уже в сборке как параметр компонента.
Спецификацией он учитывается.
И еще, если есть зависимость от каких то размеров, то может рассчитывать значение этого параметра посредством уравнений Bulk?
GOLF_stream: вставлять в сборку кучу bulk-ов, с одинаковыми именами, но каждый со своим BOM_REPORT_QUANTITY, потом в таблице где нужно ставить Y, где нет - N - это сильно сложнее, чем иметь таблицу исполнений в самом bulk
  • 5 лет спустя...
Юрий Деточкин
При работе с представлениями BULK отражается только в представлениях, имеющих статус представления по умолчанию как Главное представление.
Если статус представления по умолчанию задан как Исключить, BULK в этом представлении пропадает.
Как добиться, чтобы BULK был управляем в представлениях, т.е. можно менять его статус или, хотя бы, делать его активным в представлении со статусом по умолчанию заданным как Исключить?
BULK это же не графический элемент. Графики нет. Зачем им управлять в упрощенных представлениях? Упрощать нечего.
Юрий Деточкин
Допустим, BULK-это краска.
Есть главное представление сборки, есть представление неокрашенной сборки, где Представление по умолчанию-Исключить, есть представление окрашенной сборки, где Представление по умолчанию-Исключить.
Если я добавляю BULK в главное представление, то в представлениях я его не увижу и изменить его статус для окрашенной сборки не могу. Или могу? Если могу, то как?
22 минуты назад, Юрий Деточкин сказал:
Бред. Зачем это в сборке?
23 минуты назад, Юрий Деточкин сказал:
Тоже ерунда какая-то.
Впрочем, это же Деточкин. У него своя картина мира.
Юрий Деточкин
Я использую те инструменты, которые обязан использовать с точки зрения руководства.
То, что многое противоречит здравому смыслу, мне понятно не хуже так называемых гуру.
И умничать на своем рабочем месте у меня повод возникает чуть ли не каждый день.
Поэтому я обращаюсь не для того, чтобы узнать, что надо строить работу согласно рациональному подходу конкретного САПР, а чтобы получить помощь, если есть решение.
P. S. Руководство-по удаленному доступу из-за рубежа и им вправлять мозги-не мой уровень, к сожалению.
