Да... 2-3 года это жесть. Попадаются отдельные товарищи...
Ситуация 2 месяца назад - по объему работ дают комментарии "Срок реализации проекта - пол года. Стоимость, соответственно, выше озвученной Вами - в 4 раза. Я ВЕДЬ ПОЛ ГОДА БУДУ ПАХАТЬ". Реально потрачено месяц работы по вечерам и в выходные...
По теме: осадить товарищей можно только 2мя способами:
1) Самим сделать работу и утереть нос;
2) Привести за ручки и показать аналогичные работы с указанием срока их реализации.
Первый способ в данном случае более реальный...
Вы про вообще или про Solidworks?
Пять лет назад написал письмо в Support Solidworks (по тем временам SW2005):
I've a question about print setup in SolidWorks drawings. How can I get
access to the checkbox "Convert draft quality drawing views to high
quality" through the SolidWorks API?
Буквально недавно получил ответ об исправление данной ошибки в SW2011a1:
The following SPR (SolidWorks Performance Report) status has changed to Implemented.
SR# (Service Request): 1-227351844
VAR SR#:
SPR#: 194977
Description: "Need new version of ModelDocExtension::PrintOut2 to support 'Convert Draft Quality Views to High Quality'."
Status: Implemented.
Version: 2011 a1
Только не пойму какое отношение затянувшаяся дискуссия имеет к Эффективной работе с помощью макросов и программ?
Чтобы не ругались что я жадный)
Может немного не в теме, но предлагаю оценить труд.
Cуть:
Это шаблон (макрос - лиш его часть), ДЛЯ МЕНЯ (почему для меня - у каждого свои проблемы, кому-то это может даже быть дико) снимающий ряды проблем при работе с MS Word, в частности:
- форматирование текста в ОГРОМНЫХ и не очень текстовых документах (таких как ТЗ, ТУ, др.)
- менеджер часто используемых заготовок (условно - шаблонов)
- работа с текстом в части разметки цветом - специфичесая задача, сделал лично для себя - отдельные конфигурируемые кнопки для запоминания двух цветов заливки и двух цветов текста (в добавок к стандартным кнопкам - под рукой еще два цвета для быстрого многоцветного "разукрашивания" текста)
- быстрое отображение буффера обмена (аналог двойного нажатия ctrl+c
- кнопка обновления автотекста
- формирование структурированной форматированной заготовки для текстового документа с автоматическим оглавлением (к примеру - для ТУ, ТЗ и др.). Обратите снимание на уровни списков, отражаемых в оглавлении - сделан дифференциальный список второго уровня с точки зр. отражения в оглавлении
- вставка рамок в колонтитулы:
Рамка по ГОСТ 2.105 (рисунок 21)
Форма 2 ГОСТ 2.104 98
Форма 2а ГОСТ 2.104 98
Вроде пока - все..
ЗЫ: одна особенность - формы ложатся в "D:\Формы". Прописывать диалог выбора ну совсем лениво было.
Спасибо Plumber за его коммент по поводу батника. Учел.
Комменты
Спецом сделал некое подобие автоматической установки и удаления сегодня, дабы не парить мозги нюансами.
Вложенный в архив "Setup Normal.exe" батник:
1) Делает резервную копию нормал.дот;
2)Ложит на ее место новый;
3) В каталог "D:\Формы" ложит пару условно шаблонов.
4) Копирует шрифты в нужное место, дабы корректно отображались формы;
5) Удаляет временные файлы.
unsetup.bat делает попытку откатить все обратно) Пока все было удачно.))
Не запускайте "Setup Normal.exe" 2 раза подряд - затерется резервная копия нормал.дот новым файлом.
Если чето батник не сможет сделать - такова селяви. Предлагаю действовать вручную:
"%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Шаблоны\" - путь для Normal.dot
"D:\Формы\" - путь для:
Рамка по ГОСТ 2.105 (рисунок 21) 98_.doc
Форма 2 ГОСТ 2.104 98_.doc
Форма 2а ГОСТ 2.104 98_.doc
С Fonts.exe думаю, знаете что делать.
На большинстве компов работает. При установке на одном компе обнаружил проблему - VBA не находил какие-то библиотеки. В сути не разбирался глубоко, библиотеки, что в References моего проекта выудил, пока не пробовал доставлять..
Будет глючить - жалуйтесь, если кому заинтересует.
ЗЫ: Не забудьте настроить "Сервис\Макросы\Безопасность" "Средняя" либо "Низкая"
Setup_Normal.zip
Изменено пользователем IFU
IFU
будет работать, если системный диск не С?
работает ли с 2007 офисом?
Если не С - работать будет быстрее всего, жесткой привязки нет. Одно что самораспаковывающийся архив в С:\Wimdows\Temp ложит файлы. Если каталога нету, он его создаст, ошибки не бут.
С 2007 посложее - надо нормал.дот пересохранять в позднюю версию. И с шаблонами мутить придется, видимо - хотя не факт.
Еще в 2007 пользовательские панели инстр. глубоко засовываются.
Признаюсь, в 2007офис не лезу и нету пока желания)) Не вникал глубоко, хотя адаптация сего макроса к нему - достаточно проста. Старую версию адаптировал года пол назад, все работало.
___________-
Удивительно))
Проверил на портейбл версии офис 2007. После открытия файл шаблона нормал.дот автоматически пересохранился в версии 2007. Далее - все отработало исключительно корректно. Добавленные кнопки и панели искать в строке меню по кнопке "Надстройки". Единственной что может возникнуть при чистой установленной версии Офиса 2007- путь к шаблонам ворда может отличаться ( у меня в автосетапе прописан путь "%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Шаблоны\Normal.dot". В этом случае шаблон можно забросить по нужному адресу быстро и вручную)
IFU
Спасибо за труд, а теперь немного по поводу батника, не знаю как там у других, может и оставляют по умолчанию, а я системные переменные %TMP% и %TEMP% перенаправляю в удну папку, может в твоем батнике стоит вместо абсолютного пути поставить путь к системной переменной?
IFU
Бэз вопросов. У меня тоже обе переменный сидят в одной папке. Батник писал одной рукой в спешке, и особо не мудрствовал.
Собственно сетуп я сделал исключительно дабы выложить тута сие творенье... Дабы избавить народ от лишних манипуляций с россыпью файлов))
Собственно продолжая нить, можно мудрить с виндовс инсталлером и сделать полноценный инсталяк) А стоит оно того?... Соль не в этом)
Здесь, если говорить начистую - есть более существенная проблема, от которой я в шоке легком уже долгое время.
Кнопки, которые запускают макросы сохранения свойств "разукраски" текста, изначально были сгруппированы в удобный раскрывающийся список и не мозолили глаза обывателю. Так вот - при установке адоб акробат ридера (у меня версия 8) этот зверь просто убивал насмерть наличие этих кнопок, в половине случаев заменяя из своими ярлыками. Пребывая в недоумении, выставил эти кнопки гроздью на напоказ. Как побороть эту проблему не знаю.
Комменты
Это:
Есть еще пару продуктов, которые, надеюсь, заставят трепетать отдельных пользователей))
Морально выложить коды не готов, картинки привожу с целью показать - есть к чему стремится, товарисчи!
К слову, не нашел достойного ресурса в рунете, где можно обмениваться, обсуждать и проектировать нормальные прикладные продукты... Здесь все весьма и весьма спонтанно...
IFU
Перед установкой этого зверя (и не только, касется всех программ интегрирующихся в MSOffice), необходимо сохранить в безопасном месте NORMAL.DOT, это как вариант. Самое неприятное в этой ситуевине то, что при деинстляции таких программ NORMAL.DOT сам не возвращается к исходному варианту.
Лично я чаще пользуюсь Foxit ридером, если нужно править или создавать PDF, то у Foxit есть Phantom - все в одном флаконе, а Acrobat в основном только для 3D или что-то уж очень заковыристое попадается (не сочтите за рекламу, просто делюсь своими наблюдениями)
К слову говоря, товарисчи... Если кому "Setup Normal.exe" по душе - я тока что набрался смелости и исправил баг давний. Теперь можно нормально работать с NewDoc.
Если будут голоса за - рад буду дать версию.
Еще раз попробую задать вопрос:
Что это такое "Setup Normal.exe", а то я чет и не понял.
Это та прогга, скрины которой Вы выкладывали или что-то другое?
IFU
Абсолютно верно - и Акробат только для 3D стоит, и Foxit стоит для повседневной жизни. Вообще чертовски приятно что твой (то есть мой) наработанный опыт не уникален, а систематически резонирует по земному шару))
Только сохранение в безопасное место лично мне не нужно (у меня он и так сохранен и обновляется))).
Адоб НЕ единоразово портит меню в шаблоне - он делает это при каждом запуске ворда и с каждым вновь скопированным на место поврежденного шаблоном независимо от настроения и погоды)) Пока не убъеш насмерть инсталяцию Адоба. И винду блин...
Да, виноват - забыл прокомментировать суть выложенного ранее шаблона.
Вроде пока - все..
Исправленная сегодняшняя версия прилагается
Setup_Normal.zip
Товарищи, помогите управлять (позиционировать) камерой и мишенью посредством VBA...
Для начала можно изучить справку SW API:
' Preconditions: Model document is open.
' Postconditions: A camera is inserted in the model document. See
' Lights and Cameras folder.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swCamera As SldWorks.Camera
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
' Insert a camera
Set swCamera = swModelDocExt.InsertCamera
' Print out camera settings
Debug.Print "ID = " & swCamera.ID
Debug.Print "Focal distance = " & swCamera.GetFocalDistance * 1000# & " mm"
Debug.Print "Perspective mode = " & swCamera.Perspective
Debug.Print "Depth of field effects enabled = " & swCamera.DepthOfFieldEnabled
Debug.Print "Distance from focal plane to where focus is lost = " & swCamera.DepthOfFieldOffset * 1000# & " mm"
Debug.Print "Horizontal angle of the field of view = " & swCamera.FieldOfViewAngle * 1000# & " mm"
Debug.Print "Depth of the field of view = " & swCamera.FieldOfViewDepth * 1000# & " mm"
Debug.Print "Height of the field of view = " & swCamera.FieldOfViewHeight * 1000# & " mm"
End Sub
Уверен, управление объектом тоже достаточно простое)
Спасибо за ответ.
Справку я конечно почитал и даже Camera.SetPosition нашёл, но с мишенью (целью) всё хуже.... с ней не могу разобраться!
Наваял программку (.exe) см. скриншот, захотелось слепить из нее Add-in приложение, скачал шаблон с solidworks.com, но он похоже для vs-2005 а у меня 2008. Как быть?
У кого есть опыт поделитесь пжс…
Блин, mobidick - наступил на больную мозоль.
Давно хочется разобраться с Add-in приложениямм. актуальнояй была бы тема конвертации макроса в Add-in - с удовольствием бы выложил бы свои творения в этом формате.
К сожелению в Рунете эта тема мягко говоря не развита, но все как говориться в наших руках… Изменено пользователем mobidick
Начиная с SW2009 в распоряжения пользователя имеется следующий инструмент:
Обзор утилиты Property Tab Builder
Property Tab Builder – это автономная утилита, используемая при создании настраиваемого интерфейса для добавления свойств в файлы SolidWorks.
Вкладки, создаваемые с помощью Property Tab Builder, отображаются в интерфейсе SolidWorks в разделе Свойства пользователя на панели задач. Шаблоны вкладок можно создавать для деталей, сборок и чертежей.
Сей инструмент в некоторой степени позволяет отказаться от макросов при заполнении свойств. Как работает можно посмотреть здесь:
<noindex>http://media.libsyn.com/media/ddi/DDI.09.3....Automation.wmv</noindex>
This webcast covers utilities that simplify redundant tasks. We discuss how to automate and standardize your SolidWorks files through simple-to-use utilities. Topics include:
- SolidWorks Task Scheduler
- Property Tab Builder
- DFMXpress
- DriveWorksXpress
Автоматизация и Стандартизация в SolidWorks
Это интер-вещание покрывает утилиты, которые упрощают избыточные задачи. Мы обсуждаем, как автоматизировать и стандартизировать Ваши файлы SolidWorks через простые к использованию утилиты. Темы включают
- Планировщик Задачи SolidWorks
- DFMXpress
- DriveWorksXpress
Источник: <noindex>http://ddi.libsyn.org/index.php?post_id=557929</noindex>
