2 Sergei
Макрос Master 2.0 создает файл основной надписи с расширением .slddrt и помещает его в папку \data\templates\ там где установлен солид. Файлы с таким расширением в солиде создаются командой Файл - Сохранить основную надпись. Основную надпись можно использовать либо при создании нового чертежа либо при замене форматки на существуюшем чертеже через свойства листа.
Вместе с макросом приложены два файла Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW. Файлы должны лежать рядом с макросом и называться так, как называются. Это заготовки для создания основных надписей для первого и второго листов. Их можно редактировать под собственные нужды, но только ОЧЕНЬ аккуратно. Заметки лучше не удалять а если нужно, менять только текст в них. Если добавляете новые заметки и линии то привязывайте их к существующим линиям. Поскольку каждый файл является заготовкой как под горизонтальный так и под вертикальный тип форматки, то при генерации лишнии линии в нем удаляются. Эти линии имеют свои имена, на которые ссылается макрос, поэтому замена этих линий вызовет ошибку. Тоже и с размерами D1@Эскиз1 и
D2@Эскиз1. Они определяют высоту и ширину основной надписи. В файле они скрыты. Если их удалить или заменить, то макрос работать не будет.
Может кто на примере разъяснить, как передать из чертежа обозначение форматки в свойство модели...
Изменено пользователем Mark I
У меня в \data\templates\ образуются файлы ЧЕРТЕЖЕЙ, а не основной надписи, например: A4-P-1.slddrw, A3x3-A-1.slddrw
Я их не менял, более того во второй раз скачал этот макрос - ошибка повторяется.
Спасибо Rich, Leon и Kelny за RecordDimM.
Хочу внести предложение по данной программе: Было бы здорово иметь возможность к размеру добавлять какой либо коментарий, т.е. предлагаю создать окно для ввода текста и возможностью расположить его под размерной чертой. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Без мароса никак. В чертеже есть свойство $PRP:"SW- Размер основной надписи(Sheet Format Size)" однако оно поддерживает весьма ограниченный список форматов. Например нет А3 вертикального, нет кратных форматов. Так что даже им пользоваться я не стал. В моих форматках формат указан в заметке под штампиком. Заметка создается при генерации форматки. Другой макрос считывает ее в модель.
<{POST_SNAPBACK}>
Так происходит потому что макрос вылетает по ошибке и не доделывает все что должен. А вот почему он вылетает, я не знаю. Специально скачал свой же макрос с форума и проверил, у меня все работает. Что посоветовать? Может есть ограничения на работу с диском С? Хотя вряд ли это влияет... Попробуйте пересохранить файла шаблонов в 2007.
<{POST_SNAPBACK}>
Предложение понятно, просто внесение произвольного текста потребует полной переделки анализатора макроса, который определяет какой тип размера вы редактируете и какие занчения допуска, фаски, количества и т.д. выбраны. На самом деле анализатор это основная фича в моей редакции исходного макроса от Rich, в котором обратное считывание размера для редактирования было не возможно. Я сейчас заниматься этим не буду, может быть Kelny захочет?
В RecordDimM4.2_Edit_by_Kelny вылазит все время знак диаметра при включенных пунктах резьба и фаска. Может как то можно подправить...
Leon
Без мароса никак.
Спасибо за разъяснение...
<{POST_SNAPBACK}>
В таком сочетании он там должен быть (согласно ГОСТ2.318)... Правда некоторые думают что это обозначение фаски (это в принципе оно и есть только в другом изображении, читайте ГОСТы,)... Для того что бы там не было знака диаметра угол должень быть не 90, а как было у Leon'а 45 градусов. Так что поправлять пока не чего, так что обещать ни чего не буду...
<{POST_SNAPBACK}>
Всё может быть, будет время и желание рассмотрим.
<{POST_SNAPBACK}>
Kelny, тогда нужно сделать чтобы там ставилась не фаска из выпадающего списка а именно значение диаметра. Например М5-6Н/Ø6х90°. Если без диаметра то М5-6Н/1х90°.
Как один из вариантов, но не слишком применяемый (это мое субъективное мнение).
Вопрос:
- может все таки можно сделать вариант
, ведь он у многих применяется...
Спасибо...
Leon, а можно тебя попросить просто выложить основные надписи, получаемые макросом "Мастер 2.0" ? Макрос у меня так не работает. Я раньше пытался его запустить в SW2006 - бесполезно. Не знаю что и делать.
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://webfile.ru/1409589</noindex>
Leon, спасибо за форматки. С передачей в модель формата это ты здорово придумал. Просто замачательно, нет слов.
Эти два макроса "Редактор свойств v3.2" и "Мастер 2.0" просто снимают все проблемы.
Что же всё таки с макросом "Мастер 2.0"? Интересно, а у других работает в SW2007SP2? А кто-нибудь возьмётся переделать этот макрос, чтобы он изменял основную надпись ТЕКУЩЕГО чертежа. Было бы здорово - как в Компасе.
В редакторе свойств случайно установил СБ в ДЕТАЛЕ и теперь никак его не могу убрать.
Почему обозначение в основной надписи сделано по левому краю, а не по середине?
<{POST_SNAPBACK}>
Да надо мне добавить пустую строчку в выпадающий список...
Пока можно зайти в Файл-Свойства-Конфигурация и просто удалить две строчки со свойствами СБ и Сборочный чертеж.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну так мне больше понравилось, хотя в ГОСТах в примерах она по середине, согласен. Измените шаблоны.
Вообще, когда я выкладывал эти макросы то я вроде писал, что это просто для примера. На каждом предприятии свои бздыки, поэтому берите и исправляйте что и как хотите. В этом вся прелесть продуктов Open Source.
Leon, ещё раз огромное спасибо за макросы "Prop 3.2" и "Master 2.0", а заодно и за сортировку в SWR-спецификации - работает безупречно.
Всё же, мне так и не удалось нормально запустить "Master 2.0", я думаю, что там не хватает какой то DLL, и что самое главное, не у одного меня такие проблемы.
Ещё раз, ошибка в строках:
ModelDoc2.Parameter("D1@Эскиз1").SystemValue = Height - 0.01
ModelDoc2.Parameter("D2@Эскиз1").SystemValue = Width - 0.025
Причём точно, что ошибка до знака "равно". Очень большое подозрение на имя размера, но в основной надписи чертежа всё правильно. Может дело в русских буквах. Странно.
Короче пропадаю..... Leon, дорогой, выручай. Что здесь может быть ??????
<{POST_SNAPBACK}>
Не нужна там никакая dll. Получается что не нравится имя размера. В чем дело я не знаю. У меня сейчас нет 2007 и даже 2006 солида чтобы проверить.
<{POST_SNAPBACK}>
От куда такая уверенность? Solidworks этим ни когда не грешил... А вот преределкой API-интерфеса грешит... похоже этот параметр SystemValue только для чтения (и в SW2007 его таким и сделали, а в справке как это заведено поправить забыли)...
По просьбе Leon'а рассмотрена проблема, принятое решение (у меня заработало):
<{POST_SNAPBACK}>
Для Solidworks2007 заменяем эти строки новыми:
' Устанавливаем размеры листа
	ModelDoc2.Parameter("D1@Эскиз1").SetSystemValue2 Height - 0.01, swSetValue_InAllConfigurations
	ModelDoc2.Parameter("D2@Эскиз1").SetSystemValue2 Width - 0.025, swSetValue_InAllConfigurations
Эти же строки вроде должны работать и в предыдущих версиях, ибо доступны ещё в SW2004 (ниже седьмого в наличии нет, но справка говорит именно это).
После этого ни каких проблем быть не должно...
Kelny, огромная благолдарность, заработало.
Соответственно для лист 2 нужно подправить,
вместо:
	ModelDoc2.Parameter("D1@Эскиз3").SystemValue = Height - 0.01
	ModelDoc2.Parameter("D2@Эскиз3").SystemValue = Width - 0.025
пишем:
	ModelDoc2.Parameter("D1@Эскиз3").SetSystemValue2 Height - 0.01, swSetValue_InAllConfigurations
	ModelDoc2.Parameter("D2@Эскиз3").SetSystemValue2 Width - 0.025, swSetValue_InAllConfigurations
Вот исправленный и дополненный макрос для генерации форматок. Сделан под 2005, но теперь, благодаря Kelny, может работать и в более свежих версиях солида. Правда не проверял, но думаю все в порядке. Сделал галочку зафиксировать, чтобы макрос не закрывался после генрации форматки. Добавил кнопку для автоматической генерации всех основных (не кратных) форматок.
Master_2.1.rar
Скачал "Master 2.1" - работает замечательно.
Я не программист, но мне кажется что этот макрос очень легко переделать так, чтобы он просто генерировал (менял) основную надпись в текущем чертеже, а не создавал файлы форматок.
Вопрос к уважаемому Leon. Что нужно сделать с новым текстом в шаблоне, чтобы он, при генерации форматки, перемещался вместе со штампом? Он упорно это делать не желает. Например мне нужно было ввести доп. ячейку (над обозначением), так пришлось менять текст "дата" и переместить его в эту ячейку - это работает.
Про макрос "Prop_3.2".
1. Как бы добавить в разделы ещё и "Документация"? Я не нашел это меню в макросе, я не программист.
2. Как добавить в меню название фирмы?
3. Наверное, при кратном формате, его нужно записывать так же как и несколько форматов: )*, а кратный формат в примечание.
4. Эх, и добавить бы ещё в форму доп. графу, например свойство "Допграфа".
Leon, Kelny, Rich и другие, скоро Вы своими макросами превзойдёте Кадмех для SW.
