5 часов назад, Rich сказал:
Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
Рад помочь ) Сам "ехал на этом коне", вот и запомнил )
Нужно было достать пару иконок из программы для использования в макросе.
Ну и выдрал все (примерно 20 тысяч). SW2018
https://disk.yandex.ru/d/_uwf8Wr4ALl_1w
Размер архива 82Mb
ps. PrintScreen не комильфо
Изменено пользователем jtok
Добрый день ! Использую SW2017 SP5 и макросы SPlus 2017. Виндовс 10х64. Никак не получается запустить SpecEditor, выдает ошибку Run-time error '13'.
При нажатии Debug выдает вот такое:
While k = 1
    k = 0
    For i = 2 To nNumRow - 1
    If swTable.Text(i, nNumColumn - 1) < i - 1 Then
        ok = swTable.MoveRow(i, swTableItemInsertPosition_First, i - 1)
        k = 1
        Exit For
    End If
    Next i
Wend
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем mikb
10.07.2024 в 12:11, mikb сказал:
Как вариант, в отстутствии таблицы.
Возможно не удалось получить объект swTable, а значит все последующие комманды на этот объект будут не доступны.
Попробовать переместить курсор в макросе на процедуру main() или запустить макрос пошагово клавишей F8 в редакторе макросов и прослеживать объекты и перменные наводя на них мышь (должна показаться подсказка с содержимым объекта, переменной) и т.п. манипуляции для отладки.
Возможно проблема вообще в начале кода, как например тут:
не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает.
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=1704926
и ответ там следующим сообщением:
Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks
Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=1704928
Изменено пользователем Kelny
21.04.2023 в 14:16, Kelny сказал:
Так зачем для этого макрос? Если вы показали инструмент, который это делает без макроса.
1. Выбираете подсборку, которую нужно освободить, в дереве
2. Правой кнопкой мыши и ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
3. В правом верхнем углу появившегося окна нажать кнопку ОТОБРАЗИТЬ ССЫЛКИ
4. Поставить галочку в столбце ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
5. Что бы не перезагружать подсборку снять галочку в соответствующем столбце ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ.
5. Нажить ОК.
Всё, подсборка и все файлы подсборки имеют статус ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
Аналогично, для возврата контроля над файлами - только в этом случае наоборот снять галочку ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
SW2020 для верхней сборки пункта ПРЕЗАГРУЗИТЬ не нашел.
Есть сборка (без подсборок), в которой все компоненты "только для чтения". Как со всех компонентов снять условие "только для чтения"? И чтобы это осталось при сохранении и закрытии сборки.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Нашел Перезагрузку в меню Файл. Но после повторного открытия сборки опять всё только для чтения. Как, всё-таки, отменить это для всех компонентов "навсегда"?
9 часов назад, Ветерок сказал:
Где установелно это условие? В атрибутах самих файлов? Тогда выберите эти файлы в менеджере файлов (explorer, total comander и т.п.), через контекстное меню выберите СВОЙСТВА и снимите соответствующую галочку ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
Если эти файлы с ограниченным доступом на сервере, то дайте прова на чтение и запись для этих файлов.
14 минут назад, Kelny сказал:
В Солиде. Это условие в Солиде. Причем, только в сборке. В сборке файлы в состоянии "только для чтения". Если открыть файл без сборки, его можно редактировать и сохранять. Если открыть файл из сборки, то при попытке сохранить сообщение "Файл только для чтения, если хотите...."
Причем никакого "другого пользователя" нет и быть не может. Я работаю на локальном компе. И никакой сети никогда на нем не было.
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки и в самом верху Открыть ассоциированные документы с доступом только для чтения
Галочку соответственно надо снять.
Такое бывает, когда сессия программы загружается в память, но не отображается для пользователя - но это похоже не ваш случай.
При ПРЕЗАГРУЗКЕ, надо повторить все пункты инструкции изложенной выше, раскрыть список всех файлов (кнопка отобразить ссылки), в противном случае вы не меняете статус для входящих компонентов.
Если добавить галочки Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Взаимодействие, то можно получать доступ к файлу так же через Меню-Файл-Получить доступ на запись, если препятсвий к этому не будет, то открытый файл только для чтения этот статус поменяет, но это будет нужно делать для каждого файла, а не оптом как при использовании инструмента ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ.
8 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо. Сработало. После того, как закрыл сборку и открыл заново.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Тем неменее даже при наличии этой галочки, при ПЕРЕЗАГРУЗКЕ с правильными параметрами (Кнопкочка ОТОБРАЗИТЬ ССЫЛКИ и галочки ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ должны быть сняты для интересующих вас файлах), статус файлов должен меняться и они не должны быть ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
2 минуты назад, Kelny сказал:
Да, но это действует только в течение сеанса работы. Если потом снова открыть сборку, то там все файлы будут открываться снова "только для чтения".
1 час назад, Ветерок сказал:
Это да, но в этом что-то есть в некоторых случаях, что бы не отредактировать лишнего.
Ну а если всё таки надо отредактировать, то:
4 часа назад, Kelny сказал:
Доброго дня!
Есть ли возможность как либо програмно ставить галку и управлять значением для гуппы позиций(см рисунок).
Set swNote = swModelDocExt.EditBalloonProperties2(...) отлично регулирует все настройки выше, а вот галку и значение нет.
Изменено пользователем Docuk1
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
С некоторых пор перестал приходить на почту дайджест
"Помощь новичку Solidworks" и
"Сделай свою работу в Solidworks эффективнее"
Что-то случилось? Что нужно сделать, чтобы возобновить?
Добрый день!
Не подскажете, существует макрос, который автоматически перешерстит папку с чертежами и во все вставит Новые Технические Требования?
Т.к. отдельного инструмента для ТТ в программе нет, то просто так нахрапом не получиться из-за того, что просто так не удасться разделить заметки в документе на те что ТТ или не ТТ. Нужно проверять все заметки в документе и анализировать содержимое.
Если ТТ вставлялись макросом, который присваивал заметке своё уникальное имя (вроде идентификатора заметки), то задача макроса может быть проще - нужно будет проверить только те заметки которые помечены как ТТ и заменить содержимое в них.
Как вариант открываем документ цепляем любую заметку которая найдётся по координатам над штампом, удаляем выделенное и вставляем новую заметку или заменяем текст в выделенной заметке.
Если заметку с ТТ поместить в ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ (форматку), то можно будет просто заменить форматку на другую с нужными ТТ, но не слышал, что бы кто-нибудь так делал. Так понимаю, что большинство пользователей вписывает ТТ на поле чертежа - покрайней мере большинство макросов для ТТ делают именно так.
А если упростить задачу: Вставлять пакетно текст за полем чертежа в любом месте во все чертежи в папке.
Изменено пользователем Дмитрий22
2 часа назад, Дмитрий22 сказал:
Если в последствии надо будет открыть эти чертежи вручную и проделать работу по удалению старых ТТ с размещением новых, то это ни сколько не ускорит вашу работу. Думается, в этом случае будет проще один раз скопировать заметку с ТТ и просто пройтись по всем чертежам самостоятельно (без макросов) сразу удаляя старую заметку и вставляя новую из буфера обмена.
Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
