1 час назад, malvi.dp сказал:
Посмотрите этот, может вам подойдёт. Там рядом и другие выкладывали.
Меня интересует именно вывод через пдф-принтер (микрософтовский в частности). Сохранение в пдф средствами самого СВ уже очень давно кривоватое. Чаще это не критично, но бывают взбрыки, что сохраняется что-то не то. Поэтому и хочу иметь вариант через принтер.
22 минуты назад, kkk сказал:
SaveAsPDF не подходит? Там через PDFcreator печатает.
41 минуту назад, malvi.dp сказал:
Это нужно ставить стороннюю программу. Зачем она, если в винде есть собственная функция. Я пробовал в утилите от СВ-Плюс заменить Креатор на микрософтовский принтер, но моих знаний не хватило.
1 час назад, Srgwell сказал:
Там что то с разрядностью не то
Нужно:
Declare Function ...
Дополнить:
Declare PtrSafe Function
Если этого будет не достаточно и продолжит ругаться на эти функции, то в этих функциях заменить ... As Long на ... As LongPtr
10 часов назад, kkk сказал:
Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.
9 часов назад, kkk сказал:
В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).
Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.
Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
16 часов назад, kkk сказал:
А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей.
Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
1 час назад, Snake 60 сказал:
Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
@Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
Изменено пользователем Snake 60
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Стрелки разрезов иногда "пробивают" линии разрезов, что-то еще бывает. Но это мелочи, у нас нормоконтроля нет. А вот когда закрашенные виды начинают жестко чудить, с пропаданием или перемешиванием текстур, тогда уже неприятно. Либо еще какие-глюки вылезают оформительские. Нам часто приходится дизайнерам на одобрение файлы засылать, а такие штуки несколько нервируют.
Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот..
Там конвертер x2doc , он "на лету" переводит пдф в текстовик и регулярным выражением вытаскивает "содержимое" в колонку . Поиск текста в пдф тоже так же делается. А содержимое колонки ТС, можно уже одним кликом по команде в EXEL вставить.
23 часа назад, Maik812 сказал:
x2doc
Что за конвертер. Он не проиндексирован в поисковых системах. В поисковике не могу найти.
34 минуты назад, Srgwell сказал:
Что за конвертер.
xdoc2txt.exe
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=34885&ysclid=lx4er0p9ne111476601
Всем привет!
Коллеги, @Renovatio подсветил проблему макроса TreeSorter, за что ему отдельная благодарность!
После отработки макроса, при выделении в графической области компонента массива, подсветка выбора этого компонента в дереве переставала работать. У меня на компе эта проблема с подсветкой компонента массива в дереве периодически проявляется и без работы макроса. Как только исходный компонент массива убираешь в папку, подсветка в дереве производных компонентов не срабатывает. В чем причина пока не разобрался. Самое отвратительное, что после работы макроса эта фишка проявлялась, как оказалось, всегда. Макрос и так не сортировал компоненты массивов, оставляя их на своих местах (ReorderComponents выдавал False и компоненты не перемещал). Но после работы макроса по неизвестной причине пропадала подсветка выбора компонента массива в дереве. Поэтому обработку компонентов дерева в массивах я отключил принудительно. Теперь после работы макроса этой проблемы быть не должно. Прошу проверить
TreeSorter.Bmp TreeSorter.swp
10.06.2024 в 16:27, alek77 сказал:
SW2020 полёт нормальный. После работы макроса выделенные в графической области компоненты массива подсвечиваются в дереве.
Всем привет!
TreeSorter.Bmp 3 \u041a\u0431 · 4 скачивания TreeSorter.swp 190 \u041a\u0431 · 6 скачиваний
Так вот из-за чего это!
Доброго здоровья!
Есть вопрос.
Изменяю макросом цвет всех размеров на листе чертежа в нужный мне цвет. Все ОК.
Подскажите, как мне применить этот макрос сразу для всех листов многостраничного чертежа?
Единственную подсказку нашел здесь:
https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/community/swym:prd:R1132100503382:community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg?content=swym:prd:R1132100503382:qnaquestion:K1bHAg1fQ3qewabNMU7rlg
но, увы, у меня ничего не получается.
И я знаю почему. Нечего лезть туда, где ты не в теме:)
Прилагаю используемый мной макрос по цвету размеров.
 WIN10
SW20 sp5.
sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp
4 часа назад, dommast сказал:
Доброго здоровья!
Есть вопрос.
 WIN10
SW20 sp5.
sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672.swp 40 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Проверяйте
sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
10 часов назад, malvi.dp сказал:
Большое спасибо, все Ок. Успехов!
