@SrgwellКак вариант, открой макрос на редактирование и поиском по всему проекту закомментируй вот эти строки (я их 5 штук насчитал):
On Error Resume Next
Тогда должно выдать ошибку, по ней уже можно будет думать что не так.
Изменено пользователем Snake 60
8 минут назад, Snake 60 сказал:
Заменил все "On Error Resume Next" на "` On Error Resume Next". При запуске ошибок нет.
Этот незапуск появился в 4.4.2 и во всех последующих
17 минут назад, Srgwell сказал:
Можно попробовать поставить точки остановки - слева красные кружочки, что бы посмотреть вообще запуск происходит или нет, при остановке снова нажимать зелёный треугольничек для продолжения:
Ну или запускать макрос в редакторе пошагово кнопкой F8 на клавиатуре, макрос будет выполняться по шагам и можно будет проследить какая строка будет последней при исполнении макроса.
29 минут назад, Snake 60 сказал:
В макросе есть и другие ловители ошибок и они могут приводить не туда:
On Error GoTo ...
Изменено пользователем Kelny
28.05.2024 в 14:25, tompsongun сказал:
Коперник 4.5.5
ещё одно срочное обновление
- поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель);
- в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .
       описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))
Коперник 4.5.5.zip 4 \u041c\u0431 · 14 скачиваний
пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
Я прошу прощения, а где бы почитать для чего он в общем?
10 минут назад, DuS сказал:
В макросе есть раздел справка и некоторое описание:
 Макрос для создания (резервной) копии модели и чертежа с новым заданным именем и местом расположения с возможностью замены исходной модели на копию (переименование) в сборке. Имя файла влияет на свойства Обозначение и Наименование.
     Макрос рядом с собой создаёт файлы ПутиМоделей.txt (последние пути сохранения, ИменаМоделей.txt и Пика.ini (запоминает положение 'птичек' выбора действий в макросе) - в кодировке win1251,  желательно их вручную не править, особенно ini-файл (не менять количество строк во избежание ошибок). МНОГОЕ В МАКРОСЕ УЖЕ ПЕРЕРАБОТАНО И СПРАВКА ПОДУСТАРЕЛА.
2 минуты назад, DuS сказал:
Он хорош, когда вставляешь одну и ту же деталь. Указываешь на одну из них и делаешь отдельным файлом. А потом прямо в сборке редактируешь как отдельный файл. Конечно если они однотипные и поменять нужно только размеры. Ну и естественно меняешь некоторые свойства. В итоге переименовываются и чертежи и детали.
1 минуту назад, Srgwell сказал:
1 минуту назад, Kelny сказал:
как я понимаю, по функционалу он похож на макрос ПеКо, правильно?
19 минут назад, DuS сказал:
Не "похож", а это он и есть, просто новая версия, так сказать, продолжение его развития )
03.06.2024 в 10:21, Snake 60 сказал:
@SrgwellМожет с правами доступа беда? Попробуй ПКМ на папке с макросом и убрать галку или минус с пункта Только для чтения
Вроде разобрался
Изменено пользователем Srgwell
10 минут назад, Snake 60 сказал:
Что было?
Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
03.06.2024 в 11:28, Srgwell сказал:
Публикатор конфигураций не пробовали?
16 часов назад, Павлуха сказал:
нет, а что это за диковинная вещь.
Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
Не встречался ли кому макрос сохранения чертежа в пдф, использую виндосовский встроенный пдф-принтер?
49 минут назад, kkk сказал:
Посмотрите этот, может вам подойдёт. Там рядом и другие выкладывали.
А не встречался ли макрос, который печатает все страницы чертежного файла с правильными переворотами на принтер А4?
У меня есть типа этого, только он не переворачивает, поэтому лист чертежа, где спецификация, распечатывается в перевернутом виде.
Поэтому сначала перевожу в пдф, а потом его печатаю с автоматической ориентаций
2 минуты назад, ЮрЮрыч сказал:
Printconductor. Распознает формат и автоматом выбирает лоток а4 или а3
с автоматической ориентацией? У нас только А4 с одним лотком
22 минуты назад, Srgwell сказал:
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=227611
18 минут назад, Kelny сказал:
Там что то с разрядностью не то
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
