19.08.2023 в 21:29, Павлуха сказал:
А смысл этой фигни?
Довольно резкое высказывание, учитывая, что человек выложил этот макрос абсолютно бесплатно и никому его не навязывает.
А смысл этой фигни? Тупо основную надпись заполнить?
Так это делается штатными инструментами SW.
Обоснуйте. @Павлуха Поясните то вам не нравится в макросе и как сделать тоже самое штатными средствами в сравнении с макросом.
2 часа назад, Kelny сказал:
А в ответ тишина)
4 часа назад, Kelny сказал:
Используйте таббилдер. Он для этого и создан, чтобы свойства в модель и чертёж прописать.
44 минуты назад, Павлуха сказал:
Данный инструмент работает не корректно - вписывает свойства когда надо и когда не надо тоже вписывает.
Помнится данный инструмент не понимает данные с ТЭГами, а свойства со ссылками заменяет значениями ссылок - в общем так себе инструмент. Нет возможности автоматизировать выбор шаблона для таббилдера или хотя бы, что бы спрашивал какой шаблон билдера использовать, если их несколько.
Так же ограниченный функционал для настройки и использования.
Более предсказуем инструмент Файл-Свойства...(Суммарная информация) для работы со свойствами файла, но там не хватает списков и шаблонов для заполнения, сложности с многострочными данными, тэги или ссылки надо вручную писать.
Ещё можно использовать БЛОК ЗАГОЛОВКОВ для редактирования свойств, но и там есть недочёты, так же нет списков, шаблонов, теги вручную надо забивать, многострочные данные не забиваются и т.п.
@Павлуха Есть другие альтернативы штатных функций?
Изменено пользователем Kelny
Шаблон таббилдера привязывается к шаблону документа.
Многострочные данные вносятся в таблицу эксель, и берутся оттуда.
Шаблононы таббилдера можно сделать как кучу разных, так и один, для каждого шаблона документа.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Таб билдер ссылки (например на размер) заменяет значением. Из-за этого много проблем поимели.
Только что, DuS сказал:
Вы в SWплюс ссылки на размеры вводите? Или ещё где?
Руками. Из заготовок в блокноте копирую. Так вот, при повторном открытии таб билдера он меняет ссылки на значение.
2 минуты назад, DuS сказал:
Вооооот!!!
А тут табличку забиваешь по надобности и всё из неё.
А из свойств через уравнения в деталь.
8 минут назад, Павлуха сказал:
При том что и уравнения бывает не корректно работают, то ещё извращение. Уж лучше макрос написать, который будет делать, то что надо без костылей и грабель с ручным вводом, а так же не предсказуемым результатом.
10 минут назад, Павлуха сказал:
Вооооот!!!
У вас толщина связана с толщиной детали параметрически?
1 минуту назад, Kelny сказал:
Нормально работают. За 5 лет ни одного косяка.
Это толщина детали связана с толщиной из таблицы.
Достаточно поменять типоразмер в таббилдере, и деталь перестроится автоматом.
Интересно, а не могли бы вы скинуть файл? И шаблон таббилдера, если не трудно.
Изменено пользователем DuS
ЛД.prtdotЛистовой металл.prtprp
Только там нужно в шаблоне таббилдера исправления делать. Он же к моей таблице привязан.
6 минут назад, Павлуха сказал:
ЛД.prtdot 45 \u041a\u0431 · 1 скачивание Листовой металл.prtprp 4 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо, посмотрю как доберусь до компьютера.
1 час назад, Павлуха сказал:
Натыкались на проблемы работы TabBuilder-a с Excel-ем. Не всегда нормально работает, а то, при динамически зависимых данных, вообще не работает.
Тема про Property Tab Builder
Если данные достаточно "статичные", то можно обойти списками без особой головной боли, но если данные еще не "устаканились", то правка многочисленных списков утомляет.
Изменено пользователем nicomed
6 минут назад, nicomed сказал:
А перенести настройки солида с одной версии на другую не забыли?
Что-то ничего не теряется.
2 часа назад, Павлуха сказал:
ЛД.prtdot 45 \u041a\u0431 · 2 скачивания Листовой металл.prtprp 4 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Будущая версия( но кое что для себя полезное я увидел. Спасибо. Буду обдумывать.
1 час назад, nicomed сказал:
насколько я понимаю таб билдер не работает с листами.
Раз пошел разговор про таббилдер, может есть способ заблокировать такую запись (см скрин), так чтобы при повторном обращении к таббилдеру ссылка не менялась на значение, а оставалась ссылкой?Снимок экрана 2023-08-22 170454.jpg
22 минуты назад, DuS сказал:
Работает.
Что-то Вы не правильно делаете...
