12 минут назад, Knight of Truth сказал:
Как запустить? Попытки подключить к Солиду в виде добавления или запустить как макрос успехов не дали...
Просто запустить exe файл. ДО этого надо что бы был запущен Солид, а в Солиде открыт чертеж сборочного чертежа.
З.Ы, Прошу прощения, не проверил что в архив не добавил EXE файл. Перезалито.
SwHatch0.0.0.2.zip
Изменено пользователем nicomed
05.05.2023 в 13:37, Павлуха сказал:
Он не устанавливается. Это просто екзешник.
Не работает((((
Открываю деталь, завожу екзешник, открывается окошко а там тишина, пустые поля. Что не так делаю?
Солид 21.
https://ibb.co/6ysDrZs
2 минуты назад, Дмитрий I сказал:
Не работает((((
Солид 21.
Ну так введите имя свойства, которое Вы хотите записать.
Ну так хотелось бы чтоб он из имени файла брал)))) Ручками я и без макроса задам. Цель - избавиться от лишнего труда
Только что, Дмитрий I сказал:
Я сказал, название свойства впишите.
ПеКо 3.5
- изменил цветовое формление и иконки
- автообновление полей свойств обозначения и наименования при вводе имени файла (пришлось повозиться с условиями),
- некоторые поля основной надписи для корректировки как исходной модели (кнопка сохранить слева) так и для будущей копий (форма её открывается при нажатии длинной полосы под полем подсказок, форма будет корректироваться ещё - не является основным функционалом, для этого МПроп),
- обнаружение отличия обозначения и наименования от имени файла (автовключение галочки"своё").
редактор для поля материал вряд ли буду реализовывать, т.к. есть стремление к 1-строчной записи материала и избавлению от "фонтсайзов" (и исправлению шаблонов),  и мой мод ГеОС 2.2.2 в соотв. теме тоже сделан под 1-строчную запись.
34 минуты назад, tompsongun сказал:
ПеКо 3.5
А файлы с программмой где?
08.05.2023 в 18:29, nicomed сказал:
SwHatch0.0.0.2.zip 33 \u041a\u0431 · 10 скачиваний
Теперь программа запускается. Далее идет достаточно долгое считывание проекта сборки, состоящего из менее, чем 300 деталей.
После завершения считывания программой деталей проекта, в разделе "Перечень деталей" меняю масштаб и угол штриховки для определенных деталей, нажимаю кнопку "Обновить штриховку" и... штриховка вообще не меняется, то есть сборочный чертеж после применения макроса остается без каких-либо видимых изменений.
6 минут назад, Knight of Truth сказал:
Ещё бы попробовать нажать клавиши на клавиатуре CTRL+Q (по умолчанию грубокое обновление модели/чертежа)
10 минут назад, Knight of Truth сказал:
Вы оптимистично воспринимаете это продуктом готовым к употреблению.
Я, примерно, неделю назад вообще только нащупал путь как, вроде бы как возможно, через АПИ делать автоматизированное управление штриховкой.
Сам для себя делаю тесты на сборках, с общим количеством менее 10 штук. Что бы привести к виду хоть как-то пригодному к практическому применению, я думаю, пройдет еще не один месяц, так как надо продумать методику применения приложения, обдумать как делать контроль штриховки для сварных конструкций, да и вообще, может в кокой-нибудь момент уткнусь в очередную непонятность и заброшу все это до лучших времен.
З.Ы. Я уже нашел, что в этой версии уже не все корректно работает, и надо менять внутреннюю организацию объектов в программе.
1 час назад, tompsongun сказал:
ПеКо 3.5
А как работает сортамент? Размеры листа/ труб и др связываются с моделью?
11.05.2023 в 12:12, nicomed сказал:
Понял Вас. В любом случае, задумка отличная - в окне программы задать свойства штриховок отдельных деталей и потом одним махом присвоить им одинаковые свойства сразу во все виды. Функция, которая казалось бы должна быть в чертежном редакторе 3D моделей по-умолчанию...
А так - приходится назначать вручную одинаковые свойства штриховки соответствующим деталям в каждом сечении. В очень насыщенных чертежах это особенно ощутимо по времени.
Изменено пользователем Knight of Truth
Всем привет!
Как всегда, делал одно, получилось другое, так сказать побочный продукт.
Может кому полезно будет.
Макрос для добавления на план в чертеже высотных координат выбранной вершины.
Откройте чертеж, выберите вершину, запустите макрос.
Рядом с выбранной точкой добавится заметка с абсолютной координатой высоты (из пространства модели).
Есть функция перевода абсолютных координат в координаты листа, в макросе не используется, но может когда потребуется )))
Сильно не тестил, возможны ошибки.
Insert_Note_of_Point_Coord.swp
Всем добрый вечер.Есть такая проблема,есть сборка,с подсборками.Надо получить доступ к компонету в подсборке(и возможно еще глубже) зная и имя сборки и имя компонента... Пробовал GetComponentByName() но он находит только в родительской сборке компоненты
Изменено пользователем andrei4ik
42 минуты назад, andrei4ik сказал:
Вечер добрый.
В описании метода GetComponentByName  есть текст, что он для ТОП ЛЕВЕЛ компонентов. т.е. что-бы найти компонент в подсборке по имени - надо работать именно с этой подсборкой.
Т.е. найти подсборку в родительской сборке и использовать ее... ну или долго искать по другим уровням вложений, если прямой путь не известен.
3 минуты назад, nicomed сказал:
Вечер добрый.
так. но по  сути вот этот код вроде сделал, он должен работать. Так как я работаю с уже открытой сборкой...
 Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim Component As SldWorks.Component2
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Ñáîðêà êðûøêè-1@Ñáîðêà äâåðè/Êðûøêà âåðõ-2@Ñáîðêà êðûøêè", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    Set Component = swModel.SelectionManager.GetSelectedObjectsComponent3(1, 0)
    MsgBox Component.GetPathName
    swModel.ShowComponent2
    swModel.ClearSelection2 True
Компонент будет с индексом 1 в конце имени, как минимум. (хотя в сообщении кодировка сбита)
"ASM-1/PART-1"
1 минуту назад, nicomed сказал:
"ASM-1/PART-1"
ну да,но зачем в имени нужны собачки(( слишком длинно получается
9 минут назад, andrei4ik сказал:
Выбирайте без собачек ... кто мешает попробовать ? :)
Строка с собачками получается при использовании метода: GetSelectByIDString()
