39 минут назад, tompsongun сказал:
@Павлуха , может в свойствах модели сделать создать, например, "Масссса" и а ней вписать "SW-Mass@@@", ну, а в табле выбрать это свойство
Для изменения массы на чертеже?
@Павлуха , не внимательно я прочёл.
касаемо ПеКо - мелким шрифтом писал в предыдущем своём посте.
так-то можно всем вместе сообща сделать. модульно. мультипереименование. и получится общественным достоянием. я сам занимаюсь макросом постольку-поскольку, по настроению и когда приходят знания и понимание.
есть какая-то оболочка, в ней кнопки с вариантами действий, что и как хотите переименовать. каждая кнопка - набор логики с параметрами, которая вызывает N-количество раз ПеКо.
в нём реализовано сейчас переименование нескольких разноимённых моделей в одно имя, проверка что выбрана сборка и деталь - выпилю, оставив только для работы с одной деталью (или кто-то выпилит).
проверку на символы, пути и т.п. выделил в отдельную подпрограмму. по возможности и пониманию дроблю код на них.
все модули независимы -объединены одной оболочкой. параметры моего макроса записываются в ини-файл, меняя его можно менять параметры. если чего не достаёт там - можно добавить. базис есть.
окно-портянка со скролом у меня в макросе заготовка есть - формируется и выводится массив выбранных элементов (я глубоко не копал, возможно направление неверное, пока собираю неактивно макросы где есть проверка уникальности, сортировки, выборки ... ).
то что предлагаю, мне кажется наиоптимальный вариант и быстрый. я как бы сам так и планировал, но не через посредник-оболочку, а вариацией предложений, когда пользователь что-то выбрал , макрос проанализировал и предложил решение (которое возможно совпадёт с предположением пользователя). а так от анализа можно отказаться, макрос не надо раздувать. ошибки и алгоритмы локализуются. каждый может выбрать и реализовать своё виденье работы с набором и набрать свои "кнопки"
утопия )))
2 часа назад, tompsongun сказал:
утопия )))
Всё это можно сделать штатными средствами SW. Даже практически весь фкнуционал СВплюс можно организовать через таббилдер. И макросы не нужны.
13 часов назад, Павлуха сказал:
поддержу флуд
Вы абсолютно правы! и эта мысль неоднократно высказывалась разными участниками данной темы
тут преследуется цель сократить временные затраты на рутину, чтобы потратить освободившееся время на что-то полезное ... или нет.
ну, а макросы предусмотрены самим SW, являются его неотъемлемой частью и как-то не пользоваться ею, мне кажется, странным (будь оно ненужно - отмерло б)
к тому же многие решения и идеи в том или ином виде со временем  SW забесплатно лямзит с как раз таки "простых" макросов. аддоны, плагины к SW - так же можно приравнять к беЗполезным вещам.
да и я не отношусь к людям, которые пользуются и довольны тем, что есть (тем что дали). хотя тенденция развития ПО (и не только) именно такая - настроек по минимуму, синеву везде пихают, урезают. приходится пользовать твики, руты и т.п. чтобы организовать работу и пользоваться вещами так как мне удобно и наиболее функционально эффективно. ощущение, что не поощеряется прогресс, любознательность и прочее. это для определённых групп, а большинству - потреБ..тво, куда погонят/укажут - туда и идите.
Изменено пользователем tompsongun
Макрос редактирования обозначений сварного шва.
В данной версии работа с таблице сварных швов исключена, решил все дробить на отдельные библиотеки.
В архиве два варианта:
  • макрос
  • аддин
Работают одинаково, только что при использовании макроса постоянно висит вспомогательное окно, а при использовании аддин-а пользовательские элементы подхватывают схему оформления из СВ (в общем, выглядит покрасивее).
Описание работы: при создании нового обозначения сварного шва или редактировании существующего по двойному клику, в макрос (аддин) вносят в стандартное окно дополнительные элементы управления обозначением сварного шва.
З.Ы. dll для макроса и аддин-а не взаимозаменяемы (используются диспетчеры из разных контекстов, и есть различие в обозначении кодов состояния кнопок).
З.З.Ы На кнопках дополнительных знаков иконок нет - пока не разобрался как их там нарисовать (вставить). Тот функционал, что использовал для рисования знака катета, на кнопках, почему-то, не срабатывает. Если кто может подсказать как рисовать на дочерних кнопках через Winapi, буду благодарен за помощь.
WeldEditop0.0.4.4.zip
11 минут назад, anser89 сказал:
@nicomed нет, десятка
Странно. Уменя тоже 10, проверял, все установилось. На ноуте 11, там выдало такую же ошибку,
Подозреваю, что понял где ошибка.
У меня путь по умолчанию, в инсталяторе, прописан на диск Е (так исторически сложилось). Если его нет - летит ошибка.
Можно попробовать вставить флешку, назначить ей букву диска Е.
Сам проверить и исправить смогу только к вечеру.
Изменено пользователем nicomed
Редактор обозначений сварных швов версия 0.0.4.5
В инсталяторе аддона исправлен путь на диск С:
Добавлены иконки на кнопки вспомогательных символов.
WeldEditor0.0.4.5.zip
04.03.2021 в 08:29, Container сказал:
Товарищи, нужна ваша помощь. Нашел на форуме скрипт, который автоматизирует выведение разверток в dxf. Но со временем кэш солида засоряется, и скорость работы падает значительно (если за 20 минут он выводит спокойно 100 деталей, то за час двести с небольшим), можно ли как то настроить, чтобы кэш автоматически очищался, или что-то в этом роде
Такая-же проблема
4 минуты назад, andrei4ik сказал:
Попробуйте другие макросы на тему, укажите используемый вами макрос.
5 минут назад, andrei4ik сказал:
Как вариант через определённое количество закрывать программу Solidworks и запускать зановов для продолжения выполнения задачи.
19 часов назад, Kelny сказал:
Всё равно вес не уменьшается.
Коллеги!
Никому не попадался макрос который делает выделенную в дереве сборку  и входящие детали "для чтения"?
ЗЫ ПДМ у нас на фирме не прижился, поэтому периодически один конструктор забирает узлы другого конструктора(((
28 минут назад, DuS сказал:
Но сервер то у вас есть и права пользователям присваиваете, возможно стоило бы ограничить права к файлам и/или папкам, это позволило бы ограничить доступ к некоторым файлам и дать права на редактирование только нужным товарищам.
Изменено пользователем Kelny
8 минут назад, Kelny сказал:
Этот вариант нам не подходит. Есть причина.
Коллеги, а кто-нибудь может написать макрос, который работает по следующему алгоритму?
Выделяем сборку
1. Сборка делается "для чтения"
2. Все входящие детали/ сборки делает для чтения тоже
46 минут назад, DuS сказал:
Так зачем для этого макрос? Если вы показали инструмент, который это делает без макроса.
1. Выбираете подсборку, которую нужно освободить, в дереве
2. Правой кнопкой мыши и ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ
3. В правом верхнем углу появившегося окна нажать кнопку ОТОБРАЗИТЬ ССЫЛКИ
4. Поставить галочку в столбце ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
5. Что бы не перезагружать подсборку снять галочку в соответствующем столбце ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ.
5. Нажить ОК.
Всё, подсборка и все файлы подсборки имеют статус ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
Аналогично, для возврата контроля над файлами - только в этом случае наоборот снять галочку ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ.
