Я почему об этом пишу, потому что в теме.
Когда меня обязали создавать STEP и DWG-развертки, добавил в свою программку Брасол создание-обновление этих файлов при конвертации чертежа в PDF.
Продумал, где они будут лежать.
И теперь после загрузки проекта в системе БрагинДок программа с показом выделенного документа показывает и его наличие-отсутствие файлов и информацию об этих файлах.
Полный аналог Вашей тех. карты. ))
10 часов назад, brigval сказал:
Выдергивать можно из моделей SW2012.
SW2014 последняя версия где лежат картинки принскрина в файле детали свободно, открывалось Тотал командером и др архиваторами. свободно смотреть ее можно и импортировать.
10 часов назад, djrandom сказал:
Но это уже будет работать тогда, когда будут созданы этим самые изображения )))
Изображения генерируются провдником или какими то библиотеками. Есть бвзв этих картинок в виндовс, как то ее может вскрыть или использовать от туда. Да и еще бесплатный вьювер Солида не отменяет показ картинок в проводнике.
Кстати Тотал командер юзает показ картинок из проводника в листере есть опция просмотр картинок как проводник, может и вам так же пойти.
10 часов назад, Maik812 сказал:
Ок. Спасибо за уточнение.
@streamdown Сегодня  win defender неожиданно ругнулся на matesorter.exe.
Можешь посмотреть, что с макросом не так?
Или поделиться исходниками?
Коллеги, лет десять назад фирма Бош-Рексрот подарила нам диск с каталогом, среди прочего он может генерировать 3д модели.
Если у кого то есть более новая версия, очень прошу поделиться!
Ссылка на скачивание версии 1,2
https://yadi.sk/d/L2nlMfV74jmOaQ
ЗЫ я в курсе что можно скачать 3д модели с оф сайта при включённом ВПН, но ситуация может измениться.
День добрый. Не выдержал, и решил прихвастнуть немного...
Поковырял на днях сварку в SW, и вроде бы как появился намек на результат.
В прикрепленном архиве "суровая" пре-альфа версия, просто что бы оценить саму возможности обработки обозначений сварных швов по ГОСТ и генерации таблицы обозначения сварных соединений.
З.Ы. Мелькание окон - это так и надо, до значений добирался через WinAPI. При записи данных в обозначение швов мелькание повторится )).
Weld_pre_alfa.zip
55 минут назад, nicomed сказал:
Weld_pre_alfa.zip 30 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Описание бы)
Описание: Работает в файлах чертежа. Читает данные из полей обозначения сварного шва  ( по ГОСТ ). При нажатии кнопки создать таблицу - создает таблицу объединяя швы с одинаковым обозначением в поле на выноской.
в данной версии - все ..
В настоящий момент просто отработал передачу данных в/из обозначения шва .
 В дальнейшем планируется довети до ума, с нормальной генерацией таблицы.
3 часа назад, nicomed сказал:
Описание не помешало бы.
Описание красивое, но что оно делает разобраться не получилось, возможно Solidworks слишком стар, в чертёж добавил несколько обозначений сварки соответствующим инструментом.
Если нажать кнопку Перечитать, то данные меняются с нуля на 1.
При нажатии Создать таблицу вставляет пустую таблицу.
Всё остальное пустое, окошек ни каких ни бегало, только (причём грузится относительно долго):
Ну и поковырять, разобраться тоже не в чем, т.к. файл программы EXE.
Изменено пользователем Kelny
В чертеже жолжны быть виды, а обозначение сварки тоже должно быть прикреплено к виду ( при оформлении так обычно и есть )
12 минут назад, nicomed сказал:
В старой версии Solidworks не заработало, показывает на мгновение окно и исчезает насовсем:
Только что, Kelny сказал:
Увы, у меня в досягаемости только 2021 версия SolidWorks
35 минут назад, nicomed сказал:
Опсание программы с картинками помогло бы осознать действительно ли удобная штуковина.
Открытый код помог бы попытаться адаптировать программу на свой лад/версию.
12 часов назад, Snake 60 сказал:
@nicomed На ГитХаб не планируете выкладывать? ;)
Планирую, но позже...
Вадим Митрофанович
Макрос супер. Но, выдает ошибку, но его "толкнешь" и он отрабатывает. Как, кроме как руками, добавить столбец Гост, или прим.?
Версия 0.0.2 - рассматривать как демо, а не как рабочий макрос.
Описание:
   Работает в файлах чертежа SW. Работает на многолистовых чертежах.
  Читает информацию с трех текстовых полей обозначения сварного шва по ГОСТ. Объединяет обозначения одинаковых швов в таблицу с присвоением номера шва. Швы прочитывает с чертежных видов. Сам лист как вид игнорируется.
  Кнопка "ПЕРЕЧИТАТЬ" - макрос перечитывает информацию активного документа (чертежа) SW.
  Кнопка "СОЗДАТЬ ТАБЛИЦУ" - генерация таблицы и переименование обозначений сварных швов, согласно таблицы.
  Закладки позволяют переключаться между перечнем сварных швов и предварительным просмотром таблицы.
  Кнопка "ЗАКРЫТЬ" - закрывает программу без внесения изменений в чертеж.
Изменения:
  1. Вносит изменения в само обозначение сварного шва ( рисует номер шва соответствующий строке таблицы ).
  2. Читает и обрабатывает швы с обратной стороны ( под выносной линией ).
З.Ы. Обработки текста обозначения НЕТ. Т.е. швы сортирует по полному значению текста без учета вспомогательных символов и различных ГОСТ-ов.
З.Ы.Ы. Работает только в одну сторону ( генерация таблицы, и, соответствующая правка обозначений швов на видах чертежа ).
З.Ы.Ы.Ы.  Исходный код
З.Ы.Ы.Ы. Следующая версия будет не скоро - буду ковыряться с парсингом обозначений швов и методикой сохранения обратимости работы макроса.
Ну и напоследок: посоветуйте как лучше идентифицировать таблицу на чертеже, без анализа заголовка и первых ячеек.
Weld_002.zip
Изменено пользователем nicomed
Вадим Митрофанович
Вот второй макрос! Первый был лучше. Там шов на чертеже был виден. Как правило один шов полностью виден, а вторые уже с номерами. Типа как у меня.
