19 минут назад, Solidman сказал:
работает также как и старая версия
43 минуты назад, Kelny сказал:
Делал такую вариацию SetDimension V1.0:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-1
в дополнении есть ещё такая штука:
Условное обозначение отверстий (calloutformat.txt)
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/uslovnoe_oboznachenie_otverstij_calloutformat_txt/2-1-0-27
при нажатии на кнопку запуска макроса ничего не происходит((
не понял что это значит:
"' * Для запуска макроса SetDimension.swp используйте модуль SetDimension_run
' * или класс ClassSetDimension, во всех других случаях при запуске макроса
' * возможно появление ошибки.
59 минут назад, DuS сказал:
Это если запускать макрос из редактора, понится были какие-то проблемы с запуском - уже не помню, что побудило написать это.
Так же проверить, что нет потерынных ссылок MISSING в меню редактора VBA Tool->References...
Если сделать кнопку для макроса, то выбора не оставляет и позволяет выбрать то что нужно: SetDimension_run.main
1 час назад, DuS сказал:
Попробуйте уменьшить размер окна Solidworks, т.к. если не показывает ни каких ошибок, то возможно появляется под окном Solidworks.
Помнится эта проблема вытекает из-за того что М запрятана в парметр <DIM> в строке размера уже с этой буквой и макрос не может проверить, что в теге уже есть буковка M.
13 минут назад, Kelny сказал:
нет, окна нет.
14 минут назад, Kelny сказал:
согласен
15 минут назад, DuS сказал:
нет, окна нет.
Таких проблем замечено не было.
Так нет потерянных ссылок?
А если запускать макрос не кнопкой, а из редактора макроса?
6 минут назад, Kelny сказал:
ругается на что то
32 минуты назад, DuS сказал:
ругается на что то
Можно сделать код универсальным
#If Win64 Then
          Private Declare PtrSafe Function ...
#Else
          Private Declare Function ...
#End If
или просто добавить PtrSafe для всех фукнций такого рода:
и ещё, если не заработает, то только в этих функциях поменять Long на LongPtr
Изменено пользователем Kelny
8 часов назад, Kelny сказал:
Какие-никакие данные можно выкопать из интерфейса IDisplayData ( IDisplayDimension.GetDisplayData() ).
Там при вызове метода IDisplayData.GetTextAtIndex(0) получается:
 - если обычный размер то данный текст содержит ПрефиксТекст + ЗначениеРазмера + СуффиксТекст.
 - если размер с резьбой - то только значение резьбового размера. (например М5)
Не факт что это все закономерности, но что заметил - то заметил.
Причем IDisplayData только для чтения.
5 минут назад, nicomed сказал:
Может быть , если у вас есть возможность , вы поправите макрос? Для меня весь этот VBA как египетские иероглифы)
Только что, DuS сказал:
Увы, я на VBA тоже не пишу - я на C#.
Только что, nicomed сказал:
Жаль(
Я то по простоте своей думал, открою макрос, найду строчку где он добавляет букву М и вместо М сделаю пробел. ))) Не получилось.
Здравствуйте, всем!
как в SW можно добавить такое обозначение номера размера на продолжении размерной линии? Может есть макрос?
ps
при оформлении эскизов ЕСТД
5 часов назад, anton1308 сказал:
Можно ручками через заметку и группировку с размером. Макрос такой не встречал, теоретически, думаю, реализуемо.
11.03.2013 в 22:40, Shvg сказал:
Тема про условные обозначения отверстий. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=532211</noindex>
Макрос для выполнения этих функций. Выделяем кромку отверстия на чертеже, конвертируем его в окружность, выделяем эту окружность, жмем кнопку OK. Поддерживается множественный выбор.
HoleSymbol.rarНедоступно
Уважаемый Shvg, а нельзя ли ещё разок сделать доступным сие чудо света?
05.12.2022 в 13:35, anton1308 сказал:
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Возможно в API это Compound Note (вольный машинный перевод):
Составная заметка — это заметка, которая может содержать несколько текстовых строк и геометрию эскиза.
Составные заметки эквивалентны определяемому пользователем символу и могут быть созданы с помощью IDrawingDoc::CreateCompoundNote . После создания вы можете использовать другие методы составных заметок для добавления текста и геометрии эскиза к объекту.
Этот объект представляется конечному пользователю, как если бы это был один элемент. Если пользователь выбирает составную заметку и перетаскивает ее, все объекты и текст перемещаются вместе.
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapiprogguide/overview/compound_note.htm
Пример:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/create_compound_note_example_vb.htm
2 часа назад, Mop2 сказал:
Так по вашей же ссылке файл HoleSymbol.rar лежит:
https://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=56398
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, существует ли способ автоматического запуска макроса совместно с открытием файла чертежа или модели.
Полистав форумы стало понятно, что в WORD, EXEL, CORELDRAW, да наверно и еще где то, есть уже встроенный список событий позволяющий это сделать.
(Вот пример для Корела - https://forum.rudtp.ru/threads/avtozapusk-makrosa-v-corel-x3-x4-est-li.40828/)
Для Solidworks такого не нашел есть только события Workspace_Startup() и Workspace_Exit(), причем не понятно, как они работают. Solidworks на эти события вроде бы вообще не реагирует (по крайней мере я не понял, какое действие приводит к запуску)
19 часов назад, SerSAW сказал:
Тоже самое.
Существует способ постоянного висения в памяти и слежения за действиями и в случае запуска нужного активация нужных действий.
https://help.solidworks.com/2010/english/api/swconst/solidworks.interop.swconst~solidworks.interop.swconst.swappnotify_e.html
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.DSldWorksEvents_FileOpenNotify2EventHandler.html
Пример:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/fire_notification_after_adding_a_mate_example_vb.htm
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=Notify+example&nresults=5&sort=&version=2010&lang=english&prod=api
21 час назад, SerSAW сказал:
вопрос решил в следующей последовательности:
1) https://www.youtube.com/watch?v=T8MhrWHzUQc&t=142s&ab_channel=JavelinTechnologiesInc.|ATriMechCompany) от сюда передрал код для обработчика событий.
2) https://r1132100503382-eu1-3dswym.3dexperience.3ds.com/?_gl=1*1sb0o1g*_ga*MTI1NzU1NjE1Ny4xNjU2ODQxMzI5*_ga_XQJPQWHZHH*MTY3MTAxOTA3Ny4yMi4wLjE2NzEwMTkwNzcuNjAuMC4w&serverId=SwymHttpdTomcatServer_3#community:yUw32GbYTEqKdgY7-jbZPg/iquestion:tBn8dQ49Tci3Ap3MbglWwQ От сюда взял строку кода для запуска второго макроса из первого
3) https://www.codestack.net/solidworks-api/getting-started/macros/run-macro-on-solidworks-start/ По этому методу добавил макрос с обработчиком событий в загрузку вместе с солидом.
Получилось что я теперь могу добавить любой макрос на какое действие программы (в моем случае открытие документа) Для моих задач этого хватило
11 минут назад, SerSAW сказал:
Часть ресурсов не доступно для РФ, а видео смотреть долго, было бы нагляднее указать конкретные используемые строки или зарисовку макроса для того, что бы вашим последователям было проще разобраться в вопросе и не изучать вопрос с нуля.
10 минут назад, Kelny сказал:
Извиняюсь. ну ресурсы не для РФ обычно мало кого останавливают)
В общем делать надо так:
1) По видео на ютубе наверно пояснений не нужно. просто нужно все повторить как там показано.
2) Private Function swApp_FileOpenPostNotify(ByVal FileName As String) As Long
swApp.RunMacro "C:\Users\SER\Desktop\Macro", "Macro1", "main"
End Function
Этот обработчик событий реагирует на открытие документа. Обработчик вызывает макрос на рабочем столе (вам нужно прописать свой абсолютный путь, имя модуля отвечающего за запуск вашего макроса из папки Modules, метод запуска)
Этот кусок надо поставить вместо функции из видео, которая вызывает MSG при создании документа.
3) Создаем новый ярлык на Solidworks
В поле объект (нового ярлыка) прописываем примерно так A:\SW2020\SOLIDWORKS\SLDWORKS.exe /m "C:\Users\user.SER\Desktop\Event Listener.swp" только нужно указать свои пути к солиду и к макросу.
В принципе по пункту 3 было много инфы на форуме правда подробно, как сделать только по ссылке выше нашел.
В итоге получаем что Event Listener.swp загружается вместе с Солидом и висит в памяти. Как только происходит открытие документа (или какое то ваше необходимое событие) Event Listener.swp запускает нужный вам макрос.
