19 часов назад, tompsongun сказал:
SaveAsCopyReplace 2.6
А он также быстро работает как и Rename part от Fox1001 в режиме переименования файлов из дерева? Просто руки пока не дошли проверить.
@none , не сравнивал. учитывая что в моем макросе (думаю, что уже можно и так сказать, от первоначального осталось процентов 5-10) надо жать кнопку подтверждения, вписать имя файла (запомненные крыжики и путь можно не учитывать), а в упомянутом специализированном макросе в общем тоже вписать имя файла, думаю, что макрос от Fox1001 быстрее, к то му же он специализирован под это - в коде нет лишних сравнений и чтения файлов настроек.
к тому же, мне кажется, что принципы реализации разные. как сделано в Rename part и partTreeRename - не знаю
в моем случае - открывается из сборки явно модель-жертва, сохраняется с новым именем на диск, выгружается, и заменяется как через контекстное меню солида. - т.е. есть трата времени на загрузку-открытие модели и затем на перестроение сборки.
в тех макросах модель-жертва явно не открывается, возможно скрыто (это тоже можно), далее как - ? для меня.
я не ставил себе целью конкурировать )). типа саморазвития - цель )) просто так получилось, что дополнительная мало кому нужная осуждаемая функция сохранения с новым именем и чертежом моделей надёрганных с других проектов (3-5, допустим) в папке нового проекта и так, чтобы каждое открытие не сбивало путь сохранения на другие проекты и ...  в конце концов замена привлечённой модели на копию необратимо привело к приобретению черт программ от глубокоуважаемых мной STREAMDIVISION и FOX1001, думаю в дальнейшем, возможно, приобретёт частично что-то и из MProp от не менее глубокоуважаемого мной LEON )).
что удручает - в моём макросе, казалось бы, использованны простые элементарные вещи, но инфу по ним, решения в основном на иностранных форумах находил, с гуглопереводчиком дружа. и ограниченность vba - понимаю почему на .net корифеи ушли. к тому же большая часть примеров вба для эксель и т.п., а для солида не канает. конечно же, и пользователи данного форума помогли всех  и не перечислишь, и всем здоровья и благ! подсматривал их макросы, решения, советы
Почему я спросил про скорость работы, потому что ранее были и другие макросы по переименованию, но сам процесс включал в себя перезагрузку всей сборки, и это сильно замедляло работу, когда сборки были большие. Потом появился макрос от Fox1001 который каким-то чудесным образом переименовывал без перезагрузки всей сборки, и тут все обрадовались. Но в нем не достает самой малости - обновить свойства. Поэтому я спросил про скорость. Спасибо за работу, будем использовать в любом случае!
@none нет, у меня сборка не перезагружается, но перестраивается (типа "светофор" нажали) - надо, чтобы при замене освободился файл - знаете, что если удалить файл или заменить в сборке, физически с диска вручную не удалить - файл занят солидом ещё, но такой проблемы не существует, если модель в сборке погасить то можно удалить с диска ручками и.. потом не высветить )).
версия 2.6.1
SaveAsCopyReplace.swp
упустил кой чего, прошу извинить
добавил внесение свойства Наименование_ФБ - используется в чертеже в основной надписи
и внесение данных наименования и бозначения на вкладку суммарная информация - как в МПроп.изображение.png
НО - для Наименование_ФБ, увы пока для одного размера шрифта <FONT size=4> " & Chr$(10) & "<FONT size=5> - он формируется в МПроп разбиением на строки, присвоением шрифта... вот скрин, для примера кода МПроп изображение.png
поэтому я взял 1 общий вариант для не шибко длинных наименований (, в свой код добавил:
'вносим свойства на вкладку суммарной инфы
swModel.SummaryInfo(swSumInfoTitle) = Naimen
swModel.SummaryInfo(swSumInfoComment) = Obozn
'вносим свойства на вкладку настройки
swCustProp.Add3 "Наименование_ФБ", swCustomInfoText, "<FONT size=4> " & Chr$(10) & "<FONT size=5>" & Naimen, 1
Изменено пользователем tompsongun
Должен предупредить пользователей макроса SaveAsCopyReplace
в личку мне написали, кто работал с подобным макросом, но код другой был:
"При многократном пересохранении с одной детали в старых сборках исходные детали могут замениться самопроизвольно на любые версии созданные таким макросом. Или в новых сборках новые детали могут замениться сами на старые. Каша получается.
На лицо, при многократной миграции деталей из проекта в проект, имя файла меняется, но как будто внутри детали зашит идентификатор, который сохраняется тем же, и солид его в конечном итоге подхватывает. "
как в этом? не достаточно обкатано и проверено... надеюсь, что таких проблем не будет :dntknw:
эх.. ещё одна обновка, так мысль пришла.
версия 2.6.2
опция для внесения в свойство "наименование_фб" переноса строки. указываете значение количества символов в 1 строке наименования основной надписи (по умолчанию принял 24 для шрифта гости тип а) и получится 2х строчная запись. значение 0 - отключает функцию, ну и неразумно большое число тоже даст результат )). число запоминается. при первом запуске - поле пустое, наверно, надо вписать что-то ;). и в справку добавил.
в принципе можно обойтись и без неё - в чертеже подергать рамку заметки с наименованием - текст и впишется на сколько надо строк. в МПроп размер шрифта поправить - как обычно, в общем.
хотел с тремя строками но что-то замудренно получилось - убрал, может надо было mid, если есть такое попробовать. ну это потом. пока так. может и не зайдёт вообще.
вроде рекомендуется оба символа использовать Chr$(13) & Chr$(10) для ровного переноса строки. код:
' Наименование_ФБ
If OsnNadp1Stroka.Value = 0 Then GoTo 3
If Len(Naimen) > OsnNadp1Stroka.Value Then
NaimenFB = Left$(Naimen, OsnNadp1Stroka.Value)            'от длинного имени берём указанную длину слева
CharPos = InStrRev(NaimenFB, " ")   ' в ней от конца ищем первый пробел (ограничимся пока этим уж) - это номер позиции разделения на строки
NaimenFB2 = Right$(Naimen, Len(Naimen) - CharPos)   'остаток строки - 2я строка
NaimenFB = Left$(Naimen, CharPos) & Chr$(13) & Chr$(10) & NaimenFB2 ' отсекаем до пробела, вставляем символы переноса каретки _
        (alt+013) и перевода строки (alt+010) и присоединяем оставшееся, получили 2х строчную запись
End If
3:
ComboBoxINI.List(6) = OsnNadp1Stroka.Value
swCustProp.Add3 "Наименование_ФБ", swCustomInfoText, "<FONT size=4> " & Chr$(10) & "<FONT size=5>" & NaimenFB, 1
ну пока на радость всем угомонюсь ))  раб. неделя впереди. завал..
Попробовал у себя. Настройки изначально: SW2014
Выбираю компонент в сборке, запускаю макрос.
В ту же папку хочу копировать и заменить в сборке (переименование по сути). У меня нижнее подчеркивание разделитель Наименования и Обозначения. Соответсвенно выбираю свой разделитель из выпадающего списка. Нажимаю кнопку Сохранить копию. Получаю:
Run time error 438
Object doesn't support this property or method. Ошибка возникает в строке:
Ln 320, Col 42:
'если заменить все - ложь.
Копию файлов на диске создает. В сборке не заменяет. В спецификации сразу начинает отображаться уже новое имя, хотя файл в сборке не заменен (что странно).
Полагаю, что проблема в старой версии библиотек солида. Если так, то ничего уже не поделать :( . Когда будет время, прошу посмотреть.
3 минуты назад, none сказал:
Присоединяюсь. Проблема та же. sw2016 sp5
Дополню - если работать в режиме детали (создавать копию), то не вносятся св-ва "Наименования_ФБ". Точнее, вносится только "<FONT size=4> <FONT size=5>" и все, само наименование не копируется, хотя св-во "Наименование" заполняет правильно.
1 час назад, tompsongun сказал:
2.6.3 SaveAsCopyReplace
Наименование_ФБ  - ничего не поменялось.
Чуть поправил ваш код и стало добавлять:
Модель в сборке по-прежнему не меняет на вновь созданную - никаких ошибок не выскакивает.
sw2016 sp5
2.6.4  (+ изм. из 2.6.3)  переименование/замена в сборке работает в солидворкс >2017
- исправил вылет при копировании модели с чертежом, а чертежа таки нет.
- поправил положение меток-подписей.
- возможность открытия сокращённых моделей.
- правка в справке.
- ошибка внесения 'Наименование_ФБ',
- визульное отличие сообщений с чем будем работать,
- не работали кнопки 'нет' в начальном диалоге.
@malvi.dp ,  да в коде не хватало условия - прошляпил я. сейчас домой пришёл. посмотрел изображение.png - верхнее выделенное - его не хватало - проверки, если двухстрочность не нужна, то присвоить наименование наименованиюФБ, иначе отредачить )). попутно еще ошибочек нашёл.
@none ,@malvi.dp  и те у кого solidworks ранее 2017 версии - увы по замене модели...:sad:  блин, печаль печальная.
даже пока особо не знаю как решить. надо подвникнуть. я сначала предположил, что файл остаётся занят солидом - не выгружается, и потому партТрееРинейм полностью перезагружает сборку. интересно а погасить-высветить даст ли заменить. но даже для этого надо солид ставить 2014 - я тут-то за день 2-3 версии по ошибкам выкладываю, а изучить/найти api под ранние версии.  эх. но буду искать решение. надеюсь форумчане помогут к тому же.
а вообще есть ли в этих версиях функция замены файла в сборке? (я уже не помню.. возраст однако, а полез в дебри программирования )) - бес в ребро)
если перейти к справке по команде/функции, или как её там, swAssy.ReplaceComponents2
https://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iassemblydoc~replacecomponents2.html           изображение.png
там можно посмотреть параметры, НО - если вы выберите год справки раньше 2017 - там, действительно написано что-то о библиотеках ... фреймворках...изображение.png хотя вот в переводчике глянул, там больше о справочном материале. думал может чего доустановить достаточно будет.
функция замены - значит не будет работать (( - добавил в справку.    Придётся в декомпиляторе потрошить макрос от Fox1001 может удастся чего выудить.
Может кто кусочком кода подсобит как в версиях ранее 2017.
14 часов назад, tompsongun сказал:
Замена файлов в сборке есть. И так рад быстрому копированию детали с чережом.
15 часов назад, tompsongun сказал:
Записал макрос при замене компонента в сборке sw2016, вдруг поможет
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Деталь33-1@Сборка1", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.ReplaceComponents("C:\Desktop\test\44_Деталь33.SLDPRT", "", False, 0, True)
End Sub
@malvi.dp , вот так может попробовать - коммент ил сво и строки оставляя для ранней версии - ничего - замена не проходит, ошибку не даёт - надо и зучат ь
тут по идее конструкцию Try...catch...end Try надо бы, но в vba это через on error goto   в чём я не разобрался пока.
попробуйте заменить в маросе код на этот:
 'замена в дереве на переименованную деталь
If ReplaceModel.Enabled = True And ReplaceModel.Value = True Then
     ComboBoxINI.List(3) = "True"  ' для сохранения в ини-файл
     Set swModel = swApp.ActiveDoc
     Set swAssy = swModel
     Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
     Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(1, -1)
On Error GoTo 5
                 If ReplaceAll.Enabled = True And ReplaceAll.Value = True Then       'если заменить все активно и правда
                 Status = swAssy.ReplaceComponents2(sFileNameNew, "", True, 0, True)
               ElseIf ReplaceAll.Value = False Then        'если заменить все - ложь
                   Status = swAssy.ReplaceComponents2(sFileNameNew, "", False, 0, True)
               End If
Exit Sub
5:
 'для версии солида ранее 2017
On Error Resume Next
Dim Part As Object
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(sFileNameOld, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
                boolstatus = Part.ReplaceComponents(sFileNameNew, "", False, 0, True)
                boolstatus = Part.Extension.SelectByID2(sFileNameOld, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)   ' надо ли менять на True  ?
                boolstatus = Part.ReplaceComponents(sFileNameNew, "", True, 0, True)
                End If
         swModel.EditRebuild3       'перестроить, чтобы выгрузить из солида заменённую модель, чтобы удалить её потом
ElseIf ReplaceModel.Value = False Then
                 ComboBoxINI.List(3) = "False"          ' для сохранения в ини-файл
End If
23 минуты назад, tompsongun сказал:
Новую деталь создает, но не заменяет и вываливает предупреждение:
24.03.2021 в 11:33, Crab сказал:
Всем Привет.
А существует ли макрос для открытия просто папки (ее место расположения)
Типа нажимаешь на кнопочку и открывается проводник
с местом расположения файлов, и запускаешь программку) ?
Держите, набросал для вас.
Сделал в форме пополняемого списка каталогов (можно добавлять и удалять любое количество путей). При первом запуске по подсказке просто добавить первый путь, потом будет вываливаться список.
Из списка выбираемый каталог открывается двойным кликом.
OpenFolder.zip
@malvi.dp , а такой вариант:
              '    Status = swAssy.ReplaceComponents2(sFileNameNew, "", True, 0, True)
                    Status = swAssy.ReplaceComponents(sFileNameNew, "", True, True)
               '     Status = swAssy.ReplaceComponents2(sFileNameNew, "", False, 0, True)
                      Status = swAssy.ReplaceComponents(sFileNameNew, "", False, True)
               End If
End If
знак апострофа - комментирует строку. я закомментил Status = swAssy.ReplaceComponents2(sFileNameNew, "", True, 0, True)
и ввёл Status = swAssy.ReplaceComponents(sFileNameNew, "", True, True)
такая конструкция описана в справке и 2014 солида : http://help.solidworks.com/2014/english/api/sldworksapi/replace_component_example_vb.htm?verRedirect=1
в общем с ней отрабатывает и в 2020
SaveAsCopyReplace 2.6.5.zip
вроде удалось добиться переименования/замены в версиях солида ранее 2017 года
@none , подскажите, пожалуйста, как у вас отрабатывает макрос.
Только что, tompsongun сказал:
В ближайшее время отпишу как посвободнее будет. Разбираясь в этой теме пришла мысль еще: нельзя ли присваивать свойства Обозначения и Наименования из нового имени файла еще и в файле чертежа автоматически? Это была бы вообще песня, потому что в основной надписи чертежа тоже необходимо сразу получить изменения по-хорошему. А так все-таки надо будет каждый раз запускать макрос Mprop из чертежа. Если этот момент реализовать, то нужно будет просто нажать обновить (q) и все, - чертеж тоже обновлен.
