1 час назад, Viktor Toshakov сказал:
Приветствую. Возможно промазал с веткой, тогда прошу  не обижаться.  Уже  долго не могу решить проблему, спрашивал  уже в разных ветках - тишина.  Солидворкс 2019 sp5 (и 2020 sp3 тоже самое) - есть простая сборка , всего три детали (см спойлер), сопряжений по минимуму. Почему то при перетаскивании верхней детали двигается только она, а должна двигаться и нижняя,   как бы не отрабатывает вся цепочка.  В инветоре такая же сборка - двигается вся цепочка как надо, что и логично и ожидаемо.   Здесь уже все настройки облазил, свихнуться можно.  Может кто то проверить у себя? Может это радости 2019 и 2020 версий? Не помню как с этим дела были в 2018...
  Показать контент
Сборка1.SLDASM 270 \u043a\u0411 · 1 загрузка
По умолчанию в SW включен режим "свободное перемещение". Попробуй "Вдоль ХYZ сборки"
Спойлер
26 минут назад, Grig75 сказал:
Так нижняя деталь зафиксирована
Не в этом вопрос - @Viktor Toshakov имел в виду, что пятка зафиксирована, но остальные должны двигаться все вместе, а на деле происходит то что в анимашке, если двигать рычаг то двигается только он, а стойка в это время неподвижна и если крутить стойку то рычаг остаётся в том положении, в котором его оставили в последний раз.
"Вдоль ХYZ сборки" - не решает проблемы, нужно включить физическую динамику, но она действует только пока выбрана опция "Переместить"
PS
Вообще-то эта тема не для этой ветки :no:
1 час назад, Plumber сказал:
PS
 Да, понятно. Спасибо за помощь всем.  Ну радует что ни я один такой.   Нашел только один способ  ,костыль, это перетаскивать правой кнопкой мыши, а не левой. Тогда запускается режим вращения и вот тогда начинает двигаться вся цепочка, правда непредсказуемо куда ее крутанет....
3 часа назад, Viktor Toshakov сказал:
Возможно солид не может просчитать сборку потому, что детали созданы внутри сборки. Как вариант попробуйте сохранить детали во внешние файлы
6 минут назад, alek77 сказал:
Попробую,  спасибо за наводку.
@Viktor Toshakov вот зараза, не работает динамика=)
и в отдельные файлы сохранил, и сопряжение "шарнир" сделал. ничего не помогает!
даже добавил угол от 0 до 30...и в предельных положениях угла модель как раз работает как надо. но это тоже не дело=\
День добрый!
Есть несколько аннотаций (размер тоже может быть включен), которые сгруппированы в группу (Инструменты > Выровнять > Группа > Группа ). Пока нашел интерфесы  IModelDoc2::CreateGroup, IModelDoc2::RemoveGroups,  IModelDoc2::RemoveItemsFromGroup , которые повторяют соответствующие пункты меню.
Теперь вопрос - как можно идентифицировать группу (читай - выделить все объекты из группы при выборе одного из них)?
Модераторы, прошу удалить все собщения с номра
а для тех кого не устраивало, разработчики ввели отдельную опцию "Физическая динамика" в команде "Переместить", которая позволяет визуализировать именно физическое поведение движущихся компонентов
Вопрос был не об этом , эта опция известна, наверное, всем.
Изменено пользователем Viktor Toshakov
19 часов назад, Graal сказал:
  Показать контент
Что за косячелло даже солид 2014 года тоже не крутит многозвенку.
Продолжаем загаживать тему :k0503:
Барс, прежде чем сюда писать не пробовал воспользоваться поиском :bash:
  • 4 недели спустя...
@alek77 , пользуюсь с удовольствием Вашим макросом ComponentPropFilter, спасибо!
есть просьба. могли бы Вы реализовать выделение компонентов опционально по двум-трём строкам свойств.
например, мне надо выбрать в сборке все листы толщиной 2 мм 08х18н10т. они прописаны в "SORT_Наименование сортамента", "SORT_Толщина"  и "SORT_Материал".
бухгалтерия у нас замутила, чтобы мы в 1с заносили массу деталей.
для идентичных компонентов мы пользуемся другим Вашим замечательным макросом ComponentInfo, а вот для разномастных деталей из одного сортамента - увы, а модифицировать первый макрос тяму не хватат
23 часа назад, tompsongun сказал:
ComponentPropFilter.zipпробуйте, тестируйте тщательно, проверяйте на ошибки и отписывайтесь
у меня к сожалению нет таких конструкций, где по нескольким свойствам фильтровать нужно и можно, поэтому возможны косячки в работе макроса
тут простенькую поделку сделал. может пригодится, может кто улучшит.
Справочная информация о размерах отверстий и валов для нарезания резьбы.
инфу в основном отсюда взял: https://tehtab.ru/Guide/GuideEquipment/GuideEquipmentPipingAndFlanesEtc/Threads/ThreadHolesDiamaters1to68/
Спойлер
SpravRezbOtvVal.zip
Изменено пользователем tompsongun
ещё один выдранный html.( по аналогии с пружинами)
Спойлер
Инструкция к разделу “Перевести единицы измерения онлайн”.
1.Как перевести единицы измерения давления:
Введите в верхнее поле цифровое значение и в выпадающем меню напротив верхнего и нижнего полей выберите единицы измерения. В нижнем поле автоматически появится искомое значение давления.
2. Таким же образом рассчитывается расход, кинематическая вязкость, динамическая вязкость.
3. Для перевода кинематической вязкости в динамическую необходимо заполнить два поля и нажать на кнопку “Рассчитать”.
4. Для расчета напора и давлений заполните 3 любых поля и нажмите на кнопку “Рассчитать”.
5. Чтобы рассчитать скорость движения жидкости по трубопроводу введите значения в два поля.
6. Для расчета кавитационного запаса заполните любые 5 полей и нажмите кнопку “Рассчитать”.
7. Чтобы рассчитать потери, заполните все предложенные поля и нажмите на кнопку “Рассчитать.”
Спойлер
Перевод вязкости.zip
В 01.09.2020 в 13:47, alek77 сказал:
Добрый день!
SW2016sp5 при выполнении макроса "ComponentPropFilter" выскакивает окошко
Спойлер
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Метод value = instance.ExitIsolate() появится только в далеком 2017 году.
Я посмотрю, что можно сделать.
И вообще, этот макрос очень специфичный. Для тех у кого есть желание делать выбор компонентов по заданным условиям, есть отличный инструмент внутри самого sw.
Называется - дополнительный выбор, см рисунки:
Спойлер
Изменено пользователем alek77
дополнил содержание
День добрый.
Возник такой вопрос:
Можно ли в SW выводить сообщения не вылетающим окном,  а чем-то вроде строки статуса ?
Что-бы сообщение было чисто информационным и не требовало вообще никаких реакций пользователя.
