@malvi.dp  ViewSort.swp
Сообщение выводиться только один раз и только если были проблемы
Ошибки копируются в буфер обмена
В блокноте или еще где нибудь после работы макроса нажмите Ctrl+V
С заметкой возиться было не охота :smile:
А базы для допусков формы тоже именуются? Как у Fed_Zakh?
6 часов назад, none сказал:
Я не имею даже представления что он делает :smile:
Всего лишь переделал, чтобы сообщения не выводились пользователю, а копировались в буфер.
9 часов назад, none сказал:
Базы тоже.
Вставка эскизов из автокада в эскиз солида напрямую, через копи/паст. В режиме редактирования эскиза модели или сборки нужно начертить линию (что-либо), после этого скопированный из автокада эскиз вставляется через Ctrl+V или меню Правка->Вставить. Причём, автокадовские тексты распознаются солидом, как тексты эскиза, блоки как блоки. Солид 2020, в прежних версиях не сталкивался с такой возможностью (может и было).
Доброго времени суток!
Пользуюсь макросом для сортировки видов, разрезов, сечений и баз из этого поста.
Необходимо его чуток допилить, а именно:
после неудачного переименования вида со стрелкой выскакивает сообщение с текстом типа: - "Переименование стрелки ASP в стрелку A не удалось! Продолжить!"
Далее, нажимаем кнопку "ОК", окно закрывается и макрос отрабатывает дальше.
По итогу, если стрелок с неудавшимся переименованием наберется более 3, то запомнить все комбинации переименования очень тяжело. А во время отработки макроса переименовать в ручную тоже не получается.
Хотелось бы, чтобы окошко с сообщением вообще не выскакивало до окончания работы макроса.
А в завершении создавалась заметка в поле (или за полем) чертежа с перечнем видов для ручного переименования.
Т.е. содержимое сообщений о неудавшихся переименованиях нужно поместить в заметку на чертеже.
Дело в том, что автор @Fed_Zakh давненько не появлялся на форуме, поэтому если кто-то возьмется за доработку, буду благодарен за помощь.
ViewSort1811.rar
Потестировал макрос в части работы с буфером. Создал чертеж с большим числом разных видов по стрелке, разрезов и выносных элементов. При первом запуске все хорошо выводит в буфер, при последующих добавляет запись такую же к уже имеющемуся содержимому буфера и так каждый раз. Хотел воткнуть обнуление буфера, но с ходу не работает, надо в правильное место воткнуть обнуление или править алгоритм накопления рекомендаций по переименованию видов по стрелке. Кто может проверить, у всех так?
4 минуты назад, none сказал:
Думаю, именно в этом проблема. Поэтому, просто переименовываете виды со стрелкой, запускаете макрос, и в буфере будет запись,  типа "Переименование стрелки A в стрелку A не удалось! ".
Лично меня это не напрягает.
Мужики, можете создать макрос. тяму не хватат у мни. вернее  скидать из разных кусков кода можно попробывать.. или в autohotkey/autiIt замутиться)
но вероятнее кому-то это проще и быстрее и грамотнее удастся
Суть такая:
Для копирования проекта с новыми децимальными и заменой ссылок в чертежах. В Пак-энд-Гоу очень часто возникает проблема с подсасыванием чертежей! - часто он их не находит, хотя лежат в той же папке, что и модели.
Как я думаю, было бы хорошо - копирую весь проект в новую папку. в Total Commander массово переименовываю начальные децимальные номера чертежей и моделей по маске (+ потом где надо наименования поменять).
в солиде запускаю макрос,
в нём указываю рабочую папку,
последовательно открываются чертежи, выводится сообщение, что ссылка на файл потеряна
получаем имя файла чертежа без расширения
автоматически нажимается найти файл
открывается диалоговое окно открытия файла с рабочей папкой и подставляется полученное ранее имя файла чертежа без расширения
происходит подгрузка модели
проверка на запрос очередной ссылки
и автоматически сохраняем чертеж, закрываем чертеж.
и так пока не обработаются все файлы.
тоже и для сборок получается.
в общем получается обратная функция солиду как открытие чертежа из модели - он откроет чертеж если его имя совпадает с именем модели
Изменено пользователем tompsongun
Не в этом дело, накопление идет в буфере одной и той же информации про стрелки, которые надо переименовать. Накапливается при последующих запусках макроса. Хотел узнать, это только у меня так?
3 часа назад, none сказал:
При последующих запусках на одном и том же чертеже?
13 часа назад, none сказал:
Прикрепите скриншот, лично у меня никаких накоплений не происходит.
Первый и последующий запуски макроса дают следующее содержание буфера, показанное на картинках соответственно (чертеж между запусками не изменялся):8a76a6c42928a1200a9c7f446ef0d6ba.jpgb9d307f53e1e21a06faa80afe15a599f.jpg
31 минуту назад, none сказал:
Может это из-за блокнота? Хотя, у меня и в блокнот вставляет нормально.  Попробуйте создавать заметку с солиде и туда вставлять. У меня сколько ни запускай, ничего не дублирует.
Скорее всего, это зависит от настройки именно самого буфера обмена системы.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Не замечали проблемы возникают только со вспомогательными видами?
У меня проблем вообще не возникает на sw2016sp5. Работает как и заявлено - вспомогательные виды нужно переименовать в ручную и все "ОК". Остальное макрос переименовывает сам. Глюков не замечал.
Нет проблема всегда имеет место с любым сочетанием видов, разрезов, баз. Может быть это я что-то изменил в исходнике. Я добавлял буквы до Я3, может это повлияло. Попробую чистый макрос снова скачать.
Вообщем пошарился у буржуев на форуме, в SolidWork API похоже нет средств по переименованию вспомогательных видов, то ли забыли то ли забили :sad:, видимо именно поэтому автор макроса не смог с ними ничего сделать, и решил вопрос выводом сообщения пользователю.
А по поводу дублирования при повторном запуске причина непонятна, такого не должно быть:smile:
Немножко переделал макрос, вспомогательные виды он не переименовывает, но если они переименованы вручную как в буфере, то сообщение больше не выводиться, и буфер обнуляется
т.е запускаете первый раз он выводит сообщение что есть проблемы переименовываете вспомогательные виды и запускаете во второй раз, если переименовали все правильно то никаких сообщений, если ошиблись то сообщение будет
ViewSort.swp
P.S. сам не тестил, но вроде должно сработать :biggrin:
Изменено пользователем vasyam
Определил почему у меня такое: я добавил в массив arrLabel() еще буквы до Я3. Как только я добавил, получилась такая проблема с накоплением. Понять почему так пока не смог. Цикл вроде идет j=j+1. Должно все работать.
2 минуты назад, none сказал:
Индексы то в массиве увеличивали или может Ctrl+C, Ctrl+V значения исправили а индексы забыли
