добрый день.
нельзя автоматически пересортировать наименование конфигураций по порядку?
речь не о создании
а о автоматической пересортировке имеющихся
то что вручную можно - я в курсе , это отнюдь не в 2017 появилось
4 часа назад, Timi сказал:
В 2017 солиде можно.
В обзоре заявлена как новая фишка SW2017:
SolidWorks 2017: в жизни всегда есть место новому
Еще одна приятная мелочь — возможность сортировки конфигураций в их дереве. Сортировка может быть автоматической по времени их создания, по алфавиту, по таблице Excel, или ручной, простым перетаскиванием. Полученная последовательность используется везде, где этот список предоставлен для выбора конфигурации, например в панели свойств вида чертежа.
http://sapr.ru/article/25301
20 минут назад, DuS сказал:
солид 20115
Какой-то инсайд из далёкого будущего.
В 2017 в св-вах по ПКМ в конфигурациях есть пункт Порядок сортировки, вот там нужный способ сортировки и выбирайте... Киллерфича между прочим.
Подскажите пожалуйста, что не так? В настройках поставил галку - полоса заморозки, а в дереве построения полосы - желтой  под названием детали нет???
В контекстном меню появился пункт "заморозка" , но при выборе тоже никакой реакции. Solid 2017 sp2. Win 7.
3 минуты назад, shalenna сказал:
Честно говоря из сообщения ничего не понял. Что за полосы желтые? Да еще и с падежами что-то - еще труднее становится понять. )) Может и я что-то под вечер уже подсел. ))
В 07.05.2017 в 07:18, Srgwell сказал:
Добрый день. Люди, помощи прошу. Где то видал инфу про то, как наименование и обозначение в свойствах бралось из имени файла, так как имя файла модели у меня уже содержит обозначение и наименование. Не могу найти. Помогите
Если SolidWorks 2014 и ниже то плагином Total commander ? SolidWorks.wdx
Внести данные из имени или наоборот в Наименование или обозначения из имени. Возможно дополнительными плагинами  в том числе плагин тс.wdx, и через групповое переименование.
Коллеги, подскажите как побороть ситуацию:
На разных компах настройка Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов стоит по разному, у кого-то скрыты, у кого-то нет.
При этом swModel.GetPathName в любом случае возвращает полный путь и имя файла с расширением,
а swModel.GetTitle возвращает без расширения, если расширения в проводнике скрыты и с расширением если не скрыты.
Соответственно, макрос где расширение должно учитываться после swModel.GetTitle вылетает на компах со скрытыми расширениями.
Как побороть голову сломал. Может другая команда есть, когда настройки винды не учитываются?
SW2017sp3 Win10
14 минуты назад, alek77 сказал:
Есть.
Хошь так
Public Sub Test()
    Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
    Debug.Print fso.GetBaseName(ActiveWorkbook.Name)
End Sub
Public Sub Test2()
    Debug.Print fso.GetBaseName("MyFile.something.txt")
End Sub
А хошь эдак
FileName = ActiveWorkbook.Name
If InStr(FileName, ".") > 0 Then
   FileName = Left(FileName, InStr(FileName, ".") - 1)
End If
42 минуты назад, streamdown сказал:
А хошь эдак
End If
Пример не корректный. В имени может встречаться точка и в названии файла и есть риск отсечь лишнего. Может оказаться ещё большая неразбериха, т.к. будет отбрасываться часть имени файла после первой попавшейся точки в имени файла.
Как мне кажется, лучше по маске отбрасывать лишнее. То есть увидел на конце .SLDPRT его целиком затри пустой строкой (например Replace) или отбрось (например Left). Будет код подлиннее, но откинет нужное, а не случайный набор символов из имени.
@fox1001 что-то мне подсказывает, что вопрошающий не делает макросы на C#.
И вопрошающему было бы проще всего вставить в уже существующий макрос какой нить код "чтоб всё работало". Если это не так, и вопрошающий знает языки программирования, то его вопрос звучит странно, ибо решается за 10 секунд гугления.
@streamdown считай что я его сманиваю на "темную сторону", шоб знал где есть печеньки m1003.gif... и не только
5 часов назад, streamdown сказал:
А хошь эдак
End If
4 часа назад, Kelny сказал:
InStrRev, не??
Изменено пользователем ILL
