Добрался до тестировки. Итог:
Лишнее, на мой взгляд, сообщение, что сборка будет перезапущена. Человек, жмакающий эту программулину знает, что будет дальше.
Хотелось бы, все-таки, реализовать групповое переименование (вбить необходимые наименования во все детали, а потом кнопкой переименовать - их все за одну перезагрузку сборки переименовать). Писалось об этом тут.
Скопировал ехе_шник на сервер, а он, ска, не хочет от туда запускаться:
С диска запускается нормально.
Или не совсем нормально:
Ессно ничего переименовать с таким окошком не получится :wallbash::throw:
Пора открывать рубрику "а Вам слабо?"
Уточню - это попытки запустить ехе файл через макрос *.swp. С простым ехе, который находится на винте программа работает нормально.
Судя по пятничнему дню сегодня не работать нужно, а :drinks_drunk::beer:
а он, ска, не хочет
Это ошибка не моей программы. CLR - это уже винда, права, NET Framework.
А оно знаешь для чего? А вот чтоб жмакнул переименовать, потом быстро сообразил что зря жмакнул. Нажал отмена и всё)) Или там что-то не сохранил, а сборка ведь будет перезагружена.
О, могу по такому поводу галку сделать соответствующую.
И опять же - не хочется делать exe  :cry_1:  а хочется аддон DLL.
админы заругают, у них со мной и так проблем много)))
Как в анекдоте:
Родители решили пойти в театр и оставить ребенка дома одного. Чтобы ребенок не скучал, они включили проигрыватель, поставили пластинку и надели на ребенка наушники.
Когда родители вернулись домой, они застали дома довольно странную картину - ребенок, стоял в кроватке с совершенно обезумевшим взглядом и со словами «Хочу! Хочу! Хочу!» бился головой о стену.
Родители были в шоке. В наушниках звучало:
─ Хочешь я расскажу тебе сказку?... Вжик! …Хочешь я расскажу тебе сказку?... Вжик!
А кто переименовывает не сохраненную сборку да еще и во время проектирования?! Нужно фсё сделать, сохранить и потом только переименовывать.
Народ подскажите плиз.:
Каким образом добраться до списка необходимых команд для отображения свойств файла  (показаний датчиков) в заметках.
вот например вставлять в заметку обозначение-------- $PRP:"SW-File Name".
А вставить например другое какое-то свойство или даже значение размера по "имени" размера.
Эти свойства? Или что-то другое имеется ввиду, пример приведите.
SW-Material
SW-Mass
SW-Density
SW-Volume
SW-SurfaceArea
SW-CenterofMassX
SW-CenterofMassY
SW-CenterofMassZ
SW-Ix
SW-Iy
SW-Iz
SW-Px
SW-Py
SW-Pz
SW-Lxx
SW-Lxy
SW-Lxz
SW-Lyx
SW-Lyy
SW-Lyz
SW-Lzx
SW-Lzy
SW-Lzz
SW-File Name
SW-Folder Name
SW-Short Date
SW-Long Date
SW-Configuration Name
SW-Author
SW-Keywords
SW-Comments
SW-Title
SW-Subject
SW-Created Date
SW-Last Saved Date
SW-Last Saved By
SW-Template Size
SW-Sheet Scale
SW-Sheet Format Size
SW-Current Sheet
SW-Total Sheets
SW-Sheet Name
А чтобы в заметку вставить размер, просто щелкните по размеру, когда надо ввести текст заметки.
К датчикам я думаю только через макрос добраться.
Изменено пользователем LeninSW
Вот спасибо ...!!!
SW-Material
SW-Mass
SW-Density
SW-Volume
SW-SurfaceArea
SW-CenterofMassX
SW-CenterofMassY
SW-CenterofMassZ
SW-Ix
SW-Iy
SW-Iz
SW-Px
SW-Py
SW-Pz
SW-Lxx
SW-Lxy
SW-Lxz
SW-Lyx
SW-Lyy
SW-Lyz
SW-Lzx
SW-Lzy
SW-Lzz
SW-File Name
SW-Folder Name
SW-Short Date
SW-Long Date
SW-Author
SW-Keywords
SW-Comments
SW-Title
SW-Subject
SW-Created Date
SW-Last Saved Date
SW-Last Saved By
SW-Template Size
SW-Sheet Scale
SW-Current Sheet
SW-Total Sheets
SW-Sheet Name
Вот спасибо
Буду пробовать!!!
мой посильный вклад в повышение эффективности:
Center holes size.zip                       - изменения размера "по умолчанию" указателей центра отверстий
ConfigSelect.zip                              - активация конфигурации в модели сборки без перехода в окно Cofiguration Manager
Create PDF from images v.1.0.zip  - конвертации изображений в формат PDF
Insert Image in a Drawing v.4.7z     - вставка изображений в активный лист чертежа SOLIDWORKS
ManagementLayers.zip                   - управление видимостью слоев в чертеже
ScaleSheet.zip                                - изменение масштаба листа чертежа или масштаба отдельного вида
Изменить форматку чертежа.zip  - изменение форматки чертежа  :smile:
------- добавлено 11.11.2014 -------
Macro                                             - каталог содержит шаблон макроса SOLIDWORKS для запуска исполняемого файла (*.exe) + значки к упомянутым выше приложениям.
MACRO for SOLIDWORKS             - каталог на яндекс.диск в котором содержатся все ссылки упомянутые в этом посте.
Подскажите, а как их запускать?
Через макрос для запуска *.EXE. Немного надо почитать и вроде все работает.
Помимо того, что их можно запустить как и любое другое приложение (*.exe) с HDD, еще можно запускать непосредственно из среды SOLIDWORKS посредством макросов
Запуск exe-файлов из SOLIDWORKS
@@fox1001, зачем такие сложности с CHM? Ты в курсе что его ещё нужно разблокировать?  :smile:
нет. не в курсе. поподробнее please.
и мне совсем не сложно... всего-то пол-дня на это убил  :biggrin:
спасибо. на работе почему-то исчезли ехе-шники, остались dll.  дома распаковались нормально.
Уважаемые форумчане - может кто нибудь обьяснить не толковому пользователю макросов по пунктам
 "КАК настроить saveas PDF"/
Я старался по всякому его настроить - штудировал все общения по этому направлению, но никак не смог грамотно все сделать.
что я делаю:
на SW 2014 SP4
1- установил PDFCreator с сайта http://www.pdfforge.org/ (последнюю).
2- установил макрос в режим main.
вроде по технике установки все..... но все время вылетают ошибки разные.
и сам PDFCreator - как виртуальный принтер не работает.
Последняя косячная. Попробуй это
Никто не встречал макрос по удалению из всех деталей в сборке неиспользуемых конфигураций? Была шикарная утилита CleanupWorks, но старая версия не хочет устанавливаться под СВ 2014, а другую они в паблик не выкладывают.
Здравствуйте. Вдруг все детали в сборках стали сокращенными (с перышками). И так со всеми сборками и чертежами при открытии. Подскажите как это убрать? В настройках сборки не стоит галочка на пункте открывать сокращенными.
Изменено пользователем Beligor
Параметры/ сборки/ большие сборки/ и тут либо убрать галочку либо изменить кол-во компонентов
    • 15987123
