продолжение темы #3201
по просьбе трудящихся добавил немного гибкости приложению Insert Image in a Drawing v.3
1. можно выборочно вставлять картинки в графу 12 (см. ГОСТ 2.104) основной надписи;
2. область настроек сделал скрывающейся.
решил ещё чуток продолжить тему Insert Image in a Drawing v.4
Спасибо, fox1001, за "Insert Image in a Drawing v.4" все отлично работает. Классная прога. Респект тебе и уважуха.
Чуток обновил технодопуски. Кому интересно - забираем и тестируем
http://www.streamdivision.com/tehnodopuski/
ссылка на скачивание не работает.
ссылка на сачивание не работает:
Изменено пользователем fox1001
Опять материалы!!
Может придумать простенький аддон, который тащит свойства из вкладки "настройка" в материале, и пихает их в свойства конфигурации?
Было бы очень здорово. Вот только сделать его в виде .exe, а не .dll. :worthy:
@@tozzynice, можно. Я выше DLL-ку накатал, для тех, кто работает с API. EXE сделаю в лёгкую, но по возможности  :biggrin:
@fox1001, возможно, Вы :worthy:  пропустили мой :flush:  вопрос, поэтому соизволю :velho:  себе напомнить Вам о  http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/?p=628098
1. покажите ЧТО по-вашему мнению должно получится в спецификации.
2. после выполнения п.1, попробуйте врукопашную добиться от спецификации SOLIDWORKS такого же результата как в п.1.
3. если п.2 будет выполнен успешно, приложите скрин с параметрами ячейки в которой обозначение (по-вашему мнению) наиболее полно отвечает требованиям ЕСКД.
4. если выполнение п.3 окончилось успешно - обратите внимание, что теги написанные в значении свойства никак не влияют на то как будет выглядеть ячейка спецификации. на вид ячейки таблицы влияние оказывают только параметры ячейки.
5.
макрос PrpSort ничего сам не строит, он всего лишь создает текстовую строку в свойстве имя которого вы ему укажите. PrpSort, без макроса Leon'а MProp, бесполезная прога (ИМХО исссссссесссссенннно). появился он лишь потому, что мне надоело врукопашную каждый раз в свойствах набивать тексты типа этого: <FONT size=1.8> <FONT size=3.5>Труба <STACK size=1>"A@Эскиз1@"x"B@Эскиз1@"x"s@Эскиз1@" ГОСТ 8645-68<OVER>Ст4пс ГОСТ 13663-86</STACK>, чтобы в штампе чертежа в графе материал получить запись типа: 91881c21b177.jpg
 Прим.: PrpSort  это прародитель ГеОС.
далее лирика:
6. я полагаю что: заставить таблицы SOLIDWORKS, в части деталей без чертежа, выглядеть в соответствии с ЕСКД можно, но... сложно. поэтому мне как-то не очень интересна (а скорее даже очень не интересна) тема "БЧ", по крайней мере до тех пор пока разрабы SOLIDWORKS не доведут таблицы в чертежах хотя бы до уровня таблиц Компаса. я лучше сделаю чертеж детали за 2-3 минуты, чем буду 15-30 минут своего времени убивать садомазохистским ковырянием настроек ячейки с единственной целью удовлетворить желания НК.
5.
далее лирика:
Я извиняюсь, что некорректно задал вопрос. У меня при использовании ГЕОС строки в таблице скачут и перестают совпадать с теми, что формируют шаблон оформления.
Неплохая вещица для технологов (не знаю,может было уже?)
Считает габарит деталей в пакетном режиме ( по XYZ ). И экспорт в некоторые форматы.
Только SW2013, ранние версии похоже не тянет.
Слушайте ,народ. А есть мысли,как посчитать не только параллепипед описанный вокрух деталюхи,а цилиндр? Да шоб сразу пачку деталей?
ModifyParts.swp.zip
А есть мысли
 найти экстремальные точки по X(-X) и Y(-Y), построить по ним описанную окружность, найти Z (-Z). Всё просто)))
послесловие: а зачем цилиндр-то?
  Заготовки считаем.
Задача решается,когда пихаешь результат в Ехель, но не культурно ведь!
Нельзя как-нить сварганить мах проекции на 3 плоскости и если есть окружность,то поиметь ея?
 2 точки всегда будут самые удалённые. По ним и строить окружность. Центр - как центр поверхности. Центр масс может быть смещён во всех направлениях, он отпадает.
Вот как пример: найдены экстремальные точки. Построен огибающий прямоугольник. Изменяем угол - изменяется прямоугольник.
Жмакнуть на картинку для анимации
я бы сделал так
я бы сделал так
Спасибо!)
Как отобразить скрытый размер на чертеже?
Нажал на размер "скрыть", а как его потом снова отобразить
@@clavr, вид-отобразить скрыть примечания. Скрытые размеры будут серенькие
