Так просто заметил непонятку:
в SetMass при переключении раскладок Расчетная и принудительная установка массы менятся ничего не должно, но после этого нажав на "вернуть оригинальный центр масс" цифры поменялись.
Так вот вопрос почему?
Ведь никаких изменений я не вносил?
С этими двумя галками не заморачивался - onclick поставил применение параметров (то есть при щелчке ПКМ по ним идет запись данных в модель и обновление данных модели в форме).
Сделано это с целью мгновеннного обновления цифр в поле координат центра масс на новые. При необходимости можно сделать так, чтобы в случае отмены в модель возвращались исходные циферы. Пока не до того было)
Изменено пользователем IFU
Все-равно не понял. Расчет производится относительно объема и плотности. Но ведь эти параметры постоянные! Соответственно и центр масс должен быть постоянный. Там какая-то лажа или я чего-то не понял!
Видно, к такой байде как я придумал хелп надо писать
Первое: в макросе 2 закладки
В первой закладке - расчетная установка массы. С ее помощью "Расчет производится относительно объема и плотности".
При этом пользователь не задумывается, где и как расположен центр масс - он определяется геометрией модели и ее физ. свойствами.
Здесь ведется установка массы посредством "подгонки" плотности.
Соответственно при модификации модели меняется и ее масса.
Во второй закладке - принудительная установка уже двух массовых характеристик: массы и центра масс. Здесь плотность остается нетронутой, характеристики ставятся принудительно - в параметры модели загоняются голые цифры.
Преймущество применения второй закладки - работает также и с файлами сборок.
Особенность применения второй вкладки - центр масс модели и значение самой массы отвязываются от ее физ. свойств модели.
В соответствии с особенностью и удобства ради для второй вкладки добавил возможности:
а) "Сброса" массовых характеристик в оригинальные значения (по физ. свойствам модели). При этом масса и положение центра масс привязываются к физ. свойствам модели (т.е. возвращаются в "нормальное" состояние)
б) "Сброса" числовых характеристик центра масс модели в значения, определяемые физическими свойствами модели (а именно - ее геометрией и распределением плотности по объему. При этом масса и коорд. центра масс остаются непривязанными к физ. свойствам (т.е. остаются установленными принудительно) - опция просто подгоняет цифры.
п. а) и б) - это две галочки во второй закладке макроса.
Второе: ввиду некоторых непоняток обновляю макрос
Его особенности:
- добавлено отслеживание необходимости перестроения модели (в основном, необходимо для файлов сборок);
- теперь применение новых характеристик ведется только нажатием кнопки "Применить".
SetMass_double.rar
прошу помощи у гуру...
Dim feature As SldWorks.feature
Dim str As String
Dim BendRad As Double
Dim swSheetMetal  As SldWorks.SheetMetalFeatureData
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
' If sheet metal part use Thickness settings and exit
[b]Set feature = Part.FirstFeature[/b]
Do While Not [b]feature[/b] Is Nothing
	If feature.GetTypeName = "SheetMetal" Then
		' Unsaved documents require extension adding to title
		If Not Right(Part.GetTitle, 7) = ".SLDPRT" Then
			ext = ".SLDPRT"
		End If
		str = Chr(34) & "Thickness@" & Part.GetTitle & ext & Chr(34)
		Set swSheetMetal = feature.GetDefinition
		Set BendRad = swSheetMetal.BendRadius  -------------------------ОШИБКА------------------
		'Debug.Print "	BendRadius = " & swSheetMetal.BendRadius * 1000# & " mm"
Пишет ошибку "Object is required". Чего надо дописать чтобы в переменную BendRadius записывался радиус сгиба из фичера SheetMetal?
Вероятно, без SET:
И в следующей строчке правильнее будет написать уже:
Debug.Print " BendRadius = " & BendRad * 1000# & " mm"
Это несложно, но...
1. Вставляете в штамп заметку с текстом $PRP:"SW-Last Saved Date", а в региональных установках задаете шаблон "длинной" даты dd.MM.yy вместо dd.MМММM.yyуу"г." по умолчанию.
В связи с переустановками запутался)) В региональных настройках длинную дату превратил в dd.MM.yy. Но дата вставляется терь с "временем". Это как-то отключаемо? т.е. получается 15.09.10 13:25:34
Last Saved Date записывает в ячеку дату +время
я ничего умнее не нашел как взять и коротком времени удалить секунды
стало так 15.09.10 13:00
SW-Дата, короткий вариант - без времени
SW-Сохранено - со временем
MultiColor
Макрос поможет быстро раскрасить multibody деталь или сборку, нажатием всего лишь одной кнопки.
multi-color.zip
Мне по наследству перешли исходники инсталлятора программы Tuning SolidWorks 2009. Так как мы с коллегами работаем в SW2010 - я модифицировал прогу и назвал её Tuning SolidWorks 2010.
Предлагаю всем желающим пользоваться ей. Более того, хотелось бы сделать её общественным проектом, улучшаемым и обновляемым силами участников форума. Никаких ограничений по использованию и распространению она не содержит. Вопросы и впечатления можно кидать в личный ящик или обсуждать на форуме.
Ссылка на программу:
<noindex>http://rghost.ru/torrent/818499/Tuning%20S...%202010.torrent</noindex>
<noindex>http://rghost.ru/users/Superbizon/releases...SolidWorks-2010</noindex>
или отдельно:
<noindex>http://rghost.ru/2792251</noindex> - отдельно справка проекта
<noindex>http://rghost.ru/2793409</noindex> - скришнот установки
<noindex>http://rghost.ru/2794266</noindex> - архив с программой
<noindex>http://rghost.ru/2794273</noindex> - архив с программой
Изменено пользователем Superbizon_1980
Поясните подробнее: Tuning SolidWorks 2010 устанавливается при наличии в системе только SolidWorks 2009, или же и SolidWorks 2009, и SolidWorks 2010?
Мне по наследству перешли исходники инсталлятора программы Tuning SolidWorks 2009....
Что значит исходники инсталлятора? Исходный код самой программы или что? Код самой программы входит в поставку или нет? На каком языке написана сама программа?
<noindex>http://www.createinstall.ru/</noindex> Я доработал созданный ранее проект.
<noindex>http://rghost.ru/2799234</noindex>
<noindex>http://rghost.ru/2799240</noindex>
При наличии в системе только SolidWorks 2009!
Вижу Вы выложили и для SolidWorks 2009!
Спасибо Вам огромное будем пробовать!
MultiColor
ИМХО. прикольно конечно, но... после работы этого макроса, 3Д сборка очень похожа на клоуна... :smile:
